Si c'est le crop factor
Je t'ai apporté l'explication technique que le crop factor est liée à la surface du capteur.
Ce crop factor n'a aucune incidence sur le flou de bougé du photographe (a densité de photosites identique) puisque que ce soit un capteur 24*36 ou APS, la distance objo boitier est la même.Et c'est que je m'evertue à te dire mais tu as l'air de ne pas en tenir compte .
Maintenant je te renvoie la balle.
Apporte moi une preuve "scientifique" du pourquoi il faut faire vitesse =1/(objo * 1.6) en APS
En condition de faible lumière:
- la surface du capteur d'un ful frame étant 2.5 fois plus grande qu'un APS
- la densité des photosites n'étant pas la même,
il est normal qu'en basse lumière, le full frame encaissera mieux les hauts isos
Je te garantis que si ton 5D avait la même densité de pixels que le 7d, ben au final tu aurais strictement la même chose (expo et vitesse identique)
