TomTom 5 - Planifier un itineraire
Comodo
Message par Comodo »
Ci dessus une demonstration pour planifier un itineraire sous tomtom 5 pocketpc.
Trajet de Champs sur Marne a la gare d'Avignon.
Dans la deuxieme fenetre du menu principal choisissez Planification Avancee. On peut l'itiliser sans que le GPS soit allumé.
Il faut choisir le lieu de depart du trajet. On le choix parmi base ( sa maison ), adresse , point d'interet etc ...
Ici on choisit une adresse:
On commence a taper le nom de la ville avec le clavier , des que l'on voit apparaitre la ville dans la liste on clique dessus. Champs sur Marne
Prochaine etape il faut sasir la rue avec le clavier. Rue de Paris
Numero de la rue. 1
Maintenant la destination. Meme ecran que tout a l'heure mais c'est ecrit en haut destination.
On veut choisir un point d'interet dans une ville , il faut cliquer sur la fleche droite en bas a droite pour passer sur le deuxiele ecran.
En bas a gauche on choisit Point d'interet dans la ville.
Ici on choisit la ville comme precedemment. Avignon
Cliquez sur gare ferroviere
La liste des gares en partant du centre ville s'affiche, on clique sur la gare qui nous interresse.
Le lieu de depart et arrivee sont choisit, maintenant il faut calculer l'itineraire , il y a plusieurs choix.
On choisit le plus rapide ...
Et hop ca calcule en fonction d'un nombre de routes. Plus le trajet est long plus le calcul est long. Ici ca prend a peu pres 6 secondes avec mon PocketPC
Resultat. Ouf il nous fait pas passer par Strasbourg ...
On a la distance et la duree estime. La duree est generalement sur estime surtout si on prend beaucoup d'autoroutes.
En cliquant sur le bouton itineraire on arrive ici. On a plusieurs option de visualiser l'itineraire (*)
Explorer la carte ici, le zoom est obtenu en deplacant le curseur sur la barre a droite.
Zoom sur un point precis du tajet, attention radar.
Zoom sur la gare d'arrivee, avec le nom des rues et les sens unique.
Si on clique sur Explorer sous forme de texte a partir de (*) on arrive sur cet ecran. On a les principaux changements avec le nom des routes et les distances .
Si on clique sur Explorer sous forme d'image a partir de (*) on arrive sur ces ecrans par exemple. Ce sont les ecrans que l'on rencontrera lors du parcours. Il annoncent la distance jusqu'a la prochaine intersection et la direction a prendre.
[ image externe ] [ image externe ]
Si on clique sur Afficher une demo a partir de (*) on arrive sur cet ecran on l'on choisit la vitesse d'animation
Et ensuite la demo commence depuis le lieu de depart par exemple:
Voila vous etes pret a rouler.
Lorsque le GPS sera allumer il recalculera le trajet a partir de l'endroit ou vous vous trouvez.
:wink:
en 1 mot bravo pour ce reportage
Génial ...
Mon prochain cadeau de noel ...
Probablement Tomtom go, mais d'ici là ... il y aura surement des nouveautées ...
Encore bravo pour ton reportage ...
(on va encore me traiter de lèche ...)
coki
Message par coki »
Merci pour ce super reportage :!:
Merci Comodo pour ce reportage.
guligula
Message par guligula »
Merci pour ces Shoots !
1 ere question (un peu hors sujet)... comment tu as fait pour passer des images de ton ppc vers ton PC ?
2° jai la version 3 de tomtom, et les améliorations sont notables ! il parait néanmoins que la carte de france ne tient plus sur une carte de 256mo ? tu confirmes ?
merci pour tes infos.
Comodo
guligula a écrit :Merci pour ces Shoots !
Pour les copie d'ecran j'ai utilisé le freeware GetPDAScreen qui fonctionne avec activesync. Il faut que le PC et le PDA soit relié et tu lances les copie d'ecran depuis le PC.
J'ai achete le pack TOMTOM 5 Bluetooth et le logiciel et la carte France sont fournis sur une carte SD de 350Mo et elle est remplie a 300Mo donc ca me parait difficile :|
Va voir sur le site gpspassion peut etre qu'en supprimant certain truc ca peut peut etre rentrer dans 256Mo
Je vais bientot faire un nouveau post qui va causer des itineraire bis .
Qwen
Message par Qwen »
Merci pour ce reportage... Très bien fait... Depuis le temps qu'on en attendait un comme celui-ci !!
Quand je prendrai livraison de mon Touran, je ferai le même reportage ( enfin j'essayerai ) avec mon GPS RNS MFD2...
En attendant,
Merci à toi !
lorenz054
Message par lorenz054 »
je confirme, la carte de France ne tient pas, mais en effet sur gpspassion il t'explique comment réussir à faire tenir cela sur une SD de 256 Mo : en enlevant certain fichier.
J'ai fait çà et aucun pb, par contre je ne sais plus quel fichier exactement. (un fichier avec les reliefs, ou les couleurs : un truc du genre, et çà marchait encore parfaitement après)
guligula
Merci pour ces 2 infos je vais jeter un oeil sur le site.
NoelsofT
Message par NoelsofT »
Voici un lien tres complet sur le monde du GPS orienté Bluemédia et Médion ...
Une explication complète de TOMTOM 5 avec photos !
Site de Xania
Puis navigation GPS dans le menu principal
Ensuite TOMTOM navigator 5
ou
TOMTOM 5 sans intermédiaire !
