quel est ce joint de filtre à huile !
bigboss911
Message par bigboss911 »
bonjour à tous, je viens de vidanger mon touran ( 1.9 tdi de 2007 ) et j'ai également changé mon filtre à huile. dans la boite de ce dernier se trouve un sachet avec 2 joints : un grand noir qui se positionne sous le couvercle du boitier filtre à huile mais il y a également un tout petit joint type cuivre et je ne vois pas du tout à quoi il sert ? merci pour vos réponses
bigboss911[ image externe ]
Deuns63
Re: quel est ce joint de filtre à huile !
Message par Deuns63 »
Salut il y a de forte chance que ce soit celui du bouchon de vidange du carter d'huile.
the_squal31
Message par the_squal31 »
Deuns63 a écrit :Salut il y a de forte chance que ce soit celui du bouchon de vidange du carter d'huile.
+1
bigboss911
je ne pense pas qu'il s'agisse d'un joint de vidange du carter, je m'explique, j'ai acheté chez vw le bouchon de vidange car le joint est indissociable du bouchon, il est pris en dessous ( avant ) du filetage donc il fait "parti" du bouchon de vidange et en plus il est en métal gris comme le bouchon. son prix n'est pas cher ............ heureusement, il coute 1, 55 euros.
bigboss911
Je pense que c est pour remplacer la rondelle qu on perd à se faire enc***r par les tarifs de VW... :lol: :sor:
tijou67
Message par tijou67 »
MELR a écrit :Je pense que c est pour remplacer la rondelle qu on perd à se faire enc***r par les tarifs de VW... :lol: :sor:
:tpc: 0/**
c est un joint a remplacer au niveau de la tige du bouchon de remplissage d huile
the_squal31
bigboss911 a écrit :bonjour à tous, je viens de vidanger mon touran ( 1.9 tdi de 2007 ) et j'ai également changé mon filtre à huile. dans la boite de ce dernier se trouve un sachet avec 2 joints : un grand noir qui se positionne sous le couvercle du boitier filtre à huile mais il y a également un tout petit joint type cuivre et je ne vois pas du tout à quoi il sert ? merci pour vos réponses
tu l'as acheté chez vw
bigboss911
non, j'ai acheté mon filtre à huile chez ROADY, c'est un magasin du style FEU VERT, NORAUTO, etc ...... j'avais le carton d'emballage, mon filtre et un petit sachet avec 2 joints un grand noir que j'ai mis en place et celui ci ......... le petit cuivré !
bigboss911
je pense que c'est un joint de bouchon de vidange , pour les véhicules autres que le touran
dont le joint n'est pas solidaire du bouchon
le filtre a huile doit etre compatible avec d'autres modèles que le touran , qui eux nécessite un joint de bouchon
Deuns63
+1
bigboss911
je pense aussi, de toute façon je vois pas où il pourrait se positionner. merci pour vos réponses
bigboss911
the_squal31
+1
tijou67
tijou67 a écrit : c est un joint a remplacer au niveau de la tige du bouchon de remplissage d huile
Désolé, je me suis mal exprimé et j avais pas vu que c' était un joint cuivré... :lollolol:
je pensai au petit joint qui vient au bout de la tige du filtre ...
