Volant Golf 6 sur touran
il y a differentes version du volant golf 6, laquelle préférez vous :
Alu
21
57%
Piano Black ( Scirocco )
9
24%
Rouge ( ABT Gti )
7
19%
autre
Nombre total de votes : 37
phanouf1
Re: Volant Golf 6 sur touran
Message par phanouf1 »
salut,
j'ai effectuer le changement de mon volant par un vmf + palettes golf 6, + changement module par un CH.(comme le dit systemDZ (merci pour tout tes essais))
resultat nikel.
seulement vous dite que tous les boutons de gauche fonctionne et bien moi pas les fleches gauche droite de font rien.
et a droite la fleche droite me fait naviguer dans les menu odb (j'ai le grand odb) mais la fleche gauche ne fait rien retour non plus et haut et bas ne fonctionne que quand je suis dans le menu audio pour changer de station ou piste.
pouvez vous me dire a quoi vous serve vos boutons svp.
et avez vous une idée pourquoi chez moi tous ne fonctionne pas.
dilyfe
Message par dilyfe »
Pour ma part j ai le Vmf d' origine donc si je met le volant la sans le module aurais je des voyant d' allumer au tableau de bord ou aurais je simlpement les commandes et le Klaxon non fonctionnante tant que j aurais pas le module et le passage vag com, c juste pour savoir si je peux mettre le volant sans qu il y est de voyant allumes en attendant le reste.
dilyfe
pour les ref des pieces que j'ai c'est :
Module : 1K0 953 549 BD
La bague : 1K0 953 653 C
Le commodo : 1K0 953 513 A
le cable : 1K0 971 584 C et 1K0 971 584 A
Greenbora49
Message par Greenbora49 »
C'est vrai qu'au pont de vue rapidité de réponse, ça rame un peu :mrgreen:
Reformule ta question :shock:
dilyfe
Bon reformulation de la question j'ai achetés toutes les pieces necessaire pour que le volant soit fonctionnel , j'aimerais donc savoir que dois je faire exactement avec VAGCOM, je crois que j'ai le code volant a modifié ?????
SystemDZ
Message par SystemDZ »
dilyfe a écrit :Bon reformulation de la question j'ai achetés toutes les pieces necessaire pour que le volant soit fonctionnel , j'aimerais donc savoir que dois je faire exactement avec VAGCOM, je crois que j'ai le code volant a modifié ?????
Regarde la page 2 , elle y est ta réponse.
pour le vagcom ça se programme de la même manière.
au de demmarage tu auras une erreur moteur , il faut juste effacer l'erreur ds la VAGCOM ensuite tu peux passer aux reglage et test ASSISTEE , ARBAG etc..
ensuite le codage du volant .
ça se fait comme pour retrofiting d'un volant simple à un volant multifonction
Bon courage
SOUTENEZ TOURANPASSION , Faites un DON , Adhérer, Poster...
TOURAN V3 CONFORTLINE 140 TDI CR , BLANC DSG.
SMART Brabus 2011 ( 127Chv)
phanouf1
phanouf1 a écrit :salut,
resultat nikel.
persoone pour donner les differentes fonction du volant?
le touran à bibi
Message par le touran à bibi »
au final quelqu'un peut me dire à combien ca revient ce changement de volant , tout compris volant accessoire VAG com ect
pour vous donner envie
n'oubliez pas de me contacter en MP si vous cherchez le meme type de volant, que ce soit simple, multifonctions et multifonctions DSG!
webjo
Message par webjo »
J'aimerais bien ce volant mais il y trop de chose à changer et cela reviens cher.
le touran à bibi a écrit :au final quelqu'un peut me dire à combien ca revient ce changement de volant , tout compris volant accessoire VAG com ect
Oui à combien cela reviens avec tout les changements ?
Modifié en dernier par webjo le 21 juin 2010, 09:15, modifié 2 fois.
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
webjo a écrit :...Oui à combien cela reviens avec tout les changements ?
Au final, ça donne ça : :enc:
Un Modérateur a écrit:
Photo déplacée supprimée
:slt: :sor:
Oh le c.n :lol:
Moi, ça me tente bien... mais pour ça, il faut que je revende mon R-Line MF + palettes...
Et même avec ça, ça revient cher...
TOURANSEIZE
tomcat92 a écrit :Oh le c.n :lol:
"Palettes or not palettes, that's the question"...
Dis donc, t'as cliqué sur le machin qui clignote dans ma signature, Tomcat :?: :?: :?: :panzer:
Oups, non, effectivement :oops:
dilyfe
Quel version de vagcom faut il avoir , et dans quel module vagcom modifie tu le code volant merci.
Pour le tarifs puisque personne se lance je vous guide
260 euros le volant, 190 euros le boitier chez vw , 70 euros si vou avez besoin de changer le regule ainsi que 19 euros pour la connectique airbag si celle du volant n est pas compatible , je ferais un tuto photos pour ceux qui veulent se lancer , des que j aurais toutes mes infos pour le faire
webjo
Message par webjo »
dilyfe a écrit :Quel version de vagcom faut il avoir , et dans quel module vagcom modifie tu le code volant merci.
Ok merci pour les prix et le futur tuto ;)
Néosis
Message par Néosis »
:cop: Que pensez vous de la version piano black ? :bizz:;
Je me dis qu'il irait bien avec la partie noire du RNS510 mais du coup ça ne collerait plus avec les inserts en alu ! :shock:
Néosis
Néosis a écrit ::cop: Que pensez vous de la version piano black ? :bizz:;
Oups ! Avec l'image c'est mieux ! :mrgreen:
c'est pas mal comme ça aussi
SystemDZ
je vois des gens chaud pour ce volant.
si des personnes intéressé , autant faire une liste
je me proposerais alors de faire un petit Rasso pour installer tout ça
:bizz:;
n'oubliez pas mon contact pour le volant (je sais je me répète :marr: )
Néosis
zazounet971 a écrit :n'oubliez pas mon contact pour le volant (je sais je me répète :marr: )
Contact pris ! //§ à meme pas 30 min de chez moi en plus ! :mrgreen:
Ben, bonne idée.
Pour l'instant, je passe mon chemin, ayant déjà un R-line... à moins que quelqu'un veuille l'acheter :?:
tomcat92 a écrit :Ben, bonne idée.
vois ça avec webjo il me semble que c'est ce qu'il veux
