RNS510 et bluetooth
jihedkaboudi
RNS510 et bluetooth
Message par jihedkaboudi »
Bon Soire
j'ai une TOURAN de 2008 et j'ai installer la Belle RNS 510 avec un bluetooth 1Z... mais j'ai pas trouver comment intaller le kit TVFREE !
Alor je fait une modification au niveau des cables j'ai couper les fils nécessaire du TVFREE qui sont "jaune -bleu-vert-violet-rouge-noire"
alor en coupent ces fils du cablage de la TVFREE & les montont sur le cablage du bluetooth 1Z...!
=> la photo du cablage d'origine de la TVFREE !
Aprés des heures de montage j'ai impressionneé par cette belle méthode MAIS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la menu de la RNS510 ne s'affiche pas au ODB or tous les touches au niveau du volant ne fonctionnent plus (volume-next....)
SVP j'ai besoin de l'aide !
TOURANSEIZE
Re: RNS 510 + Bluetooth + TV FREE
Message par TOURANSEIZE »
Salut, c'est pas très clair ton histoire.
Et sinon, ton projet "cross touran V10", c'en est où?
transal
Message par transal »
oulala ca devient complexe ton affaire .......
Cross Touran reprog Transal
TOURANSEIZE
Il va vraiment finir en "palette" V10, notre ami...
thomazerty
RNS510 et bluetooth
Message par thomazerty »
Je possede un Vw Touran R-line de 2008, equipé du RNS510, j'aimerais installer un kit Bluetooth avec commande au volant, affichage sur ODB + sur RNS510.
Pouvez vous me conseiller quel kit installer, le montage, le prix, le prix avec montage, peut on trouver des equivalents chinois ?
Je suis egalement interéssé par l'installation d'une cam de recul.
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement.
Re: Installation kit Bluetooth
Tu as ça, par exemple : topic15776.html
C'est à peu près ce que j'ai, et c'est nickel.
Pour le montage, tu as de multiples choix : sous le siège, sur le calculateur des Airbag, etc... ;-)
Par contre, le passage de câble du micro est assez gonflant :-(
Quant à la caméra de recul, je suis comme toi... je cherche un modèle sympa, qui affiche les trajectoires de préférence.
Le mieux intégré est celle du V3, qui se trouve dans la poignée du coffre, mais pas de trajectoires...
Sine
RNS510 et bluetooth
Message par Sine »
Bonjour a tous,
Mon employeur me fourni un blackberry Torch compatible avec le mode SAP qui équipe (en fin je crois) également le kit bluetooth de mon Touran.
J'ai plusieurs (au moins deux) question a pose au pro :
Qu'apporte le mode SAP ? (que peut on faire avec)
Je suis oblige de faire l’association deux fois avant de pouvoir connecte mon téléphone, cela vous arrive t-il ?
Voila pour le moment,
Merci par avance de vos réponse.
Sine
MV Agusta Brutale1090 RR
rider42
Re: Bluetooth SAP + BlackBerry Torch
Message par rider42 »
Salut,ce n'est pas SAP mais RSAP.C' est juste une histoire de connection du portable avec le vehicule,il faut soit rentrer 4 chiffres ou 16 chiffres.Tu peux ecouter la musique de ton protable sur le kit du vehicule.Pour ce qui est de la connection,est ce que tu la mis en mode automatique de reconnaissance?CDLT.
antoinek
HTC HD + RNS510 + BT PREMIUM [SOLUTION]
Message par antoinek »
après quelques galères pour faire cohabiter mon HTC HD et le kit BT PREMIUM (RSAP) du RNS510, je vous livre quelques informations qui pourront être utiles
alors pour commencer, le HTC HD est compatible RSAP.
mais
1) il faut avoir une ROM en 6.1, la dernière sur le site HTC convient, j'avais une ROM 6.5 cookée qui n'avait plus cette option
2) il faut une carte SIM assez récente, sinon ca ne fonctionne pas, Bouygue m'a fait un échange immédiat en magasin.
3) il fait donc autoriser l'accès de la carte SIM dans la configuration du Bluetooth du téléphone
et (demande à être testé sans) :
* activer l'OBEX
http://forum.xda-developers.com/archive ... 08606.html
- Install Schaps advanced config
- launch Schaps advanced config
- In bleutooth settings enable OBEX
soft reset
- disable direct push
- connect to RSAP in car..
- connection should work
- telephone-book should be synced... (only SIM-phone-book)
* Ne pas mettre de code PIN lors de l'ouverture du téléphone.
et voilà, avec ca, le HTC HD est pleinement fonctionnement avec le kit PREMIUM RSAP et le RNS510, un vrais bonheur (répertoire, sms, ....)
Touran 140 DSG Confortline + city + designe + RNS510 et Kit BT PREMIUM
Sine
Message par Sine »
Merci pour ton retour.
La connexion fonctionne en mode Bluetooth standard c'est en mode RSAP que cela déconne.
Mon téléphone a l'aire d’accepter la connexion RSAP (il me propose de quitter le mode RSAP) mais je n'ai rien qui s'affiche sur le RNS.
Il y a un point dans ton autres poste que je doit vérifier, c'est ma carte SIM qui date de 2002, je vais essayer de la changer.
Denis
antoinek
Re: HTC HD + RNS510 + BT PREMIUM [SOLUTION]
Cette problématique est valable avec tous les téléphones de la gammes HTC
enfin tous les windows mobile 6.x, windows 7 ne semble pas avoir repris la fonction RSAP
antoinek
Vous pouvez ne pas tenir compte de l'activation de l'OBEX, je viens de le désactiver et cela ne gène pas le fonctionnement du téléphone.
Sine
Message par Sine »
Merci rider42,
Tu as trouve la solution a mon problème, une SIM de nouvelle génération et hop a moi les joie du SMS sur le RNS 510 et de la connexion RSAP.
zorki89
RNS510 et bluetooth
Message par zorki89 »
J'ai équipé mon Touran de 2006 avec un RNS510C, qui fonctionne nickel...
Je souhaiterais y rajouter un kit bluetooth, mais je suis perdu entre les normes ( a2dp, rsap, compatible Iphone,...).
Je précise que j'ai un ODB rouge, ce qui semble éliminer certains kits.
Qui pourrait me conseiller?
Merci.
Revo
RNS510 et bluetooth
Message par Revo »
bonjour
j ai instaler un rns510 plus un kit bleutooth prenium II dans mon touran V3 en remplacement d un rcd 310
tous fonctionne bien sauf la commande vocale du rn510
je m explique donc j ai bien activer la commande vocale sur le module navigation et il appare dans le setup du rns 510
le module bluetooth et activer et fonctionne aussi nikel sur l obd et sur le rns 510
mais des que j appui sur le bouton de la commande vocale sur la volant j entent 2 bips et ses le bluetooth qui prend le dessu sur le rns 510
pourquoi ????
dans le module 77 telephone quand je vai sur coding 07 j ai acces juste au codage long !!!
DSG_91
Re: Conflit bluetooth prenium II et commande vocale rns 510
Message par DSG_91 »
surement un souci de configuration dans le module 37 navigation
http://cedvoyage.free.fr/Personnalisati ... Vocale.php
Audi A3 Design Luxe e-tron
VW polo TSI DSG
Revo
Message par Revo »
merci de ta reponce
pour le module 37 ses ok j ai exatement la meme chose
mais pour le module 77 je suis en codage long donc j ai acces a aucun reglage !!!
DSG_91
donc il faut que tu désactives le voice control du module 77 si je ne me trompe pas :)
VW polo TSI DSG
Revo
Message par Revo »
yes mais comment ???
car j ai aucune option en codage long
DSG_91
fait une copie écran du codage module 77, passe la souris dessus pour voir ce qu'il propose comme choix
VW polo TSI DSG
Revo
Message par Revo »
ok je fait sa en debut d aprem
Revo
Message par Revo »
nikel sa fonctionne
donc j ai trouve sa sur les codes long pour le module bleutooth 5N0035730D
Module 77 telephone
02 01 00 01 01 00 01 00 00 01 00 00
English
Voice Operation - Off
Set 1 Audio
VW microphone
Antenna Diagnostics - off
Telephone baseplate diagnostic - off
mute switch
02 00 00 01 01 01 01 00 00 01 00 00
English
Voice Operation - On
Set 1 Audio
VW microphone
mute switch
donc moi j avais 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ensuit j ai mi 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
et magie le controle vocale du module bleutooth ne fonctionne plus met celui du rns510 oui donc j ai acces a toute les fonction meme le bluetooth
DSG_91
arobhgjyut
VW polo TSI DSG
Revo
Message par Revo »
Merci sa pourra servir a d autre :bizz:;
apachjb
RNS510 et bluetooth
Message par apachjb »
Quelqu'un aurait il SVP la doc pour configurer la fonction phone sur le RNS 510 SVP ?
Pqrfois egallement je perd la fonction phone sur le rns510, quand je clic sur le bouton cela passe en mute, pour recuperer le phone je dois debrancher la batterie.
Ce problème est connu des forumeurs SVP ?
Vous remerciant par avance de vos réponses
Bonne journée
Touran 2018 150 TSI carat (commande en cours)
Tiguan 2012 140 TDI DSG carat pack Techno
Sharan 2011 170 TDI DSG carat pack Techno et pack Familly 7places :-)) Un plaisir à conduire;
GolfV 2005 105 TDI Miami
