fumée blanche au demarrage par temps chaud
eric95
Message par eric95 »
bjr a ts j'ai un touran 1.9 tdi 105 match et alors petit ou gros probleme au demarrage par temps froid ou chaud une grosse fumée blanche sort de l'echappement pendant 10 sec touran demarre tres bien niveau de liquide normale qui pourrai me dire d'ou cela pourrai venir merci a tous
toutatis63
Re: fumée blanche au demarrage par temps chaud
Message par toutatis63 »
vapeur d'eau, condensation dans la ligne d'échappement ou liquide de refroidissement mais à tes dires le niveau a pas l'air de bouger.
combien de kilomètre?
toutatis63
bougie (s) préchauffage mazout.
Il n'y a pas de préchauffage par période de chaleur.
toutatis63
fab01 a écrit :Il n'y a pas de préchauffage par période de chaleur.
même pas un petit peu? j'ai toujours le voyant qui s'allume avant de démarrer sur le mien même quand il fait chaud.
Je pense que le voyant c'est de l' autodiagnostic.
extrait doc technique du 2.0 tdi
Préchauffage
Après mise du contact d’allumage, le dispositif de préchauffage est mis en circuit à une température inférieure à 14°C.
Post-réchauffage
Après chaque lancement du moteur, un post- réchauffage a lieu en vue de réduire les bruits de combustion et les émissions d’hydrocarbures.
L’excitation des bougies de préchauffage est corrigée en fonction de la charge et du régime par le calculateur du moteur.
Durant la première phase de préchauffage, les bougies de préchauffage sont activées pendant 2 secondes maximum avec une tension d’env. 11 V. Les bougies de préchauffage sont ensuite alimentées par le calculateur d’excitation des bougies de préchauffage avec la tension requise en fonction de l’état de marche considéré.
Lorsque le moteur tourne, la bougie de préchauffage refroidit du fait du déplacement d’air lors du changement de charge. En outre, la température de la bougie de préchauffage diminue au fur et à mesure que le régime augmente à tension constante de la bougie de préchauffage.
En vue de compenser ces effets de refroidissement, la tension est augmentée par le calculateur du moteur sur la base d’une cartographie faisant intervenir charge et régime.
A partir d’une température du liquide de refroidissement de 20° C, le post-réchauffage n’a plus lieu. Le post-réchauffage est coupé au bout de 3 minutes maximum.
voilà
sur le mien il s'allume aussi qqs sec
eric95
mon touran a 87500 km liquide de refroi niveau normale et bougie je c pas mais elle démarre au quart de tour?
