iPod dans le Touran
cable ipod
bonsoir a tous
pour info si cela vous interresse vous pouvez trouver le cable pour connecter votre ipod sur adn-tuning.com
il vende l adaptateur qui se connecte sur l autoradio est il le vende 24,90€ au lieu de 100€ chez vw
Hello,
Bon je viens d'acheter le cable ipod VW pour mon RCD300 c'est cool sauf qu'il m'est impossible de l'installer :
1- les schemas ne correspondent pas a ce que j'ai derriere donc je ne sais pas quels cables je dois connecter au cable marron
2- j'ai quand même voulu tester sauf qu'il m'est impossible d'enlever les cables sans la pince VAS 1978 4A
Donc au final pas d'ipod pour m'accompagner pendant les 1600 km qui m'attendent
a
pouvez vous me dire si quelqu'un a deja monté ce kit sur un touran confort de 2005 : http://www.autosound24.de/pd587658730.htm?categoryId=29
je ne parle pas allemand et j'ai donc du mal a savoir si il est bien compatible avec le touran
Bonjour et bravo au téméraire de l'electricité je viens de lire les nombreuses reponses de ce poste juste pour info le kit adaptateur ipod vw vendu dans tout les bons concessionnaire , dispo en france !!! ( ou alors changé de concession !) n'est pas fabriqué par vw mais tout simplement par Dension un leader dans ce domaine ..apres l'absence de presence des Tag est un soucis mais lié au fait que vw n'a pas éllaboré ces radios avec Apple donc impossible le kit option origine console suport ipod existe aussi mais là c'est encore pire puisque l'ipod reste coincé dans le fond de la console il ce met en veille et donc rien de visible a l'ecran de l'ipod contrairement au précédent adapteur ou l'ipod via son cordon ( 1metre) peu laissé apparaitre ce qu'il est en train de lire (suffit de placer un support de l'ipod a proximité de la radio et des yeux)
pour le montage oui pour ceux qui n'on pas l'extracteur de cosse vw le racourcis simple est de placé le fil maron ( couleur symbolisant les masses chez tous les constructeurs allemand !!!) directement soit sur le chassis radio soit si agueri en soudant ce fil directement sur lle fil de masse radio de meme couleur ,celui la meme que le plan de montage voudrai vous faire extraire !
en fait ils vous demande de faire un pont de montage sur cette masse on peu donc faire plus simple pour le meme resultat
et pour ceux déja equipé de la prise auxiliaire jack il est possible de replacer fil par fil dans le connecteur joint au kit ipod je peu vous assisté par téléphone le cas echéant
pour finir de tous les autres fabricants de kit en tout genre les demodulateurs fm c'est vraiement plus que moyen d'antant qu'il ce connect via la prise antenne et là le gros hic ce sera le format de prise où generalement faute d'apateur je vois des montages massacre et donc forcément la reception déja pas terrible !! a fuir !!
le dension xcar link proposant le plus d'une prise ipod ,une prise jack,une prise usb
meme si le boitier est imposant (format savon)et doit etre placé de maniére accessible , meme type de montage que le kit vw et toujour pas de tag mais pour les raisons expliqués plus haut
si besoin dispo pour des aides techniques gratuite!
me MP votre telephone
a
je viens de commander mon premier Touran.
Avec la famille qui s'est agrandie, la Mégane s'avérait un peu petite...
Pour me faire plaisir côté son, j'ai choisi l'option Media In.
Mais quelques questions m'assaillent apres coup...
- Est-ce compatible avec les iPod Classique ?
- A quoi ressemble le cable proposé par Volkswagen (45 €) ?
- Est-il identique au cable que l'on utilise pour relier l'iPod à un ordi (USB/prise iPod) ?
D'avance merci
Yann
D'avance merci
Yann
Le Touran commandé est un Design Edition II.
La connexion Aux-In est de série dessus. Mais je souhaitais piloter l'iPod depuis le volant.
Voici la presentation de l'option Media In dans la catalogue.
MEDIA-IN' Interface multimedia USB dans l'accoudoir pour iPod de 4ième génération, lecteur MP3 ou clé USB
- Lecture des formats audio MP3, WMA, OGG Vorbis, WAV, AAC via le système radio / radionavigation
- Affichage des plages sur l'écran de la radio / radionavigation
- Adaptateur pour iPod non fourni.
Bien evidemment le cable est vendu séparemment. S'il s'agit du meme cable que l'on utilise pour relier l'iPod à l'ordi, nous en avons deux à la maison... donc l'un finira dans le Touan.
Sinon, il faudra que j'investisse dans ce cable volkswagen.
Yann[/img]
Yann[/img]
- Antares
La prise aux ne permet pas d'avoir le support de l'affichage des titres, et à une puissance sonore très limite, contrairement au Media-In
Il faut bien un cable spécifique, mais normalement tu as un cable inclus dans le prix; au choix l'Ipod OU l'USB.
Pour plus de détails sur le media in, voir :
http://www.vw-antares.net/content/view/58/27/
Dans mon nouveau Touran, je possède un GPS MFD2 avec un changeur 6CD dans l'accoudoir. J'ai un iPod touch et je voudrai pouvoir l'écouter sur l'autoradio. L'adaptateur pour le iPod de chez VW est-il compatible avec mon iPod touch ? ou alors existe-t-il un câble avec une prise jack auxiliaire compatible avec mon autoradio ?
d'avance
- ThinkDifferent
Hello Greg
La fonction Rechercher est là pour toi :
iPod dans le Touran
IPOD et prise AUX
de faire un minimum de recherche avant de créer un sujet
iPod dans le Touran
IPOD et prise AUX
- toutounoir
Je viens de faire l'acquisition de ça :
Il s'agit d'un système qui permet de charger son Iphone et d'envoyer le son sur la prise auxiliaire de l'autoradio. Ca marche vraiment très bien car le son vient de la prise dock et non de la prise jack de l'iphone. On n'est pas obligé de monter le volume de l'autoradio.
C'est un bon intermédiaire au solution dension. Le souci c'est que l'on ne pilote pas l'iphone par les commandes de l'autoradio et du volant.
Il existe des systèmes similaires pour Ipod.
Je vous déconseille par contre de poser l'iphone prêt de l'autoradio car sinon vous aurez le droit aux interférences générées par le téléphone.
Le mien je l'ai installé sur le pare brise côté gauche. (je vous ferai des photos si vous le désirez)
Voici le site pour des renseignements :
http://www.smartroute.fr/article.html?t ... e=51010102
Un test du produit :
http://www.forum-iphone.fr/sujet-15543- ... .html.html
Pour ma part je l'ai commandé sur ebay et je l'ai eu à 55euros plus les frais de port.
Vraiment très satisfait du produit.
- transal
quant a moi, j'ai déjà mon kenwood avec connexion ipod, mais j'aimerais rajouter ceci
vous en pensez quoi ???
pour l'adaptation, elle rentre parfaitement sur le siege passager
Cross Touran reprog Transal
je préfère qu'elle reste sous le siege conducteur. C'est pas vin'z qui me contredira
- toutounoir
- TOURANSEIZE
C'est exactement le modèle que j'ai pris pour installer (sous) au bureau.transal a écrit :quant a moi, j'ai déjà mon kenwood avec connexion ipod, mais j'aimerais rajouter ceci
Re: iPod dans le Touran
recherche personne ayant l'option MEDIA-IN:
quel type d'iPod branché dessus? la brochure VW indique qu'il n'est compatible uniquement qu'avec la génération 4 ...
actuellement j'ai un ipod nano 3G (le petit carré) banché sur mon ADVIC 3D avec un cable acheté chez norauto pour 24 euros au lieu de 45 chez VW
je ne vois pas pourquoi mon I-pod 3ième génération ne serait pas compatible avec l'option "Média in". on reste dans du normaliser Ipod<->USB (si sur la prochaine toutou je choisi de prendre le GPS intégré) ?
@plouch
@plouch
J'ai le Media-in mais pas d'Ipod
J'ai préféré y brancher en USB un HDD 2.5' de 320 Go
(J'ai pas trouvé plus petit...)
Design Edition TDI 140 DSG 7pl Pack Techno, Bluetooth Premium, Media In+HDD320Go
- toutounoir
A mon avis, vu que les connections des appareils à la pomme sont identiques (à part le shuffle...), tous sont succeptibles de fonctionner...palmae a écrit :recherche personne ayant l'option MEDIA-IN:
@plouch
toutounoir a écrit :A mon avis, vu que les connections des appareils à la pomme sont identiques (à part le shuffle...), tous sont succeptibles de fonctionner...palmae a écrit :recherche personne ayant l'option MEDIA-IN:
@plouch
Thierry![]()
Voui .. j'espère... dans tous les cas c'est prévu de commander le Media-In ipod et j'y brancherai mon nano 3ieme génération, je verrais bien si cela fonctionne ou pas ...
