nanou64
C'est des jantes de quoi ?? le déport est il bon dessus ?
- zazounet971
pas mal! c'est quoi ce modèle c'est pas du magny cours ça non! c'est du 16 pouces?
- nanou64
Oui c'est du 16 pouces et ce sont les jantes du EOS. Pour le déport, tu me fais très peur car je ne sais même pas !!! Le vendeur m'a dis qu'elles se montaient et c'est bien du 5x112 mais le déport ???
Y a-t'il un différence entre le EOS et le Touran ??? J'ai lu partout que c'était les mêmes dimensions mais là j'ai un gros doute !!!
- nanou64
Ouffffff !!!! Je suis soulagé car c'est du 42 et je suis dans la norme !!!! Que je peux être stupide parfois !!!! J'ai eu beaucoup de chance sur ce coup !!!!
pour vos compliments !!!!! La suite dans un prochain épisode !!! Demain matin, RDv avec le carrossier pour savoir le prix d'une peinture sur les bas de caisse... A++
- nanou64
Bah en fait je ne suis pas soulagé du tout !!!! Je ne suis pas dans la norme si j'ai bien lu. J'aurai du être à 45 au mini si j'ai bien compris ??? Donc grosse boulette de ma part !!!! Dois-je les revendre ??? Est-ce grave ??? Qu'est-ce que je risque ????
alors tu risques de te faire recalé au CT à coup sûr, et les nouvelles lois de la police, lui permette d'immobiliser le véhicule, s'il ne correspond pas aux normes constructeurs.
(encore faut il se faire arrêter
Mais bon je suis pas un expert, F@b t'es là ?
"TEAM R-LINE" Sérial N° 0023
TP ca déchire !!!!!!! :)
- ThinkDifferent
Déport officiel :
entre 47 et 50
Déport officieux admis entre 45 et 51.....
42 ca commence à faire pas mal.
- gare à l'usure des trains roulants
- gare aux assurances en cas d'accident si jamais le pneu dépasse de l'aile
entre 47 et 50
- nanou64
Bah en fait les pneus ne dépassent pas du tout !!!! Mais je m'intéroge sur l'usure des trains et sur les conséquences pour mon toutou ??? Je crois que je devrai recontacter le vendeur !!! Qu'en pensez vous ??? Je suis vert de cette grosse bourde !!!
- ThinkDifferent
Ben désolé pour toi.
la théorie dit que le train est "conçu" pour un certain intervalle de de déport.....
Après te dire que ça craint ou pas .... je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est que t'es hors tolérance.
Peut être un truc qui peut te rassurrer, le cross touran est homologué :
- pour du 42 à l'avant (jantes de 6.5J)
- et même du 37 à l'arrière (jante de 8J).
De là a dire que c'est valable pour le touran classique, je ne sais pas (mais amha les pièces sont les mêmes).
Faut que tu compares chez VW ou ETKA les 2 trains (avant et arrière).
ceci dit le cross a des "élargisseurs" d'ailes donc aucun risque de "happage" de piéton ou autre....
Que le vendeur puisse se gourrer c'en est une chose mais tu aurais du en parler sur le forum aussi
Ca peut jouer sur les roulements, voir aussi les biellettes de directions.
Sinon, si ton vendeur est un professionnel, il aurait du vérifier si les jantes sont homologués pour ton véhicule avant de te les vendre.
Il en va de sa responsabilité de professionel.
Ou en tout cas, il aurait du t'avertir de la non homologation des jantes sur ton touran.
- nanou64
T'es pas obligé deprendre des jantes de touran mon ami !!
T'as pas mal de choix pour un déport entre 45 et 50 qd même
on peut pas dire que c'est cher
- http://www.leboncoin.fr/vi/83194741.htm?ca=22_s
- http://www.leboncoin.fr/vi/83476960.htm?ca=22_s
une petite folie reste è voir le déport http://www.leboncoin.fr/vi/73971374.htm?ca=22_s
des nardo http://www.leboncoin.fr/vi/63890145.htm?ca=22_s
- TOURANSEIZE
- oliveMKIII
Pour info Nanou64, les caractéristiques des jantes alu ( dont l’entraxe )
sont normalement gravées à l’intérieur des jantes.
Les premières sont des Atlanta en 6.5J16H2 ET50 entraxe 5x112 alésage 57.
Il y a des jantes Audi qui ont les mêmes cotes : C’est ce que j’ai en roue de secours.
- nanou64
Fallait mettre des chaines ... :Pnanou64 a écrit :Ce matin grosse frayeure avec le toutou en revenant d'une longue nuit de boulot !!!! Glissade en début de deuxième et rattrapage inextrémiste avant le mur !!!!l'ESP !!!!
