GPS VW RNS510 discussion
Bizare d'ailleurs que tu ai un RNS pour Touareg car la forme exterieure du RNS n'est pas la meme et ne doit pas aller avec ta console si ? Le RNS du touareg est parfaitement rectangulaire si je ne dis pas de connerie.
Mon profil : http://www.touranpassion.com/forum/ftopic12167.php
C'est correcte, l'ecran est plus grand pour le RNS510 Touareg... par contre les cartes mère sont les mêmes aux protocoles CAN prèsPleskool a écrit :Bizare d'ailleurs que tu ai un RNS pour Touareg car la forme exterieure du RNS n'est pas la meme et ne doit pas aller avec ta console si ? Le RNS du touareg est parfaitement rectangulaire si je ne dis pas de connerie.
Simplement, on peut mettre une carte mère de touareg dans un rns510 de golf/touran, mais on perd toutes les commandes au volant ainsi que l'affichage sur ODB.
a+
misterjeckill
Pourtant les rns de touareg n ont pas tout à fait la meme forme. Sur le boitier du rns c est note 1TO035680A HW:04 SW:1000 18/12/2007 et avant il etait monte sur un touran mais je n ai pas pu le verifier je l ai achete d occas et en plus il a marche sur la golf . Donc si vraiment il va sur un touareg je le revends et en rachete un pour golf v. De toute façon je le flash apres les vacances de fevrier en 1100 puis 1200
Une petite question , suite au démontage de DSG 91, je voudrais savoir si l'on peut changer uniquement l'écran et surtout la diode qui régule la luminosité de l'écran ???
J'ai un soucis depuis 6 mois qui apparement n'est recencé nulle part, mon RNS s'allume et se coupe au bout de quelques secondes, il le fait surtout quand la luminosité ext est là et pas la nuit .
En ce moment par ex : 7h démarrage RAS , 12h30 il plante, 17h30 RAS
ce soir je poste une vidéo ce sera plus clair
- tomcat92
Oui, passke là, moi je nage
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Oui il est possible de changer que l'écran mais bon il faut en trouver un autre (voir avec mougwai)yann77 a écrit :Une petite question , suite au démontage de DSG 91, je voudrais savoir si l'on peut changer uniquement l'écran et surtout la diode qui régule la luminosité de l'écran ???
En ce moment par ex : 7h démarrage RAS , 12h30 il plante, 17h30 RASce soir je poste une vidéo ce sera plus clair
- tomcat92
Quel est l'intérêt ? A part si il est défectueux ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
L'écran par lui même n'est pas défectueux , mais je pense que c'est une mauvaise gestion de la luminosité de celui-ci, et comme la cellule est à côté de l'écran voila le pourquoi du comment à moins que cette cellule soit accessible et remplaçabletomcat92 a écrit :Quel est l'intérêt ? A part si il est défectueux ?
[Photo de DSG 91]
Tu as essayé de la scotcher avec du gaffer noir pour voir si c'etait bien la cause ?
Si je comprend bien ton descriptif, avec le gaffer noir ca devrait simuler en continu la nuit...essaye deja pour confimrer le point
Salut Mc Rai,Mc Rai a écrit :D'ou ma question![]()
Il serait interessant de voir si un DD de portable tournant à 5400 trs de 80 Go pourrait etre reconnu par l'autoradio
Plus grande capacité de stockage, même si 30 Go suffise mais surtout DD plus rapide 8)
La réponse a ta question est la : http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=6992&page=4
Originally Posted by chris2407 View Post
guys i did already install new harddisks in some rns510 and its very easy... all you need to do is following:
delete all partitions from the harddisk so its like new from fabric. you can use windows disk manager for it which you can access with a right click on "computer".
after that put the harddisk in the rns510, press and hold 3 buttons for 10 seconds to reset unit (eject+info button+setup) after 10 seconds release buttons and push again for 10 seconds. Now turn on rns510 and you will get read error message: unit is not able to start insert sw cd. Now insert SW CD 2660 or any other and let it load the software. After that harddisk will be working fine. I did this many times its working 100% you dont need to clone your partition back it up or anything else. The software update will create all partitions on the hd and will configure it.
To remove the harddisk from the rns510 you need to take the whole unit apart. You must remove the faceplate, dvd drive, mainboard, and the back. There are some screws hidden at the back make sure you also remove them then its very easy to remove the hdd. This job takes some time but its easy... just make photos while you are taking it apart to make sure you will get everything together again
En francais en passant les details:
1) S'il a déja été utilisé, effacer toute les partitions du disque que vous voulez mettre dans le RNS pour le rendre "vierge"
2) Mettre ensuite le nouveau disque dans le RNS
3) Faire un reset => 2 appuis successifs de 10 secondes les 3 boutons (eject + info + setup).
4) Allumer le RNS => vous allez avoir un message d'erreur disant que le RNS ne peut pas démarrer et qu'il faut inserer le disque de mise a jour logicielle (Firmware).
5) Inserez le CD/DVD qui contient le firmware => Cela va avoir a priori pour conséquence de formater le disque de facon appropriée, et de le configurer correctement avec les bonnes données.
Quelques autres retours glanés :
- Il faut faire attention au disque choisi (le disque d'origine etant spécifique a un usage automobile) mais les disques standard fonctionne hormis quelques rares bug d'apres les retour de cette personne
- C'est un HDD en IDE (pas en SATA comme les disques HDD et SSD actuels)
- Je ne sais pas quelle limite de taille existe
Si certains veulent se lancer ......go go go !!!
Si quelqu'un veut essayer, je pense qu'un DD de 60Go devrait deja suffir et surement compatible en terme de capacité reconnue
- Antares
Je n'avais pas vu ce message; si c'est toujours d'actualité, on peut faire d'une pierre deux coups (voir tes mps)mikesurf a écrit :Je viens de remplacer mon rns 300 d'origine par un rns 510 mais depuis plus d'affichage sur le grand écran ODB... mon toutou est de juin 2008 ....quelqu'un a t'il un vagcom du coté de Bruxelles pour voir d'ou vient le blème...
rns-510 = 1TOO35680 HW=03 SW=0900
merçi d'avance pour votre aide
- tomcat92
Perso, je ne me lancerai pas là-dedans tant que mon RNS est sous garantie
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Petite question qui me turlupine.
Pour voir l'affichage des radars de stationnement il faut obligatoirement avoir l'option Park Assist ?
Si non, y a t'il un code particulier a changer dans le gateway ?
Tu parles de ca 8)
http://wapi.memeo.com/thumb/6d704f596c6 ... 3d3d/1024/
Il faut si ton touran possède le park assit de base:
- changer l'ecu du park assist
- recabler la nouvelle ecu (cablage différent)
- les sensors peut être non compatible, je ne sais pas.
- changer le gateway si le tient n'est pas 9 byte
Et une bonne dose d'huile de coude
- tomcat92
Bon, t'arrêtes de te la péter avec ta caméra de recul ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- tomcat92
A ce propos, malgré quelques recherches, je ne sais toujours pas ce qu'il faut pour en équiper le Touran AVEC les trajectoires...
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Nop je parle juste de l'affichage des radars de recul lorsqu'on passe la marche arrière. Je n'ai pas le park assist et je n'ai pas non plus l'affichage des radars sur le RNS quand je passe la marche arrieremougwai a écrit :Tu parles de ca 8)
Moi je sais 8)tomcat92 a écrit :A ce propos, malgré quelques recherches, je ne sais toujours pas ce qu'il faut pour en équiper le Touran AVEC les trajectoires...
Il te faut le module Passat Camera 8) avec la Camera de la passat, qui devrait être compatible avec le toutou.
Pleskool a écrit :Nop je parle juste de l'affichage des radars de recul lorsqu'on passe la marche arrière. Je n'ai pas le park assist et je n'ai pas non plus l'affichage des radars sur le RNS quand je passe la marche arrieremougwai a écrit :Tu parles de ca 8)
Nop je parle juste de l'affichage des radars de recul >>> ca c'est l'OPS, optical park system, donc je me suis pas trompé.
J'ai la version AV/ARR, mais il existe l'arrière uniquement, ce que j'avais installé au tout début !
J'ai même une vidéo pour la version Arrière..
- tomcat92
Ah ah ! Et ou c'est-y qu'on peut se procurer ça à ton avis ? Et, mine de rien, pour combien ?mougwai a écrit :Moi je sais 8)tomcat92 a écrit :A ce propos, malgré quelques recherches, je ne sais toujours pas ce qu'il faut pour en équiper le Touran AVEC les trajectoires...
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Ok merci Moug j'avais pas vu le deuxieme screen.mougwai a écrit :Pleskool a écrit :Nop je parle juste de l'affichage des radars de recul lorsqu'on passe la marche arrière. Je n'ai pas le park assist et je n'ai pas non plus l'affichage des radars sur le RNS quand je passe la marche arrieremougwai a écrit :Tu parles de ca 8)
Donc il faut encore isntaller une option a xxx € genre http://www.kufatec.de/shop/product_info ... c6d705f4d4
Il est bien ce RNS, mais bon ils abusent légèrement sur le prix de toutes les options .. bluetooth / affichage radars de recul etc...
