Autoradio WayWell WD6050
Bon j'ai trouvé la solution:
J'avais pas vu la page 2 du menu réglage dans l'igo et donc j'avais pas réglé le gps sur détection automatique...
Voila si ça peut servir à quelqu'un
point trop n'en faut... mais un minimum quand même!
7pl, 185cv et 420Nm, finition Highline + autoradio waywell, que du bonheur
vincente54
bonsoir a tous moi aussi j'ai acheté un gps waywell pour mon touran quand je mais le gps tomtom en route je suis obliger d'aller dans les parametres pour le configurer car il capte pas les satellites une fois qu'il les captes je roule et l'icones s'arrete et repart et quand je coupe le contact je suis obligé a chaque fois de reparametrer les parametres pour qu'il recapte les sattelittes qu'elqu'un a t'il une solution merci d'avance
vive le touran
LIBERTY-FOREVER
TOURINO a écrit :Bonjour a tous,
j'ai acheté mon autoradio GPS DVD chez un vendeur en chine via ebay.
Com'aimr toujours la télé ne fonctionne pas, Mais mon gros soucie c'est quand j'utilise le GPS j'entend un claquement reguler dans les HP et si je met une autre source simultanement,le son se coupe toutes les secondes.
voici le liens pour ecouter ce que ça donne :
j'ai l'impression comme si j'avais pas assez de courant.
La super fiche livrer avec le poste ne permet pa d'alimenter l'autoradio en permanence,je suis obliger de laisser le contacte pour utiliser l'autoradio.
pouvez vous m'aider SVP pour regler ces problemes?
Je crois que vous devriez inverser les fils d'alimentation B+ et ACC soit le jaune et le rouge.
Les symptomes que vous décrivez sont classiques de cedtte inversion. Je pense que vos mémorisations de station radio dispareaissent lorsque vous coupez le contact, non?
vincente54
vincente54
vincente54
LIBERTY-FOREVER
vincente54 a écrit :c'est pas les stations de radio qui ne sont pas memorisés c'est le gps a chaque démarrage je suis obligé de faire une recherche manuelle des satellites.
faut chercher du côté du logiciel de NAvigation, je ne crois pas que le poste soit impliqué si les stations radio sont bien mémorisées
vincente54
LIBERTY-FOREVER
Moi aussi je perd pas les Station radio, mais uniquement la liaison avec les satellite automatique et d'autre parametre au niveau du GPS comme le format de la date et heure et les unités de mesure.
je vais essayer de chainter(grouper) les deux fil 12v (orange jaune sur Touran) et voir ce que ça donne.
vincente54
vincente54
vincente54
placement antenne gps
moi j'ai positionner mon antenne gps derriere le retro interieur sur la bande noire du pare brise mais je sais pas si ca capte bien car quand je suis sur la route avec tomtom la position de la fleche s'arrete il faut que je r'apuie sur l'ecran et la ca repart mais je clique sur l'ecran je n'ai plus de signal gps est apres ils reviennent
vive le touran
vincente54
Grace à votre forum et vos discutions sur cet autoradio, j ai acheté et je viens d'installer un wd6050 dans ma golf 5, et j'ai un problème avec la résolution de l'écran pour le gps igo 8, il semble après recherche sur le net, qu'il faut changer certaines lignes dans le fichier sys.txt, est ce que quelqu'un parmi vous pourrait me communiquer la teneur de ce fichier?
d’avance
BONJOUR,
QUELCUN PEUT NOUS MONTRER CE QUE CONTIENT SON FICHIER "SYS"
VOICI CE QUI CONTIENT LE MIENS:
[interface]
skin="ui_igo8"
resolution_dir="480_234"
vga=0
[rawdisplay]
class="landscape"
screen_x=480
screen_y=234
[debug]
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
[map]
auto_nightmode=0
[msnd]
msnd.start=0
[gps]
port=2
baud=4800
source="nmea"
AVEC CETTE CONFIGURATION ,JE SUIS OUBLIGER DE REACTIVER LE GPS A CHAQUE DEMARRAGE DU POSTE
[interface]
skin="ui_igo8"
vga=0
[rawdisplay]
class="landscape"
screen_x=480
screen_y=234
[debug]
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
[map]
auto_nightmode=0
[msnd]
msnd.start=0
[gps]
port=2
baud=4800
source="nmea"
voila celui que j'ai dans mon touran avec IGO et tout fonctionne parfaitement
[folders]
app="%SDCARD%/iGO8"
[interface]
skin="ui_igo8"
vga=1
[rawdisplay]
class="landscape"
screen_x=480
screen_y=234
[interface]
maxzoom2d=6000000
show_exit=1
[timezone]
sync_os_timezone=0
reset_os_timezone=0
[map]
mapfontscale=200
inertia_on_map_move=1
popup_info=1
shields=1
textured_poly=1
terrain_in_2d=0
3d_landmarks=1
3d_buildings=1
3d_buildings_distance=800
3d_dem=1
3d_roads=1
3d_tunnels=1
bon courage
[folders]
app="%SDCARD%/iGO8"
[interface]
skin="ui_igo8"
vga=1
[rawdisplay]
class="landscape"
screen_x=480
screen_y=234
[interface]
maxzoom2d=6000000
show_exit=1
[timezone]
sync_os_timezone=0
reset_os_timezone=0
[map]
mapfontscale=200
popup_info=1
shields=1
textured_poly=1
terrain_in_2d=0
3d_landmarks=1
3d_buildings=1
3d_dem=1
3d_roads=1
3d_tunnels=1
bon courage
Touran Sport 2.0 TDI 140 DSG, Gris Bambou, Poste WD6050. Bien mieux que mon ancienne Laguna 1.9 Dci 120 et surtout, j'espére, beaucoup moins de problèmes.
Bon je viens de rajouter un port USB via cette bidouille (en bas de page) et ça fonctionne! ( et sans niker les bandes de garantie... 8) )
Mais le son lu via ce port usb ne sort que sur les sorties avant (comme le GPS) et les sorties arrieres sont toujours connectées sur la source qui fonctionne en // du GPS (radio, sd etc...). Je sais pas trop comment régler ce problème.
Pour ce qui est de la réception radio je vais tester un truc que je faisais sur ma golf 3 qui avait le même style de problème de réception malgré un très bon autoradio: je vais isoler la masse de la fiche qui entre dans l'autoradio en l'entourant avec du scotch, je vous redirais si ça reçoit mieux.
Sinon j'ai bricolé une femelle jack 3.5 branché sur le line-in un peu comme l'a fait MELR ici
J'ai aussi installé un interrupteur on/off qui permet de faire fonctionner l'autoradio si on ne veut pas mettre le contact. J'ai mis l'interrupteur dans le même rangement que la jack mais planqué derrière le rebord de devant.
Il ne me manque plus que trouver comment raccorder le chargeur 6CD sur l'autoradio, le connecteur est de ce genre la qui n'est pas du tout le même que celui du touran. Si j'arrive à trouver le brochage à la sortie de l'autoradio, je ferais une prise maison qui ira dans celle d'origine.
Bonsoir
de votre aide, j'ai obtenu ce midi par un importateur de cet autoradio, la configuration de résolution qu il conseille, la voici
[interface]
vga=0
skin="ui_igo8"
resolution_dir="800_480"
[rawdisplay]
class="landscape"
highres=0
screen_x=800
screen_y=480
Cela fontionne impec..
pour toi TOURINO, j'avais le meme probleme, j'ai fait une recherche automatique, cela m'a donné le port 2 a 9600 ou 9200 baud je ne sais plus j ai rentre ces info dans mon fichier sys.txt comme suit (il était inscrit 4800 ) d'ou la perte à chaque demarage...
Avant:
[gps]
set_messages=0
port=2
baud=4800
protocol="nmea"
après
[gps]
set_messages=0
port=2
baud=9600
protocol="nmea"
Bonne soirée
[interface]
vga=0
skin="ui_igo8"
[rawdisplay]
class="landscape"
highres=0
screen_x=800
screen_y=480
Avant:
[gps]
set_messages=0
port=2
baud=4800
protocol="nmea"
après
[gps]
set_messages=0
port=2
baud=9600
protocol="nmea"
Bonne soirée
