Feux arrière et clignotants : ampoule à led
Re: Ampoule à led
Pour info une veilleuse à LED du genre Maxlux à 2 LED triples et résistances anti-erreur
intégrées consomme à peine 2W et ne provoque pas d’erreur ODB ( Testé sur mon mien
@Melr : Tes veilleuses sont sensées consommer 3,25W :
Je me demande si les résistances anti-erreur sont bien utiles dans ton cas
- toutounoir
Re: Ampoule à led
Salut,Jarod a écrit :Et les portes arriere?
j'savais pas qu'il y en avait dans les portes ??!!
- MELR
Re: Ampoule à led
Bitume a écrit :Pour info une veilleuse à LED du genre Maxlux à 2 LED triples et résistances anti-erreur
intégrées consomme à peine 2W et ne provoque pas d’erreur ODB ( Testé sur mon mien).
Jarod
Re: Ampoule à led
Dans les porte avant ça marche sans resistance anti-erreur,mais dans les porte arriere seulement avec resistance .toutounoir a écrit :Salut,Jarod a écrit :Et les portes arriere?
j'savais pas qu'il y en avait dans les portes ??!!![]()
- poupmax
Ampoule à led
Salut JarodJarod a écrit :Dans les porte avant ça marche sans resistance anti-erreur,mais dans les porte arriere seulement avec resistance .toutounoir a écrit :Salut,Jarod a écrit :Et les portes arriere?
Peux tu m'expliquer comment tu as fait pour faire marcher les Led dans les portes Arriere car moi ça marche pas !!!!
- oliveMKIII
Re: Ampoule à led
Moi aussi ça marche mais par contre me demander comment ça se fait
Car je pourrai pas vous répondre dsl
- poupmax
Ampoule à led
Ok je te demande pas comment mais peux tu me sonner les références des Led que tu as mis mercioliveMKIII a écrit :Moi aussi ça marche mais par contre me demander comment ça se fait
- oliveMKIII
Re: Ampoule à led
commandé sur ebay a tuning zenon
Re: Ampoule à led
Bonsoir à tous,
Je viens apporter un témoignage supplémentaire pour les "ampoules à leds". J'ai fait l'achat sur le site bluecars.net de 2 led T10 Quad pour remplacer mes veilleuses avant et une ampoule navette pour l'éclairage du coffre.
* 48 h après ma commande, je recevais dans une enveloppe mes 3 ampoules. Rapidité et qualité impeccable.
* Le sachet de l'ampoule navette contient un petit explicatif et une résistance en cas de souci d'extinction de l'ampoule. Cool.
* Je les ai intallées en 10 minutes, sans souci et sans outil.
* Toutes les ampoules fonctionnent, pas de problème sur l'ODB. J'attends la nuit tombée pour voir le rendu de ces ampoules led.
http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=435
Je suis ravi de cet achat et je vais encore réfléchir pour changer les ampoules des plafonniers et des miroirs de courtoisie. Sur les photos postées sur ce forum, la lumière me parait très vive.
Je conseille donc cet achat sur le site Bluecars.net à tous ceux qui veulent faire comme moi.
Bruno.
Bruno.
Heureux propriétaire d'un D.E II 2.0 TDI 140cv.
Cooollll !!!!
Cooollll !!!!
Re: Ampoule à led
Petit détail que j'ai oublié sur le post précédent. L'ampoule navette de 39mm est un petit peu courte. J'ai du rapprocher les 2 cosses pour éviter à l'ampoule de tourner sur elle même.
Cooollll !!!!
Cooollll !!!!
Re: Ampoule à led
Même ampoule achetée chez Bluescar et elle tiens impecc depuis plusieurs moisbruno84 a écrit :Petit détail que j'ai oublié sur le post précédent. L'ampoule navette de 39mm est un petit peu courte. J'ai du rapprocher les 2 cosses pour éviter à l'ampoule de tourner sur elle même.
Re: Ampoule à led
Après vérification de nuit, les leds donne un petit côté sympa au look du touran. Pour l'intérieur de l'habitacle je sais que je vais certainement changer par des leds mais je ne sais pas comment démonter le plafonnier arrière.
Qui peut m'aider?
Quelles ampoules leds choisir?
à vous tous.
bruno.
Qui peut m'aider?
bruno.
Cooollll !!!!
Cooollll !!!!
- oliveMKIII
Re: Ampoule à led
pour le démonter du doit sortir le complet du plafonnier et après les vitres sont juste clipsé
je c'est pas si mon explication va te suffire
Re: Ampoule à led
Bonjour à tous
je viens de lire 37 pages d'infos et d'explications
dés que je touche mon joujou je vais faire des achats...
Pour les ampoules de feux de croisement,vous avez quelles préférences? (on en parle pas beaucoup sur ce topic)
- toutounoir
Re: Ampoule à led
bruno84 a écrit :[...]mais je ne sais pas comment démonter le plafonnier arrière.
Qui peut m'aider?
à vous tous.
bruno.
salut Bruno84,oliveMKIII a écrit :pour le démonter du doit sortir le complet du plafonnier et après les vitres sont juste clipsé
tu n'as pas cherché beaucoup dis donc...
Contrairement à ce que te disait OliveMKIII, il n'est pas necessaire de sortir le bloc complet,
vas voir par là...
Re: Ampoule à led
jeff02 a écrit :Bonjour à tous
je viens de lire 37 pages d'infos et d'explications![]()
Perso j'ai acheté les même et ai testé plusieurs paires (tunning-xénon, blue-cars...) et rien n'éclaire autant que celles ci.MELR a écrit :J ai trouvé le truc ultime, je pense que ca fera pas mal "daylight" :
http://stores.shop.ebay.fr/Tuning-Techn ... ec0Q2em322
Et les résistances:
Bon choix à toi et bonne recherche
Touran Trendline TDI 105 1L9
Le possible est déjà fait ; l'impossible est en cours ; pour les miracles, prévoir un délai
- dav-86
Re: Ampoule à led
pur les feux de croisement il s'agit d'un autre sujetjeff02 a écrit :Bonjour à tous
topic61.html
Re: Ampoule à led
salut Bruno84,
vas voir par là...
à Toutounoir pour le lien, je viens de démonter mon cache du plafonnier arrière. Opération réussit. Cependant j'ai mon fusible de 7,5 A (?) qui a grillé et je n'avais plus d'éclairage à l'intérieur de l'habitacle. J'ai mis la résistance sur l'ampoule navette, je verrais bien si s'était la cause.
Si quelqu'un a une réponse, je suis preneur. Ce que j'aime sur TP, c'est les réponses rapides quand on en a besoin.
Bruno84
PS: j'ai passé commande pour compléter par des leds à l'intérieur de l'habitacle, je verrai bien.
vas voir par là...
Bruno84
Cooollll !!!!
Cooollll !!!!
- toutounoir
Re: Ampoule à led
de rien Bruno84...
En ce qui concerne ton fusible grillé, t'aurais pas touché les 2 pattes avec ton outil ??!!
j'dis ca parce que ca m'étais aussi arrivé...
dans tout les cas, ce n'est surement pas parce que tu n'avais pas mis la résistance, elle sert juste à ce que les leds soient bien éteintes...
sinon, tu as commandé tes leds chez qui ??
Modifié en dernier par toutounoir le 22 juin 2010, 22:21, modifié 1 fois.
Re: Ampoule à led
merci dav86 et kite 56
J'ai cherché feux et pas phare...
C'est une vraie mine d'or ce forum!
Re: Ampoule à led
Ma réponse à Toutounoir.
Tout d'abord pour mon fusible 7,5 A cramé, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé car j'ai bien manipulé les cosses de l'éclairage du coffre, une fois démonté et débranché. Donc aucun risque de court circuit. De plus je n'avais pas mis le contact. Ca restera un mystère.
Pour mes ampoules, j'ai commandé chez bluecars.net car j'ai été ravi de ma première commande.
Détail: PLAFONNIER AVANT:
- 1 Ampoule navette centrale 39mm:
http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=454
- 2 Ampoules culot gauche et droite long.20mm:
http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=310
(j'ai tenu compte de la longueur de 20mm à ne pas dépasser sinon le cache ne se clipse pas bien)
PLAFONNIER ARRIERE:
- 2 Ampoules navette 37mm:
http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=140
BLOCS PHARES AVANT:
4 ampoules H7 Xenon effect:
http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=400
pour vous informations, je vous tiens au courant pour tous ces changements.
bruno84.
PLAFONNIER ARRIERE:
BLOCS PHARES AVANT:
bruno84.
Cooollll !!!!
Cooollll !!!!
- toutounoir
Re: Ampoule à led
joli descriptif, j'avais commandé aussi chez eux, jamais déçu...
sinon, même si on n'est pas dans le bon topic, donnes nous (ici ou dans celui concerné) tes impressions, car pas certain du bon résultat de ces ampoules...
Re: Ampoule à led
Moi aussi comptant de ce site.
Ils m'avaient même échangé des LED que je trouvais trop bleue.
Sinon, moi aussi, j'ai la navette 39mm dans le coffre et elle éclaire super bien.
Rien à voir avec celle d'origine qui n'éclaire pas
erreur odb
bonjours , j ai acheter des leds anti erreur pour mais remplacer mais veilleuse qui était jaunes et celle des plaques immatriculation de mon touran phase 2
mon soucis c est que j ai 3 sur 4 qui fonctionne celle des plaque aucun problème par comte des que le moteur est marche j en est une qui s éteint en 5 seconde le site que je suis procuré est icipowerled51.com
et odb me dit que ma veilleuse est grillé alors quel n est pas
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
