Fuite liquide ? au niveau de la jante ?
Toutou vient de passer avec brio le contrôle technique. Mais avant de passer le CT, ma concession a remplacé les 2 pneus qui étaient encore d'origine (64000Km) ainsi que les soufflets des cardans. Mon problème est que depuis qu'ils ont fait ce remplacement de pneu, il y a une fuite dans ma jante AVD.
Est ce que quelqu'un a une idée?
Je dois aller les revoir ce lundi.
Re: Du liquide dans ma jante
Est ce que le liquide revient après avoir nettoyé ta jante ou bien est ce une trace de liquide que tu as vu depuis la sortie en CC de ton Touran
As tu ressenti une différence dans ta pédale de frein
Regarde si tu n'aurais pas un flexible de frein qui fuit => si le cas, il faut très rapidement le faire remplacer sinon, risque de perte de freinage
Sinon, cela peut aussi venir du faite que le soufflet aurait mal été emboité et que la graisse se propose dans ta jante.
Le mieux serait de démonter la jante concernée et de bien inspecté la zone
J'avoue que depuis je ne l'ai pas encore néttoyé donc je ne peux pas répondre à la 1ère question.
Je n'ai rien senti de différent sur la pédale de frein pour l'instant.
Fait déja un nettoyage interne pour pouvoir constater s'il y a une fuite ou pas.
Du fait que tu démonte ta roue, profite en pour controler les tuyau de frein et soufflet de cardan coté roue (juste derrière le disque de frein)
S'il y avait une fuite au flexible ou au cardan, le CT l'aurait détecté.
Je pense plutôt au produit qu'ils mettent pour faire glisser le pneu sur la jante au montage (soit du savon ou un genre de graisse blanche).
Lave les jantes et normalement ça ne coulera plus.
Tiens nous au courant.
MON PROFIL
MON PROFIL
Alors ce soir les choses sont claires car j'ai eu un signal de liquide de frein sur l'ordi de bord, donc Toutou ne bougera plus avant lundi pour le Rdv.
Effectivement c'est plus prudent
