Stockage des gros et petit délires !
Re: Modification des couleurs du compteur
Et pour la loupiotte arrière de surveillance des marmots ? :cry:
kevincindylouna
Re: Régulateur de vitesse - différents problèmes rencontrés
Message par kevincindylouna »
salut tout le monde!
j'ai acheter un touran il y a environ 6 mois et mon voyant d'huile s'est allumé il y a quelques jours et j'ai du ajouter 1.4 litre et aucunes fuites!
est ce déja arrivé a l'un d'entre vous? et si oui savez vous pourquoi?
et en ce qui concerne le régulateur moi il a fonctionné une semaine ensuite il a galéré pendant environ 1 semaine aussi et depuis 5 mois environ je n'ai plus jamais eu de soucis!
sombody
Re: Sharan 2010
Message par sombody »
.berenty. a écrit :Pourquoi hors sujet marcmd ???
Tu n'es pas obligé de me répondre.Merci!!!!!
Du surréalisme sur TP, qui l'eu cru...
mooh
Message par mooh »
Pour le moment pas de problème d'huile. Par contre tu as fais quoi ton remettre en route ton régulateur ?
tijou67
Message par tijou67 »
kevincindylouna a écrit :salut tout le monde!
:shock: c est énorme comme rajout
kevincindylouna
et bien oui c'est énorme!!! mais aucunes fuites!
pour le régulateur je n'ai rien fait du tout et je l'essayais a chaque démarage et il est revenu tout seul!
peut etre de la chance!
merci pour vos réponses!
+ pour 1.4
T'es sûr que t'es pas au dessus du maxi ?
ou alors tu n'as mis que 0.4 (as tu un bidon d'un litre ou un bidon de 5 litres )
Electrode24
Message par Electrode24 »
Voici la mise en place de deux LED rouge pour un eclairage d'ambiance avant
type audi
Cout environ 50cts d'euros
Les LEd 25000mcd 5mm rouge cristal (ebay 7euros les 100)
Du fil pour repiquer le +12V lumiere au niveau de l'allume cigare
Et voila la nuit la boite de vitesse s'illumine et donne un aspect plus luxe a nos Touran
den's
Message par den's »
bah, moi j'ai carrément changer le plafonnier pour le remplacer par celui de la passat W8 avec les 2leds incorporées d'origine.
Je les ai prisent en bleu, en plus les boutons s'illuminent aussi en rouge! :mrgreen:
ça évite de faire des perçage, et le rendu fait vraiment "d'origine"
Electrode24
Pour l'eclairage arriere pour les enfants meme principe que l'avant
Sauf une LED rouge juste pour avoir un apercu la nuit de savoir dans qu'elle position dorme nos progénitures
Electrode24
Super donne moi la reference de ton plafonnier chez VW sont incapable de me donner une reference de plafonnier qui s'illimunine
Peux tu me faire une photos car j'ai le toit ouvrant je voudrais le faire retro eclairé aussi
C'est possible que tu me face ça (La référence exaxte et surtout une photos du resultat )
Car tous les plafonnier sont pas pareil
den's
Message par den's »
oui bien sur pas de problème, mais je vois que tu as le toit ouvrant, moi c'est sans le toit ouvrant, donc pas le même:
Je l'ai pris sur jmstyle.de, comme ça j'ai pu choisir toute les teintes (boutons, ambiance etc) mais sur ce site tu as aussi le modèle pour toit ouvrant.
Ensuite pour le montage j'ai suivi le tuto du topic "plafonnier d'ambiance)
Pour la photo, pour l'instant je n'ai que celle du plafonnier avant montage
Le ref est 3B7 947 105F 2EN
Electrode24 a écrit :Pour l'eclairage arriere pour les enfants meme principe que l'avant
Et tu allumes comment la loupiotte rouge quand tu conduis ? :shock:
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
à mon avis, elle est allumée avant de prendre la volant...
Mais c'est pas mal.
TOURANSEIZE a écrit :à mon avis, elle est allumée avant de prendre la volant...
Mais c'est pas mal.
-1,
allumée en permanence ca fait sous marin la nuit !
Ou lupanar.
Il faudrait un interrupteur pour l allumer au besoin. :wink:
Electrode24
Bonsoir elle n'est pas du tout allumé en permanence j'ai repiqué le +12V sur l'allume cigare sous le GPS
Je suis passer par le cote de l'aribag et je suis arriver au plafonnier j'ai relier mes ampoules (LEd) dessus
Pareil pour derrière comme ça des que je met les feux j'ai les led rouge qui s'allume
Pour le plafonnier
Moi j'ai l'alarme et le toit ouvrant on ma dit que les plafonnier de golf 4 et ancienne passat ne fonctionnait pas avec les plaqtique on une forme différente
Le mien est arrondit au bout au niveau du bouton du toit ouvrant et j'ai un meplat pour integrer le palstique avec les detecteur ultrason de l'arme volumétrique
Enfin je vais mieux chercher
Prochain topic :ton:/
Changement de toutes les navettes du Touran
Passage en 18 avec les jantes de Scirocco
Installation d'un Bleutooth d'origine invisible (iphone et ecran rouge)
Installation de la camera de recul en plus du systeme OPS directement sur l'ecran du GPS (en cours) :boxi:
TOURANSEIZE
:o Mince alors, je crois que je vais te rendre une petite visite à Périgueux...
TOURANSEIZE
Mais c'est pas mal.
-1,
...ça fait sous marin la nuit !...
Marrant ta remarque, Armel, j'ai maté "à la poursuite d'octobre rouge" cette nuit...
Electrode24
Pas de soucis
den's
Message par den's »
Electrode24 a écrit :Voici la mise en place de deux LED rouge pour un eclairage d'ambiance avant
type audi
salut
peux tu me dire sur quel fil de l'allume cigare tu repiques le 12v lumière? fil bleu/blanc?
peux t-ont le repiqué avec un "voleur"?
Electrode24
Pour le repiquer avec le voleur sans aucun soucis
Pour le fil de l'allume cigare j'ai pris sur le Bleu mais attention a la polarité
Le mieux prends un multimetre et tu mesure les deux bornes du connecteur blanc
Et a ce moment là tu connaitra vraiment la couleur du tien (cela varie suivant les origines)
Le mien est d'origine france :pftr:
Apres tu passe sous le volant et tu remonte le long de l'airbag et voila
den's
Message par den's »
ok super Merci
je vais repérer au métrix en allumant et éteignant les feux pour voir quand j'ai 12v ou pas.
Par contre je ne comprend pas trop pour la polarité?
Pour moi je coupe, je met dans le voleur d'un côté "l'arrivée" et de l'autre "les sorties" allume cigare/alim plafonnier.
Perso je me repiquerai plutot sur les interrupteurs de vitres auto, ca fait moins loin pour aller dans les plafonniers et ils sont aussi allumés la nuit
... :wink:
Mais bon, allumé en permanence la nuit... :shock:
Mais c'est pas mal.
-1,
Excellent ce film, ca n a pas trop mal vieilli en plus.
Et certaines scènes ont été tournées dans un certain Touran... :lol:
den's
Message par den's »
MELR a écrit :Perso je me repiquerai plutot sur les interrupteurs de vitres auto, ca fait moins loin pour aller dans les plafonniers et ils sont aussi allumés la nuit
... :wink:
et bien pas vraiment, car actuellement je suis piquer dans la boite à fusibles sur un 12v contact, donc déjà éclairé en permanence!
vu que je suis déjà là, je n'aurais pas beaucoup plus loin pour arriver sur l'allume cigare et n'avoir un éclairage que phare allumé.
De toute façon, en "éclairage permanent" ce n'est absolument pas gênant, ça ne se voit ppas en plein jour. :wink:
Verrouillé
