Vibrations à l'arrière lors de freinage (pas urgence)
facto
Message par facto »
mon cross touran de 38000 km s'est subitement mis à vibrer à l'arrière quand je freine. Le phénomène est apparu après trois semaines sans utilisation du véhicule.
J'ai changé les pneus arrière il y a un après crevaison.
Pensez-vous que ce soit un problème de plaquettes?
Merci de votre aide!
bato77
Re: Vibrations à l'arrière lors de freinage (pas urgence)
Message par bato77 »
Il s'agit peut-être de l'usure des plaquettes (38000 kms) ainsi que la rouille sur les disque qui a pu altérer le freinage.
Disque de frein voilé ??? :(
tijou67
Message par tijou67 »
Pour le savoir, il va falloir tirer du cable :mrgreen:
les pneus ont été changé quand par rapport au début de tes soucis :?:
LDR
Message par LDR »
Mouais... ça ressemble à du disque voilé... :?
Si le véhicule est resté longtemps avec le frein à main tiré (suite à échauffement...?), peut être un début d'explication :mssss: .
Mais on ne peut que supputer, il faut faire contrôler.
facto
Message par facto »
les pneus ont été changés il y a un an.
Je comprends pas comment un disque de frein peut être voilé à l'arrêt???
merci!
tijou67
Par hazard, est ce que tes plaquettes étaient collées aux disques lorsque tu la repris?
As tu essayé de jouer du frein a main en roulant pour t assurer que cela vient bien de là ?
facto
Message par facto »
tijou67 a écrit :Par hazard, est ce que tes plaquettes étaient collées aux disques lorsque tu la repris?
a vrai dire je ne regarde jamais mes plaquettes de frein quand je prends mon véhicule. Je n'ai jamais joué du frein à main non plus.
Midas me dit de consulter ma concession, phénomène bizarre pour un véhicule de moins de deux ans.
Je vous tiens au courant! merci
Etrier grippé ==> échauffement du disque ... :?:
facto
Message par facto »
j'ai récupéré mon toutou.
Résultat changement des disques et plaquettes à ....l'avant!
Glacage des disques suite à neige, sel et froid.
Résultat 368 Euros!!! :cry:
L'arrière a souffert aussi mais pas de changement pour l'instant
glouuuppppsssssssssssss
tijou67
c' est bien la 1ère fois que j entend ça :roll:
c' était du matos d origine ?
facto
Message par facto »
tijou67 a écrit :c' est bien la 1ère fois que j entend ça :roll:
oui c'était du matos d'origine.
Pensez-vous que je doive contacter Volkswagen?
