Voyant ou témoin ampoule grillée
Re: Voyant ou témoin ampoule grillée
est-ce normale qu'une ampoule grillée au feu arrière droit, me provoque l'arrêt complet des phares????????????merci de me répondre au plus vite
- tomcat92
non
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- tomcat92
p'têt un problème de faisceau, de masse, de fusible ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
j'ai besoin de vous!
voila j'ai un touran de 2005 V1 tdi105.
depuis 15j j'ai le voyant "ampoule grillée" allumé sur mon tdb.
j'ai changé toutes les ampoules d’éclairage arrière / stop (4) sauf celle du troisième feu stop sur le hayon (elle est bonne)
toujours le voyant allumé.
j'ai fais le tour de la voiture toutes les ampoules fonctionnent...
je vois pas d'ou ça vient.
après j'ai eu besoin de prendre ma remorque, et encore un problème.
outre le voyant allumé au tdb, quand je mets les feux de croisements ou les phares, les ampoules de la remorque s'allument et au bout de 10 secondes s’éteignent...
feu stop et clignos ok sur la remorque.
je vais regarder ce soir si c'est pas une ampoule de porte ou du miroir de courtoisie.
mais si vous avez une autre idée.
Bonjour j’aurai besoin de votre aide!! Voilà j’ ai eu mon voyant défaut ampoule qui c’est allumé pour le feu position arrière droit!! La 5w !! Je change les deux ampoule mais le problème recommence et j’ ai pu remarquer que le voyant s’ allumais au bout de 30mn et une fois que je coupe le contact et que je redémarre plus de défaut!! Par contre si je coupe le contact et rallume des l’ arrivée du défaut ben la le voyant se rallume direct!! Comme si il fallait attendre le refroidissement!! J’ ai remplacé toutes mes ampoule , vérifié l’ oxydation et contrôler l’es cône tique en cas de faux contact mais rien!! Es ce possible que ça soit le support à ampoule ???
de vos réponse
