Démontage poignée de porte int et pommeau de vitesse
Ici on discute de l'habillage intérieur, du coffre, ...
Re: Démontage poignée de porte int et pommeau de vitesse
Je rappelle qu'une recherche s'impose avant toute création de sujet. Merci d'y penser
Fusion dans le sujet correspondant.
Algos
Message par Algos »
Ok ... j'avais bien vu ce post, mais le sujet n'était pas le remplacement du pommeau ... et je n'y ai pas trouvé de réponses ...
Mais c'est sans doute mieux comme ça...
Alors si quelqu'un peut me rassurer sur ce montage ......
Merci ...
Salutations
AlGos
Algos
Message par Algos »
... BOUUUUUU ... personne ne veut lever mon doute ... ... :( :( :(
Pourquoi existe t il des versions de pommeaux spécifique VW ?
Comment obtenir la liaison actuelle entre le pommeau et le soufflet (le soufflet "disparait" dans une partie du pommeau ...
s'il vous plait ... ... :D
Salutations
AlGos
nanou64
Message par nanou64 »
Bonjour à tous :!: :!: Au risque de sembler ridicule, je viens vers vous car je n'arrive absolument pas à démonter le pommeau de vitesse pour changer mon soufflet qui se fait vieu. J'ai bien regardé les photos mises mais moi la bague fait le tour complet !!!! Donc impossible de la sortir !!!! Si quelqu'un peut m'aider ce serait bien sympa !!! Merci d'avance !!! ::help::
Kite56
Message par Kite56 »
+1 ca m'interesse aussi
Touran Trendline TDI 105 1L9
Le possible est déjà fait ; l'impossible est en cours ; pour les miracles, prévoir un délai
bangkok
Message par bangkok »
j'ai moi aussi décidé de changer la poignée de porte intérieure passager dont la peinture s'écaille. Je l'ai commandée (en 2 parties) pour 16€80 chez mon concessionnaire VW.
J'ai dévissé les 2 vis aprés avoir enlevé le cache mais je n'arrive pas à démonter la poignée.
Faut il forcer ?
Merci pour vos consils
Badazz
Message par Badazz »
bangkok a écrit :Bonjour
Faut il forcer ?
non il ne faut pas forcer!
si tu veux changer la poignée complète (les deux parties),il faut déposer le panneau de porte
les deux vis sont derrière pour la deuxième partie de la poignée :wink:
bangkok
ce que je veux démonter ce sont les pièces repères 10 &11 sur la page précédente de ce sujet.
j'avais déjà retiré 2 vis et je ne comprends pas pourquoi la poignée ne vient pas
Badazz
bangkok a écrit :ce que je veux démonter ce sont les pièces repères 10 &11 sur la page précédente de ce sujet.
tu n'as pas le choix, il faut déposer le panneau de porte pour enlever la pièce repère 10
il y a deux petites vis qui tiennent la poignée (10)
derrière le panneau de porte :wink:
bangkok
Je me suis lancé hier sur le démontage du panneau de porte pour remplacer la poignée intérieur.
Je mets ci dessous quelques photos qui illustrent ce démontage en complément de ce qui a déjà été publié.
Aprés dévissage des 2 vis en partie inférieure du panneau de porte et des 2 vis qui se trouvent sur la poignée de porte (sous le cache) il faut ensuite déclipser 6 clips (3 de charque côté)
Les 3 clips du côté des charnières sont plus difficiles à déclipser. (voir photos pour voir leur position)
La plupart du temps ces clips restent sur la porte. Il faut les retirer puis les remettre dans leur logement sur le panneau de porte pour le remontage. Pour les retirer sans les casser j'ai utilisé une pince à dénuder...
Une fois le panneau déclipsé il faut ensuite dévisser les 3 vis qui maintiennent la poignée par l'intérieur
Il suffit alors de procéder au remontage...
Un petit conseil à ce stade : bien vérifier qu'au cours des différentes manipulations du panneau le cable d'ouverture de porte ne s'est pas déclipsé de la poignée poir ne pas avoir (comme moi) à recommencer...
le résultat final !<br />comme neuf !
le résultat final !
comme neuf !
Poignée Touran AVD 11.jpg (104.48 Kio) Vu 6153 fois
2 des 3 vis de fixation de la poignée sur le panneau
Poignée Touran AVD 4.jpg (104.88 Kio) Vu 6153 fois
Utilisation de la pince à dénuder pour retirer les clips
Poignée Touran AVD 7.jpg (94.86 Kio) Vu 6153 fois
Position Clips côté Charnières
Poignée Touran AVD 8.jpg (115.72 Kio) Vu 6153 fois
Poignée Touran AVD 3.jpg (97.97 Kio) Vu 6153 fois
Clip sur la porte
Clip sur la porte
Poignée Touran AVD 2.jpg (87.79 Kio) Vu 6153 fois
wokky31
remplacement soufflet de vitesse
Message par wokky31 »
J'avais vue sur ce forum un schéma pour remplacer le soufflet de vitesse, je ne le trouve plus.
Si une Hamme charitable voulait bien me le faire parvenir je gagnerai du temps
Re: remplacement soufflet de vitesse
c'est ici : topic7693.html
wokky31
cool merci
Retourner vers « Touran : garnitures intérieurs »
