Commande hayon : ouverture et fermeture électrique
- the_squal31
Re: Commande de hayon électrique
oui mais si on augmente sa force de poussé il lévera plus vite et plutôt le hayon mais il ne faut pas qu'il soit trop puissant car pour le refermer ça va être la galère.
- the_squal31
il faut lire "plus tôt" désolé
- Néosis
J'suis d'accord, c'est le principe de mettre les verins de skoda fabia à la place de ceux d'origine sur Golf5/6.
Dans notre cas, il faut en trouver (si possible en VAG) de meme longueur et + puissants. ( > 780 Nm )
Mais dans mon approche, ce n'est qu'en dernier recours que je changerai les vérins, c'est pour ça que ce n'est pas encore la solution que je retiens
- toutounoir
pas facile de trouver des vérins plus puissants, surtout chez VW !!
==> faudrait voir pour ceux du multivan ou du touareg, les autres VW doivent être moins puissants...
A voir s'ils sont adaptables...
- MELR
Y a des boites qui font des vérins sur mesure, on choisi la longueur, la force, le type d oeillets, le diamètres des tubes (corps + tige) compter 20 euros pièce...
- the_squal31
Vivi c'était le lien que j'avais mis un peu plus haut !!!
Je trouve ça génial mais est ce que ça se referme tout seul aussi
- tomcat92
Pour ça, il faudrait adapter une commande électrique, comme je le mentionne au début du post.
Ou, sinon, on attend le Touran 3 qui a cette fonctionnalité et on "pique" le truc
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- Néosis
Tu le présages ou c'est sûr qu'il en sera équipé ?tomcat92 a écrit :Ou, sinon, on attend le Touran 3 qui a cette fonctionnalité et on "pique" le truc![]()
- tomcat92
Je l'ai lu (enfin il me semble)
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- Gaby
- Administrateur
Dans le tuto sur la Golf, ils inversent les pattes de fixation des vérins, pour modifier l'angle de ceux-ci.
Est-ce que ça n'aiderait pas à l'ouverture ?
- Néosis
Sur Golf 5, les butées sont sur le hayon mais sur Golf 6, elles sont sur la caisse.Gaby a écrit :Dans le tuto sur la Golf, ils inversent les pattes de fixation des vérins, pour modifier l'angle de ceux-ci.
Et ce ne sont pas des pattes de fixations sur le touran, mais des tourillons des 2 cotés !
En revanche sur un autre tuto, il retourne la rotule mais je ne comprends pas bien !
tomcat92 a écrit :Pour ça, il faudrait adapter une commande électrique, comme je le mentionne au début du post.
- MELR
J avais pas vu...the_squal31 a écrit :Vivi c'était le lien que j'avais mis un peu plus haut !!!
Je pensais à un fournisseur du taf...
- TOURANSEIZE
Avec un autre montage à base de ficelle et de poulie...the_squal31 a écrit :Vivi c'était le lien que j'avais mis un peu plus haut !!!
- Néosis
Et le coup de pousser le hayon de l'interieur avec un manche à balai a deja été proposé !TOURANSEIZE a écrit :Avec un autre montage à base de ficelle et de poulie...![]()
Sinon pour nos petites affaires :
pas trouvé de ressort en magasin brico donc il va falloir faire une ch'tite commande sur mesure sur le net
question changement de verins, ceux du sharan feraient 50Nm de + ( 830Nm ) mais 593mm
et ceux de transporteur 970Nm / 1080Nm / 1130Nm mais 750mm minimum
mais sur mesure il y aurait la possibilité d'en avoir de 485mm ( grosso modo comme le toutou ) et jusqu'à 1000Nm
ce qui devrait suffire à lever ce maudit hayon !
à suivre...
Modifié en dernier par Néosis le 06 juil. 2010, 23:19, modifié 1 fois.
- toutounoir
- Néosis
il faut que je trouve et que j'essaie le coup des ressorts avant de changer les verins...
- TOURANSEIZE
Et ton bras, il fait combien de NmNéosis a écrit :...ce qui devrait suffire à lever ce maudit hayon !
Je suis reviendu
- tomcat92
Ah ben oui, passke tu le refermes comment le coffre
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- dav-86
petite infos
pour tout ce qui est ressort a gaz un seul nom
http://www.stabilus.com/products.html
j'en utilise dans le domaine industriel , et ce sont ceux la qui sont montés sur les voitures aussi
reste a trouver le bon
sinon aussi
http://www.airax.com/fr/index.php?lg=0
http://www.bibusfrance.fr/htm/Ressorts% ... %20gaz.htm
http://www.skfequipements.skf.fr/ressort-gaz.html
par contre l'effort doit etre en N (newtons) et pas en Nm (newtons metre ( couple))
sinon aussi
- dav-86
une page aussi ou l'on trouve pas mal de ref et de longueur
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... 449#header
- MELR
+1 pour Stabilus, on les a au taf aussi.
-1 pour Radiospares, il y a beaucoup de choses, 2 catalogues en tout, de vrais annuaires, mais ils sont très chers !
Fait moi signe quand ce sera fait, merci.tomcat92 a écrit :Pour ça, il faudrait adapter une commande électrique, comme je le mentionne au début du post.
Petit détérage de topic....
Personne n'a persévéré ? Quelqu'un a-t-il réussi à lever ce fichu hayon
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
