Touran en panne : bruits et ne démarre plus
Je vous explique la situation.
Il y a 3 jours, quand je coupais le contact, les gros ventilo du moteur se mettent en marche, et quand je remet le contacte, ils se coupent.
j'ouvre le capot et j'entends un bip continue dans le moteur, bref, le lendemain matin, il ne deconais plus.
Et la ,je le prend pour sortir, je met le contact, j'entends des gros claquement dans la boite a gant, le voyant esp en face de la boite de vitesse reste allumé et le touran ne veut pas demarrer. j'ai beau essayé plusieurs foi, ca ne veut pas.
j'ai peur de devoir payer cher ce problème, ,je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas d'ou ca peu venir
aider moi svp
aider moi svp
- the_squal31
Re: Je n'en peu plus de ce touran
je pense que tu n'as plus de batterie. A cause a mon avis de tes ventilo qui on du te vider la batterie . Donc il faut le cabler ce TouTou pour voir ce qui ce passe et essayer de le démarrer.
ben si c'etait la batterie il n'y aurais plus de jus nan? les feux, la radio et le tableau de bord, tout fonctionne. sauf pour demarrer
touran31dsg
Bonsoir,vacily51 a écrit :ben si c'etait la batterie il n'y aurais plus de jus nan? les feux, la radio et le tableau de bord, tout fonctionne. sauf pour demarrer
Si la batterie n'a plus assez de jus, les périphériques peuvent fonctionner plus ou moins bien mais elle n'aura pas la force pour le démarreur.
- the_squal31
touran31dsg a écrit :Bonsoir,vacily51 a écrit :ben si c'etait la batterie il n'y aurais plus de jus nan? les feux, la radio et le tableau de bord, tout fonctionne. sauf pour demarrer
+1
- tomcat92
Re: Touran en panne : bruits et ne démarre plus
Ouaip... et les calculateurs se mettent en "sécurité".
Les deux fois où j'ai rencontré ce problème, il m'a fallu les pinces croco + la valise car les premières ne suffisaient pas (vive l'électronique)
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
ok, merci de vos réaction
, donc en espérant que la batterie soit hs, ca signifie qu'elle s'est vidée en une nuit, donc il doit y avoir un soucis quelque par nan?
- the_squal31
ben ouivacily51 a écrit :ok, merci de vos réaction, donc en espérant que la batterie soit hs, ca signifie qu'elle s'est vidée en une nuit, donc il doit y avoir un soucis quelque par nan?
suite de mon soucis,
Un amis est venu brancher ca batterie sur la mienne, une batterie neuve et quand je tourne la clé du contact ca fait plein de claquement rapide mais ca démarre toujours pas.
En supposant que le problème ne vient pas de la batterie, d'ou ca peut venir?
Est ce que la section du câble est suffisante ?
Ex vécue... j'ai essayé de dépanner un 2.0 hdi avec des câbles, la voiture ne voulait rien savoir
du coup on est allé chez le paysan du coin pour des câblés et là le demarreur a bien voulu tourner.
la ce que je vais faire, je vais démonter la batterie et la charger , au moin on sera fixer si c'est la batterie ou pas. je vous tien au courant, merci
- the_squal31
Bonne idée . Bon couragevacily51 a écrit :la ce que je vais faire, je vais démonter la batterie et la charger , au moin on sera fixer si c'est la batterie ou pas. je vous tien au courant, merci
suite du sujet,
Donc, un autre amis est venu brancher ca batterie sur la mienne et ca a marché du premier coup ! le touran démarre, j'ai fait un petit tour histoire de charger la batterie avec l'alternateur. le lendemain, je le démarre niquel, je vais au garage du coin faire un branchement sur la valise et aussi vérifier la batterie.
stupeur, la valise ne détecte rien d'anormal et la batterie et charger a bloc .
j'aurais préféré qu'il me trouve une anomalie car maintenant ce pb peut survenir a tout moment !
de quoi pourrait 'il sagire? c'est vraiment embarrassant ca
je pense allez faire un autre diagnostique avec la valise dans un autre concessionnaire wv .
a votre avis?
a votre avis?
- the_squal31
Je pense que ton souci venait des ventilos qui fonctionnaient en permanence et qui t'ont vidé la batterie défaut qui ne se voit pas à la valise. Par contre il est fort probable que maintenant tout remarche donc surveille tes ventilateurs, si il reste enclencher encore un fois débranche la batterie si tu ne veux pas pas que ça recommence.
Tu parlais d'un claquement...est-ce que la courroie de l'alternateur ne serait pas cassée ? la batterie ne pourrait donc plus se recharger.
ben il aurait un le témoin de charge qui s'allumerait non ???
l'alternateur fonctionne parfaitement vu qu'il ma rechargé la batterie. j'ai même laissé tourné le moteur en débranchant la batterie .
les claquement ont disparus, en faite tout est redevenu normal depuis que la batterie s'est rechargée.
je pense que c'est venu d'un bug électronique qui mon fait démarrer les ventilo.
a l'occasion j'irai chez le concessionnaire wv qui se trouve a reims pour la repasser a la valise. et je lui demanderais par la meme occasion des explications.
En effet, bien vu !fab01 a écrit :ben il aurait un le témoin de charge qui s'allumerait non ???
