Décalage et jeu dans la portière
- webjo
Je viens de m'apercevoir que ma portière côté chauffeur est un peu décalé vers le bas d'où le faite quel sois un peu plus dur à ouvrir, comment faire pour la régler de manière à ce qu'elle remonte un peu ?
Re: Décalage portière
La portière ouverte : a-t-elle un jeu vertical ? si oui, ce serait une usure des charnières.
- webjo
Je viens de regarder et il n'y a pas de jeu.jef10 a écrit :La portière ouverte : a-t-elle un jeu vertical ? si oui, ce serait une usure des charnières.
- Jc2eler
Ca a pas trop l'air évident.
Quand tu voies que pour atteindre la charnière supérieur il faut démonter le tableau de bord.
Et que les vis de fixation des charnières doivent être remplacées à chaque desserrage. Et que de plus c'est un serrage angulaire.
Ouf c'est pire que la navette...
Par contre j'ai pas vu trace de réglage dans la rta, à part la gâche pour l'alignement avec la potière arrière, mais je suppose que c'est plutôt un réglage en "profondeur" plutôt qu'en alignement.
on voie néanmoins un trou de fixation oblong sur la charnière inférieure.
- webjo
Personne n'a de solution pour mon problème de décalage ?
A la "barbare" ... prendre la porte par le bas et la tirer vers le haut ...
Sinon, le mieux se serait de se renseigner chez VW ou un "bon" carrossier ...
- webjo
Je viens de m'apercevoir qu'en bougeant la portière de haut en bas il y avait du jeux.
- P1040221.JPG (52.59 Kio) Vu 7511 fois
- Alex 06
- passionné
Ou alors mettre la voiture à l'envers et appuyer sur la porte vers le bas... lol
Pourrais-tu nous dire exactement d'où vient le jeu?
Alex
Alex
- webjo
J'ai oublié de préciser que le jeu se faisait porte légèrement ouverte hein :P
Je ne peut pas voir d'où viens le jeu car porte grande ouverte pas de jeu. Apparemment cela viendrait de la charnière haute mais à confirmer.
- webjo
Après contrôle à deux, le jeu viens de la charnière basse quand la porte est a peine entre ouverte, après plus de jeu.
Modifié en dernier par webjo le 24 oct. 2010, 17:13, modifié 2 fois.
Ton touran est-il ancien ? Si non, ce jeu est étonnant ... sauf si quelqu'un s'appuie régulièrement sur la porte. J'ai une voiture qui a ce problème, mais elle a 13 ans, et c'est ma faute car j'utilise la portière pour "me sortir".webjo a écrit :Après contrôle à deux, le jeu viens de la charnière basse quand la porte est a peine entre ouverte, après plus de jeu.
Le jeu en fonction de l'angle indique peut être une usure ou une faiblesse dans une direction. Regarde si c'est l'axe ou la charnière qui bouge. Dans le cas de l'axe usé, ça peut se changer assez facilement peut être ...
- webjo
Mon TouTou à 2 ans et demi et je ne me suis jamais appuyé dessus.jef10 a écrit :Ton touran est-il ancien ? Si non, ce jeu est étonnant ... sauf si quelqu'un s'appuie régulièrement sur la porte. J'ai une voiture qui a ce problème, mais elle a 13 ans, et c'est ma faute car j'utilise la portière pour "me sortir".webjo a écrit :Après contrôle à deux, le jeu viens de la charnière basse quand la porte est a peine entre ouverte, après plus de jeu.C'est un défaut noté au contrôle technique
Le souci c'est que le jeu ne ce fait que si la porte est légèrement ouverte, je ne peut donc pas voir d'ou cela viens exactement, je sais que c'est que ça viens du bas.....
- webjo
Re: Décalage et jeu dans la portière
Rendez vous au Garage des Remparts vendredi en début d'après midi.
- webjo
Je suis aller au Garage des Remparts en début après midi, je précise que comme d'habitude accueil fort sympathique.
D'après le carrossier ce serait la charnière du haut, je doit les rapeller pour prendre un rendez vous car ils sont débordé en ce moment.
Ci dessous la photo de la pièce qui d'après lui causerait le décalage/jeu, a voir, il trouvais ça bizarre car c'est la 1ère fois qu'il vois ça sur un Touran.
- P1050200.JPG (67.65 Kio) Vu 7436 fois
Modifié en dernier par webjo le 29 oct. 2010, 17:46, modifié 1 fois.
Tu n'as pas de chance mon pauvre José avec les ajustements sur ton touran.
Cela avait commencé par le feux AV gauche
- webjo
C'est clairMc Rai a écrit :Tu n'as pas de chance mon pauvre José avec les ajustements sur ton touran.
