Crochet d'attelage pour Touran
Ici on discute des attelages d'origine ou installé ensuite
100%
Nombre total de votes : 2
frizou
Re: Crochet d'attelage pour Touran
Message par frizou »
j'ai un touran acheté neuf en février 2008 avec attelage posé en usine
j'avais auparavant une golf plus avec un attelage posé par vag en accessoire et je pouvais monter mon porte velos (mottez 4 velos) dessus; ça désactivait le radar de recul...nickel
avec le touran la prise electrique ne semble pas être bonne
le porte velos est en 7 broches a priori
est-ce à dire que celui du touran est en 13 alors que celui de la golf plus etait en 7 ?
webjo
Message par webjo »
frizou a écrit :j'ai un touran acheté neuf en février 2008 avec attelage posé en usine
Il te faut un adaptateur.
frizou
ça veut bien dire que mon diagnostic est le bon ?
la norme est : 7 ou 13 broches ?
webjo
Message par webjo »
frizou a écrit :ça veut bien dire que mon diagnostic est le bon ?
La norme est 13 broches
frizou
ok merci
je comprends mieux
le touran plus recent est à la norme mais pas mon porte velos
13 broches c'est plutôt les caravanes ....... (présenece d'un + permanent pour le frigo par ex)
Un porte vélo n'aura "que" 7 broches...
Le hic avec les 7 broches de mémo, il manque qqs comme le feu de recul et un + permanent :wink:
webjo
Message par webjo »
fab01 a écrit :13 broches c'est plutôt les caravanes ....... (présenece d'un + permanent pour le frigo par ex)
Non Fab, j'ai une caravane et elle est en 7 broches, j'ai donc un adaptateur. ;)
Moi de ce que je sais (je suis pas une flêche et je n'ai pas la science infuse) sur les caravanes récentes
il y a un + qui marche que si contact sur on (alimentation frigo)
il y a un autre + qui est permanent (lumière de la caravane)
feu de recul
Parce qu'à part ça je ne vois pas l'utilité du 13 broches si ce n'est pas pour s'en servir ??
webjo
Message par webjo »
Autant pour moi Fab, ma caravane est de 1991 :mrgreen:
G40
Message par G40 »
Salut tout le monde.
J'apporte juste une info.
J'ai fait changer mon boitier ABS qui était défectueux (voyant ESP tjs allumé, mode OFF).
Lors de la reprogrammation de l'ODB, le gars de la concession m'a informé qu'il avait validé l'option 'Attelage Installé' qui était non valide.
J'ai fait installer cet attelage chez feu vert. Aucun soucis d'ailleurs mais apparement le fait de brancher des lumières supplémentaires, la gestion de l'électronique doit être informé pour s'adapter à une charge de courant en plus (dixit mon garagiste). Si les ingé de WW l'on prévu, c'est surement pour quelque chose.
Voila,
Arvi pas :kikoo:
- Que la G-Force soit avec vous -
topic13775.html
Ce n'est pas vraiment lié à la charge de courant puisque le pontage se fait sur le bus CAN....
Il l'a mis parce que si tu as l'attelage monté usine Vw, si ta remorque ou ta caravane commence à louvoyer, l'Esp se met en branle pour corriger le tir....
Je pense que le fait de le cocher fait réagir l'esp comme d'usine
larios
Message par larios »
Exacte 13 c'est pour les caravane ,le standard c'est le 7 feux de position droit , feux gauche , clignotant D et G frein , AB et masse , rien d'autre , sur le 13 tu rajoute le + permanent et le feux de recule :wink:
valmax
Message par valmax »
fab01 a écrit :Ce n'est pas vraiment lié à la charge de courant puisque le pontage se fait sur le bus CAN....
tres juste et c'est aussi pour l'abs d'apres les dires de mon garagiste :D
maymay1401
Message par maymay1401 »
bonjour
je voudrai savoir si ce qui on installer les boitiers smart set sont pleinement satisfait apres quelque mois d utilisation et si aucun probleme n est apparu
touran confort 2TDI 140
Touran V1 confort 2TDI 140
vwourien
Message par vwourien »
Salut à tous
Je change mon touran en ce moment et je fais mettre un crochet sur le nouveau.
Mon concess vw me le met gratos mais me dit qu'il coute monté 1300€. :shock:
Après avoir lu pas mal de post, n'a t-il pas exagéré?
C'est un attelage avec boule démontable avec une clé.
maymay1401
:slt: ,
chez VW le rdso avec la pose coute 950 €
Ficus
Message par Ficus »
Bonsoir à tous,
je n'ai pas de touran mais une Golf +.
Il n'empèche, mes problèmes trouvent souvent réponses ici :-)
Je viens d'acheter un attelage Atnor (sur Topmaboule) + boitier smart 7
J'ai tout bien suivi le tuto de Ritav (page21 de ce forum)
Aujourd'hui j'ai installé la mécanique, ça c'est pas encore trop dur.
Ensuite j'ai pris le 12v permanents sur la prise accessoire du coffre, à droite sur les golf+.
J'ai préféré monter le boitier à gauche, car un touron de câbles arrive de l'avant, donc il doit y avoir tous les signaux.
J'ai donc ramener le 12v sur la gauche et ajouter un porte fusible.
J'ai passé mon faisceau d'attelage, et raccorder au boitier smart7. ça c'est simple.
Là j'hésite un peu pour reprendre sur les fils de mes feux...En plus mes feux sont très dur à démonter, j'espère pas changer une ampoule un jour...Voici mes fils:
à Gauche à Droite
rouge/noir violet / noir
blanc/noir vert / noir
gris/noir gris / jaune
marron marron
Voila si qq1 peux m'aider sur la correspondance.
Et éventuellement critiquer mes branchement avant que ça m...de.
Et l'attelage, mais ça c'est facile.
Fils coté gauche
Fils coté gauche
Fils coté droit
Fils coté droit
Le boitier smart7 à moitié raccordé.
Passage du câble. Du coté droit vers le gauche
Mon raccordement...c'est bon ou pas ??
Obliger de démonter coté droit, pour trouver le 12v permanent
Avant travaux
Avant travaux
Il faut retirer les anneaux métalliques
Dépose des garnitures arrières
Golf Plus 5 - 1.9TDI 105cv - Confortline
Touran III - 2.0TDI 150cv - Sound 7pl
Ficus
Message par Ficus »
J'ai fini mes branchements:
Feux de position = ok
Feux stop = ok
Cligno. gauche = ok + bipbip sonnore
Cligno. droit = ok + bipbip sonnore
Il y a 2 genres de bruit.
Sans remorque ça fait "tactac"; bon c'est normal c'est le bruit des relais qui colle/décolle.
Mais avec la remorque, ça fait vraiment "bipbip". (et bien sure ça s'allume aussi)
Donc ça fonctionne mais je me vois mal laisser ça dans l'état. Je vais remettre les garnitures et essayer d'isoler au mieux mon boitier.
Si qq1 peut m'aider la dessus..??
Nota: le 12v accessoire du coffre n'est pas permanent. C'est un 12v contact.
A l'arrêt, les feux de détresse ne fonctionnent pas sur la remorque... :-(
papajéjé45
Message par papajéjé45 »
moi perso je préfaire prendre l'option constructeur en usine que le faire monter au garage parsque chez mazda :angr:
sur notre mazda 5 il y avais les radars avant et arrière,on enclancher la marche arrière avec la caravane ou la remorque le bip était en continu je retourne au garage leur signal et on me dit:(a zut on a pas mis la bonne prise il y a une avec un intérupteur dedans on peut vous le changer mais re 650 euro ::rttt: :angr: :chaise:)
au revoir
ps:pour ceux qui le fond eu meme je dit //§ arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut
bonjour,merci de me lire avec mes fautes d'orthographes,mes voitures polo de 2011 et éxéo de 2009 au revoir
philou31
Message par philou31 »
Salut à tous,
j'ai bien tout lu et surtout relu mais il me reste une question. L'attelage de Topmaboule bip lorsque l'on met le clignotant à droite et à gauche sur un Touran II ?
Je n'ai pas de radar de recul.
Philippe
philou31
Je réitère ma question car elle n'était peut être pas très clair. Mais avant toute chose, je tiens à rappeler que j'ai bien lu et relu le post en entier ;).
Pour ceux et celles qui ont monté un attelage ATNOR avec boitier smart 7, lorsque vous actionner vos clignotants gauche ou droite y a t'il un bip d'émis par le boitier smart 7 ?
Si oui, ce bruit est il fort ou non ?
merci par avance
Philippe
PS : présentation effectué ce matin :oops:
Jc2eler
Message par Jc2eler »
Pas de bip sur le mien, juste le bruit du relais supplémentaire sur le boitier, comme lorsque je freine aussi.
Bruit uniquement perceptible des places arrières.
philou31
merci.
Une dernière question je vois sur certain site de vente de faisceau que l'utilisation d'un adaptateur 7/13 est à proscrire avec le smart set.
Je n'ai rien vu sur le site d'Atnor ???
Qu'en est il réellement ?
Je voudrais mettre un porte vélo thule 905 sur mon attelage et il est 13 broches.
L'attelage de Topmaboule est un attelage Atnor en 7 broches avec boitier smart set.
Est ce que je peux mettre un adaptateur de 13 broches vers 7 pour pouvoir mettre mon porte vélo ou il y a de gros risques ?
Si oui lesquels ?
merci par avance ;)
Philippe
mattius
Message par mattius »
question bête, comment savoir si son touran est multiplexé, J'ai un touran 1 de 2003 et aimerais bien lui mettre un attelage.
D'aprés ce lien, "Remarque: Apres 2005 (série 2)ce véhicule est multiplexé il est conseillé de mettre le relais smart 7 ou le faisceau personnalisé "
point trop n'en faut... mais un minimum quand même!
7pl, 185cv et 420Nm, finition Highline + autoradio waywell, que du bonheur
Tous les Touran sont multiplexés.
Ayant eu un touran de 2003, je confirme
Retourner vers « Touran : attelage »
