Concernant son produit à lui de prouver sa qualité et de montrer sa crédibilité de vendeur... si vous avez le moindre doute zappez le tout de suite
Ajouter des feux diurnes
- ThinkDifferent
- tomcat92
Je lui ai envoyé un mail pour lui signifier que son exemple était foireux car il se trouve que je connais le Touran en question... depuis, silence radio
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- tomcat92
Pour l'instant, ils utilisent les veilleuses... tu peux l'avoir sur le Touran aussi, c'est une option que tu peux commander en Belgique ou en Allemagne, voire en France si tu as la référence, et un magasinier sans poil dans la main !
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- Phil.S-Line 170
A l'approche de Noel, 2 guirlandes lumineuses pour le toutou......
En attendant de les remplacer par un modèle plus chic et plus performant dans le bouclier avant, le plus important était de passer les fils d'alim.
Et en bonus une petite fantaisie sur les étriers de freins, ce n'est qu'une modeste copie sur Zazounet971 !
- bandes LED phares 004bis.JPG (63.47 Kio) Vu 2694 fois
- bandes LED phares 002.jpg (173.95 Kio) Vu 2694 fois
- bandes LED phares 006.jpg (166.5 Kio) Vu 2694 fois
- zazounet971
sympa les guirlandes
; sinon les étriers tu aurais du les peindre avant c'est juste un avis.
- Phil.S-Line 170
Salut Xavier,zazounet971 a écrit :sympa les guirlandes; sinon les étriers tu aurais du les peindre avant c'est juste un avis.
Les étriers, je les préfère d'origine, je les recouvre juste d'une pâte en tube couleur alu à l'aide d'une brosse à dents, pour conserver l'aspect du neuf.
Là j'ai mis une couche de résine, ensuite les lettres et re-couche de résine.
- oliveMKIII
a
Je me suis commandé 2 bandes de 60 Leds pour les monter en tant que feux diurnes sous les phares de mon Touran.
J'aimerai bien les brancher de manière a ce qu'ils s'allument dés que je met le contact et non pas quand j'allume les veilleuses (car j'ai des phares automatique).
Est ce que quelqu'un sait par hasard ou je pourrais trouver au niveau du bloc moteur un 12V actif uniquement lorsqu'il y a le contact (pas forcement besoin de puissance il me suffira au pire de relayer le signal.
D'avance,
D'avance,
- TOURANSEIZE
- Phil.S-Line 170
Perso , j'ai relié les 2 bandes LED ds le creux de chaque côté de la calandre après l'avoir démontée, j'ai branché le noir - sous le boulon de masse près de la batterie. J'ai fais entrer un fil rouge + ds l'habitacle en le passant ds le joint de montant porte conducteur,relié à un interrupteur placé sous le tableau de bord, plus fusible volant et branchement avec cosse mâle ds boite à fusible N° 15 qui est libre et qui est alimenté par le contact .
Sinon des bandes de 60 LEDS étonnant !
Tu ne t'es pas planté ?
Phil.
Phil.
- zazounet971
Voili Voilou ! c'est fait!
Mais alors le rendu de la photo, catastrophique! Mais au moins on peut voir que c'est bien blanc et pas du tout bleu
- zazounet971
RDV sur mon PROFIL pour plus de photos
- zazounet971
- Phil.S-Line 170
Après les Leds de phares que je n'ai jamais trouvés terribles, et que je vais supprimer, voici les leds incorporés dans le bouclier, solution que j'avais prévue dés le départ.
Vos avis sont les bienvenus ! Phil.
- Leds de phares et cie Touran 001bis.JPG (59.4 Kio) Vu 2075 fois
- Leds de phares et cie Touran 014bis.JPG (46.49 Kio) Vu 2075 fois
- Leds phares et bouclier 2 004bis.JPG (67.79 Kio) Vu 2075 fois
- Leds phares et bouclier 2 006bis.JPG (58.75 Kio) Vu 2075 fois
- Leds phares et bouclier 2 005.jpg (165.89 Kio) Vu 2075 fois
- Leds phares et bouclier 2 007.jpg (170.52 Kio) Vu 2075 fois
- Leds phares et bouclier 2 008.jpg (165.65 Kio) Vu 2075 fois
- Touransportline
Sympa,juste un avis les leds sous le phare plus vers la calandre.
Je trouve que ca fait un trou entre la fin des leds et la calandre.Mais c'est que m'on avis..
Sinon beau travail
Sinon beau travail
- t0x1k
+1Touransportline a écrit :Sympa,juste un avis les leds sous le phare plus vers la calandre.
Sinon beau travail
- Phil.S-Line 170
Salut, tout d'abord merci pour ton avisMELR a écrit :T as acheté ou fabriqué ?![]()
J adore en tout cas !!!
J'ai acheté les blocs LED des boucliers chez Autobac et j'ai démonté les caches AB pour les découper au Dremel et lime électrique. après fixation des leds sur les caches en "bidouillant " les pattes de fixation et quelques petites entailles ds le bouclier car gène en profondeur, j'ai ré- enclenché le tout.
A l'origine j'avais pris un autre modèle de blocs LED tout noirs, plus discrets et plus beaux, incurvés a 15° de long. 20cm qui suivaient parfaitement la courbe du bouclier mais seulement à l'emplacement des AB. Dommage !
Il existe des modèles moins profonds qui demanderaient moins de boulot, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Phil.
- Phil.S-Line 170
Salut et merci,Touransportline a écrit :Sympa,juste un avis les leds sous le phare plus vers la calandre.
Sinon beau travail
En fait les bandes LED de phares ne faisaient que 35 cm, c'était les seules que l'on collait à plat avec éclairage sur le côté, et qui étaient de couleur noire donc discrètes pour moi.
L'idéal serait 50cm quitte à recouper.
Sinon déçu du produit car sur une bande , 1 LED mort au bout de 2 jours ! Je vais les virer !
Phil.
- Phil.S-Line 170
dav-86 a écrit :perso avec le modele que tu as mis a coté des anti brouillards , j'enlèverais ceux qui sont sous les phares
je les trouves moins esthétiques et ça fait presque trop
sinon ceux des AB sont top
Phil.
