RCD300 : branchement entrée sortie auxiliaire
- babyplus
Branchement d'un lecteur MP3 sur RCD300
J'ai lu plusieurs post sur les différents moyens de connecter un lecteur MP3 sur des autoradios dépourvus de connectique idoine et je me pose la question suivante :
Quelqu'un a-t-il déjà essayé d'attaquer un RCD 300 avec le signal provenant d'un lecteur MP3 via le connecteur du changeur CD avec un cable de ce type la ?
[img]images/uploads/franck_savry/connecteur_106.png[/img]
Je l'ai trouvé sur le site suivant :
http://www.adn-autoradio.com/Accessoire ... -VDO:34607
Si j'ai bien compris, avec un tel système, le RCD 300 ne pourra pas piloter directement le lecteur MP3 (à l'inverse d'une installation type Xcarlink) mais devrait pouvoir en reproduire le son. En revanche il s'agit de 12,50€ vs 100€ pour le xcarlink !
de votre aide
Franck
Touran Tdi 140 Carat DSG - 2005
- babyplus
- babyplus
Cable liaison MP3 vers RCD 300
le cable que tu me montres se montait bien sur le connecteur général "verrouillé" du poste à l'emplacement prévu habituellement pour le changeur CD, n'est-ce pas ?
Je suis un peu perdu car effectivement le brochage du poste comporte 12 Pins comme sur le connecteur de ta photo mais certains posts montre un connecteur "bleu" qui semble du même type que celui que j'ai dégoté !
Mystère ! Y aurait-il eu des changement de définition en cours de route ? De quel année était le RCD 300 sur le tu as fait la manip ? Ou avais-tu trouver ce crdon adaptateur à l'époque ?
Franck
Franck
Je crois que les prises aux ont été mise dans la boite à gants au début du V2 soit décembre 2006
Pour moi Touran de 2007 avec prise aux
- babyplus
Re: Cable liaison MP3 vers RCD 300
Bonjour,Franck Savry a écrit :de ta réponse Touran31DSG,
de votre aide
Franck
Mon RCD 300 était monté sur un Touran de 06/2004, il était non MP3.
Tu trouveras tout ici:
ftopic2895-75-0-asc-.php
Cordialement.
- babyplus
Fonctionnalité du cable
Une petite question, à quoi sert l'électronique embarquée sur le cable en question (protégée dans un thermo-retractable) ? A piéger le poste et lui faire croire que le changeur CD est bien présent ?
Avec ce système tu me confirmes que l'on ne garde pas le controle au poste comme avec le Xcarlink n'est ce pas ?
Sinon pour l'achat de ton cable pourquoi pas, si ce dernier est toujours opérationnel. fais moi une proposition (frais d'envoi compris) je suis domicilié en Charente-Maritime.
Franck
Franck
Re: Fonctionnalité du cable
Bonjour,Franck Savry a écrit :pour les infos,
Franck
L'électronique émule un chargeur CD.
L'autoradio ne sert qu'à envoyer le son au HP, c'est bien à partir de ton lecteur MP3 que tu sélectionne ta lecture, le câble ne sert pas à piloter ton lecteur MP3 depuis le RCD300.
Cordialement.
- babyplus
MP3 et RCD 300
C'est bien ce que j'avais compris, pour garder le controle avec la radio il faut les systèmes type Xcarlink à une centaine d'euros sachant qu'il faut adopter un classement des albums dans des répertoires CD1 à CD6.
Comment était la qualité du son via la prise casque, tu n'etais pas trop obligé de pousser le son du lecteur et/ou du poste ?
Franck
Re: MP3 et RCD 300
Le son était trés bon, j'avais un Archos Gmini402, je mettais le son assez fort et je réglais ensuite que le volume au RCD300Franck Savry a écrit :C'est bien ce que j'avais compris, pour garder le controle avec la radio il faut les systèmes type Xcarlink à une centaine d'euros sachant qu'il faut adopter un classement des albums dans des répertoires CD1 à CD6.
- babyplus
MP3 & RCD300
Ca a l'air pas mal, moi ce serait pour être utilisé avec un MP3 Sony. Ton cable me tente bien, j'attends les dernières photos, on passe en MP je te communiquerai mon mail, ce sera plus facile.
Franck
Je suis intéressé par ce câble adaptateur pour y brancher un baladeur MP3.
J'aimerais savoir s'il suffit juste d'installer ce câble pour accéder à l'entré auxiliaire sur le poste ou s'il faut reprogrammer l'autoradio, car lorsque j'appuie plusieurs fois sur la touche CD de mon RCD 300, je n'accède à rien d'autre. Actuellement mon RCD 300 n'est pas équipé de ce câble ni d'un changeur CD.
Bonjour,azymut a écrit :Bonjour
Ce câble émule un chargeur CD, donc une fois connecté au RCD300, en appuyant 2 fois sur la touche cd, on passe sur le cd6 du chargeur émulé et on peut écouter le son venu du lecteur MP3.
RCD300 : branchement prise mini jack
Alors je cherche des solutions pour installer une prise jack sur mon toutou équiper d'un rcd 300.
Il y a beaucoup de topics à ce sujet mais je n'ai toujours pas trouver ma réponse, malheureusent.
Est il possible d'installer une prise mini jack sur la prise du chargeur sans installer un "boitier spéciale".
Je suis aller chez VW acheter une prise pour le chargeur mais sans les cables ainsi que les fiches qui vont avec et aussi une prise jack avec une cable jack.( voir les photos)
Le vendeur de chez VW m'a dit que cela fonctionnerais.
Hors j'ai effectuer tous les branchement provisoirement et rien...
Donc peut être que je dois faire une remise à zéro de l autoradio et si oui comment faire?
En bref quelqun pourrais me renseigner svp?
- prise jack
- 5.JPG (31.24 Kio) Vu 15604 fois
- cables jack
- 4.JPG (31.69 Kio) Vu 15604 fois
- cables
- 3.JPG (40.53 Kio) Vu 15604 fois
- prise
- 2.JPG (35.62 Kio) Vu 15604 fois
- kit
- 1.JPG (36.12 Kio) Vu 15604 fois
Problème branchement cable entree auxiliaire RCD300
Hello,
Je viens de faire l aquisition d un cordon pour ajouter une entrée auxiliaire sur mon rcd 300 (touran de 2005) et j ai toutes les peines du monde pour savoir où est comment l installer, et comment faire pour y brancher et ecouter un lecteur MP3.
J ai démonté l autoradio et branché le câble en bas à droite de l emplacement prévu pour les branchements puis j ai branché mon lecteur, puis j ai appuyé deux fois sur le bouton CD (comme j ai pu le lire sur quelques posts ici même) et ça ne fonctionne pas...
J essaye de joindre une photo du cordon....
Sinon voici le lien
http://www.carteq-autoradio.fr/prise-au ... tivan.html
pour votre aide...
Sinon voici le lien
Re: Branchement cable entree auxiliaire
Je suis pas sûr que l'on puisse brancher un cordon entrée auxiliaire sur rcd 300 ???
- MELR
Je plussoie...wano a écrit :Je suis pas sûr que l'on puisse brancher un cordon entrée auxiliaire sur rcd 300 ???
Sur le rcd310 oui.
Re: RCD300 : branchement entrée sortie auxiliaire
Et sur le RCD500 MP3 aussi, car sur mon touran de 2007, il avait cette fonction
Re: Problème branchement cable entree auxiliaire RCD300
Je pense que j'ai fait l'acquisition du mauvais câble...furax a écrit :Hello,
Sinon voici le lien
pour votre aide...
le produit :
http://cgi.ebay.fr/LINE-IN-AUX-Adapter- ... 2557046924
marche toujours?
j'ai trouvé :
http://cgi.ebay.fr/LINE-IN-AUX-Adapter- ... 4abae42f42
Lequel choisir?
- MELR
Peu importe le cable, je pense que le rcd300 n a pas la fonction...
Pourtant plus haut dans ce post ça l air de fonctionner avec un cable qui donne l impression a l autoradio qu il a un chargeur CD au cul....
