température élevée liquide refroidissement
Depuis 2 jours, à vitesse élevée (à partir de 50 km/h ) la température du liquide de refroidissement monte trés haut vers les 120° et le ventilateur ne cesse de tourner.
Hier en roulant à 70 km/h pendant 10 minutes, elle a atteint la limite absolue droite du cadran et le témoin m'indiquait "STOP" tout en me demandant de vérifier le liquide de refroidissement.
J'ai juste réduit la vitesse à environ 20 km/h et la température s'et stablisée sur 90°
Pourtant le niveau du liquide a toujours été normal.
Serait ce une prise d'air ou bien le liquide n'arrive pas à circuler rapidement à vitesse élevée
Touran 105ch diesel 2005
Merci pour tout éclaircissement
fais faire deja un nettoyage et remplacement du liquide de refroisissement mais il ya un soucis sa c sur peut etre la pompe a eau ou calorstat bloquer mais ne roule pas comme sa si tu ne ve pas d un joint de culasse pour noel lol
touran sportline tdi 140 2007 noir , jantes nardo pack city / techno gps toit ouvrant elec radar de recul etcc
- ThinkDifferent
C'est clair qu'il ne faut pas rouler avec une temperature au dessus de 100°
Risque d'abimer le joint de culasse
Je pencherais pour le calorstat qui ne s'ouvre pas et donc, le LDR chaud ne passe pas dans le radiateur pour y etre refroidis.
Va vite voir un garage pour vérifier ton soucis, sinon, c'est ton moteur qui risque de prendre un sacré coup
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
