Console centrale : changement façade contour radio
Ici on discute de l'habillage intérieur, du coffre, ...
Re: Remplacement console centrale
Guigui33 a écrit :j'ai remplacé ma console centrale noire "triste et mat" par une grise argent (avec un plastique plus lumineux). j'ai les photos. je les posterai prochainement.
en revanche, impossible de remettre le petit coffre fermé... du coup, j'ai racheté juste le vide poche qui ne ferme pas, mais finalement je trouve ça mieux, car au moins je mets des choses dedans !
je précise que je ne suis pas bricoleur pour un sou, et j'ai quand même réussi à tout rebrancher sans problème !
tout a été acheté chez VW mérignac pour 120-130 € environ...
c'est super simple à faire et puis franchement c'est plus beau et plus lumineux le gris argent!!! pourquoi etre retourné au noir dans le V3 franchement je me demande! j'aime bien les touches de chromes sinon mais le noir ça le fait plus du tout
Badazz
Message par Badazz »
zazounet971 a écrit : pourquoi etre retourné au noir dans le V3 franchement je me demande! j'aime bien les touches de chromes sinon mais le noir ça le fait plus du tout
peut-être que la console du cross v3 sera argent avec le petit liseret chrome en plus !?
espérons
Ange-Oliver
Message par Ange-Oliver »
J'ai acheter les nouveaux aérateurs du V3 chez Ichwill.
Voilà ce que cela donne :
Les aérateurs latéraux ont une fixation en plus mais le montage reste sans modification
la couleur n'est pas exactement la même que pour les anciens Touran, en effet les anciens plastique était noir alors que les nouveaux sont anthracite mais il faut vraiment bien regarder pour le remarquer, moi j'ai choisi de garder mon ancien rangement même si il a fallu faire quelque modif pour pouvoir l'adapter.
Nouveau model.
Ancien model.
Voila les amis. :mrgreen:
c'est pas mal! effectivement on voit que c'est légèrement plus clair ça ne se voit pas trop une fois monté avec le reste?
moi je reste fan de la console peinte grise du v2, j'aurais simplement aimé avoir les petites touches de chromes comme sur celle du v3
Badazz
beau boulot ! //§
les aérateurs sont plus jolis
même le réglage des ailettes est en alu
Ange-Oliver
Merci les gars !!!
pour la différence de couleur, non ce n'est pas flagrant mais c'est vrai que sur les photos à cause du flash ça ressort plus.
poupmax
Message par poupmax »
Beau travail et merci pour les photos ça peut donner des idées
Bravo tu es le premier a tenter le coup
poupoupsi
Message par poupoupsi »
en voulant faire une petite integration d'un module bluetooth (celui-ci http://www.belkin.com/au/IWCatProductPa ... _Id=530115) j'ai hélas plié le cadre de la console centrale (celui autour de l'autoradio et de la clim). Sauriez-vous où je peux m'en procurer un nouveau?
Une remarque au passage : il semblerait que ce cadre soit plus difficile à enlever que prévu sur un touran V2 de début 2010.
Merci d'avance pour vos réponses.
Poupoupsi
Touran Confortline 1,4 TSI 150 DSG7 7places Bleu Atlantique- Pack Drive Assist 1-Pack Full LED-Hayon Electrique-Blind Spot detection-Discover media avec car play.
poupoupsi
Re: Remplacement cadre console centrale
en fouillant un peu dans le forum, j'ai trouvé un site qui vendait ça :http://www.ichwillautoteile.de/shop/VW- ... --600.html
Auriez vous une autre idée?
Merci encore.
den's
Message par den's »
salut,
déjà dis nous en plus, climatronic ou non, couleur du cache....
sinon tout simplement chez W, peut être pas forcément plus chère (sans frais de port :wink: )
les spécialiste d' ETKA pourront peut être te donner la réf..... :?:
+1 pour commander la pièce chez VW et son tarif :wink:
Pour la réf, elle doit être tout simplement gravé au dos de la pièce endommagée :biere: :wink:
poupoupsi
Climatronic couleur alu.
C'est vrai que je peux demander chez VW surtout qu'une révision approche.
Sur le site allemand, il y en a pour 45 euros fdpin.
Si quelqu'un à la référence correspondante...
Sinon, est-ce normal que cela ait résisté comme ça?
J'ai procédé comme indiqué dans la plupart des tutoriaux dédiés au montage/démontage d'autoradios...
den's
Message par den's »
pour la ref, comme l'a dit mc rai, va voir au dos de ta pièce endommagée, c'est vrai que les réf sont marquées sur toutes les pièces //§
Chez W, va voir le mag, et avec ton num de chassis il te sort la réf de la pièce avec son tarif, et tu n'as qu'a décider.... même par téléphone ils te renseigneront :wink:
Mais je pense que tu l'auras à moins de 45€ :roll:
bah, après, même en suivant les tutos, ce n'est que du plastic avec des pauvres agrafes, et des fois, ça pète!
pour changer mes enceintes du TDB, j'avais suivi pile poil le tuto, et pourtant le coin du cache....crak..cassé..! :(
45 € ??? Non non non...
Les nouveaux encadrements d'AR valent dans les 20 €, donc ça devrait te faire dans les 30 €...
bigboss911
contour autoradio 2 din CLARION 2 ?
Message par bigboss911 »
bonjour à tous, je souhaite installer un autoradio CLARION 2 sur le touran V2 de ma femme.
J 'ai l'impression que le contour du clarion est légèrement plus anguleux que mon actuel RCD 300, et donc je ne pense pas que le cache qui recouvre le tableau de bord soit efficace ! avez vous une solution ou existe-il un cache spécifique. merci par avance
cordialement
mr bossard
titi974
Changement de façade RCD300
Message par titi974 »
Je viens d'acheter sur la baie un RCD300MP3 en échange de mon RCD300 de 2003 dont la façade était toute pourrie.
Est-ce que quelqu'un peut me dire la référence du contour de poste que je dois commander ?
D'avance merci. :kikoo:
Re: Changement de façade RCD300
J'ai une interrogation sur ta demande : le RCD300 et le RCD300 MP3 ont la même forme ( sauf erreur de ma part ). Par conséquent pourquoi veux-tu changer le "contour" ?
fabricox
Message par fabricox »
Les premiers RCD300 avaient une facade en 2 parties : en cas de changement pour un plus récent, il faut changer également l enjoliveur
De mémoire, moins de 30 €, et si ton magasinier est motivé, il peut te trouver la ref en quelques secondes
Modifié en dernier par fabricox le 01 oct. 2011, 14:11, modifié 1 fois.
Ok, je ne savais pas ou plus pour les premiers RCD300. Merci
Dans ce cas il y a un sujet ou cela a déjà été évoqué. Fusion et bonne lecture à titi :)
titi974
Galère sur garniture de poste...
Au secours les passionnés,
Je viens de changer de poste rcd300 sur mon Touran de 2003 contre un rcd300mp3 acheté sur la baie.
Comme vous l'imaginez, le couillon que je suis pensait qu'il s'agissait d'un échange standard et que les deux postes avaient les mêmes "mensurations". Hélas mon nouvel achat ne correspond pas avec l'entourage plastique de façade.
question : quelle solution puis-je envisager.
Existe t-il un contour de façade qui pourrait aller sur ce poste monobloc adaptable à un toutou de 2003.
J'ai bien pensé à "retailler" la façade mais c'est pas du boulot .
Si quelqu'un a un site ou je puisse commander JE SUIS PRENEUR !!!!
Un grand merci d'avance.
titi :biere:
Re: Console centrale : changement façade contour radio
Tu as ça sur le site suivant : http://www.ichwillautoteile.de/
Ou sur Ebay, ou encore en concession ;-)
Retourner vers « Touran : garnitures intérieurs »
