changement d' ampoule et toujours rien ?
Bonsoir a tous
j'ai remplacé une ampoule H7 ( temoin ODB) et la neuve ne fonctionne pas ?
serait ce un fusible ?
Ou autre chose
merci de vos contributions
Ou autre chose
- MELR
L ODB indique quelle lampe est grillée, il n aurait pas changé une lampe de tete pour rien...t0x1k a écrit :Veilleuses ou Feux de plaques
Moi j inverserai les 2 lampes de tete voir si le problème persiste du meme coté ou non, pour savoir si la lampe est en cause ou le faisceau.
- t0x1k
Grand
en même temps la seule fois qu'il s'est allumé c'est quand j'ai fait mes modifs avec les leds, et c'était une veilleuse qui déconné.
Ca aurait dû afficher veilleuse HS ?
Ou ça marche que pour les H7 ?
C'est celui là le mien : ftopic3138.php
- MELR
J ai eu le cas aussi avant de trouver les bonnes veilleuses et je crois qu il mettait "feu de position droit" mais peut etre que je me trompe.
Pour les H7 c est "feu de croisement" (je suis quasi sur) mais pour vérifier faudrait que j en mette une en défault, je vois ca en allant au taf
Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une ampoule H7 feux de croisement qui ne s'allumait plus.
Je n'ai eu que le temoin d'allumé au tableau de bord mais aucun message sur l'ODB.
J'ai changé le mode 1 et 2 de l'ODB mais cela n'a rien changé, pas de message écrit.
J'ai eu aussi sur une veilleuse à LED 2 fois le temoin défaut d'allumé mais toujours pas de message à l'ODB
changement ampoule ne fonctionne toujours pas...
salut a tous,
le voyant ampoule feux croisement s'allume(coté droit), je change d'ampoule par une neuve, mais l'odb m'indique encore une erreur d'ampoule, et effectivement ça ne fonctionne toujours pas, bien que l'ampoule ne soit pas grillée, j'ai re essayé avec celle de l'autre code, toujours pas de lumière ...
a noter que coté gauche, elle fonctionne très bien ...
d’où ça peux venir ???
Re: changement d' ampoule et toujours rien ?
mais lequel, le fusible feux de croisements est pour les 2 cotés je crois ...
Re: changement ampoule ne fonctionne toujours pas...
Bonjour à tous,yop a écrit :salut a tous,
J'ai exactement le même problème, à savoir: voyant feux de croisement gauche défectueux, changement d'ampoule mais toujours rien, sauf que de temps en temps le voyant de l'ODB s'éteint.
Bonjour Rajao
Quelle etait la panne sur les feux croisement
j ai le meme probleme sur ma Touran 2009, plus de feux de croisements ,fusibles, ampoules ok (verifié deux fois)
pour une solution
RAJAO a écrit :Bonjour à tous,yop a écrit :salut a tous,
- resideur
- Been thanked : 1 time
il y a souvent des faux contacts dans les platines,j'ai eu ce souci avec le mien!
Bonjour FREDO1967FREDO1967 a écrit :Bonjour Rajao
pour une solution
Pour moi c'était en fait le xenon qui a pété, remplacement sous garantie.
Bonne journée.
