TOURAN 105 TDI bruit métallique moteur
- le bahut
Re: TOURAN 105 HDI bruit métallique moteur
c'est prévu pour 18h30-19h,pour le parking il te faut passer de l'ancien magasin phone house et c'est un peu plus a gauche.
- the_squal31
le rassemblement c'est là : rdv a partir de 18h30 mercredi 20/10minji31 a écrit :Salut the_squal31,
Sur mon calendrier, le 20/10 c'est mercredi, sauf que il y a quelques années que je ne vais plus à l'école, et au fait, Carrefour Labège je connais un peu, même si ce n'est pas tout à fait mon secteur, mais le jardin botanic
à part celui de Compans...
La petite concentration c'est prévu à quelle heure?![]()
Si le bruit ne vient pas de la boite, je me fais moine! les paris sont ouverts
pour la petite map, mais j'ai bien peur que pour le rassemblement de mercredi cela tombe à
l'eau, concert de Supertramp oblige, j'avais totalement oublié... autant pour moi difficile d'anuler. Il trouver un moyen ou un autre pour se renconter et parler de tout ça plus en détail.
Pour info j'ai aussi un 207 HDI 90 (pour ma femme) et pas du tout ce type de bruit de boite qui pénalise finalement pas mal l'agrément de conduite attendu sur ce type de véhicule.
PS:Le rapport poids/puissance d'une 207 HDI ne doit pas être bien différent duTOURAN 105 TDI?
- the_squal31
J'ai déjà répondu a çà et je persite ne me comparer pas un touran TDI boite 6 injecteur pompe avec une 207 hdi commun rail boite 5 ça n'a rien a voir.minji31 a écrit :Bonjour à tous,
- Alex 06
- passionné
bonsoir,
plus aucun message de votre part?
On en êtes vous?
Alex
On en êtes vous?
Alex
- the_squal31
point mort j'ai pas vu le TouTou et j'ai moi-même plus de nouvelles
C'est pas tout à fait point mort, ca cogite toujours la dedans
Nayant pu me joindre a vous mercredi, j'aimerais simplement trouver 5 minutes pour avoir l’avis de quelqu’un qui connait plus particulièrement ce modèle de voiture.
Et oui j’ai toujours un mince espoir de résoudre mon pb avec une vidange de boite (BVM6) ça serait dommage de passer a coté.Quand j'ai quelque chose dans la tête je ne 'ai pas ailleurs
plus vrai que jamais dans le cas présent
Le pb c’est : 1) c’est que le garage contacté en début de semaine ne montre pas vraiment d’enthousiasme et "oublie" de me rappeler pour RDV en Entretien Minute, 2) que l’autre Concession contactée me demande de laisser le véhicule toute la journée (pas trop chaud) tout en prévoyant un cout d’intervention de vidange de boite pour une modique somme de l’ordre de 200 euros (sans pour autant cautionner le résultat final, n'évoquant aucune autre alternative possible pour résoudre mon pb) j’avoue que cela me laisse un peu réfléchir compte tenu de ce que j’ai pu lire par ailleurs sur le sujet.
- the_squal31
Ce qui comfirme ce que je te dis depuis le début ça ne changera rien à ton bruit, la vidange de la boite.
Oui si on veut, mais au dela, c'est la solution qui m'intéresse
Si on part de l’hypothèse que ce fichu bruit vient bien de la boite, ce qui semble bien être le cas jusqu'à preuve du contraire mais aussi compte tenu des essais effectués (je ne demande qu'a ce qu'on me prouve le contarire), si ce bruit n’est pas directement lié a un pb de lubrification (niveau / qualité d’huile autre ?…) aurais tu une petite idée technique concernant la partie mécanique de la boite qui serait susceptible de générer ce bruit (pignon, roulement ...) et donc cette résonnance en fonction du régime moteur ? Y a-t-il un remède ou pas ?
J’aime pas rester sur ma faim, c’est toujours mieux quand on comprend le pourquoi du comment, non ? d’où l’intérêt du forum
- Alex 06
- passionné
Je roule à faible vitesse (<10Km) en première et en grosse montée: il y a ce bruit.
Je roule à faible vitesse (<10Km) en faisant patiner l'embrayage et là, pas le bruit.
Donc je continue moi a espérer que ça vienne de la fourchette de butée ou de la butée ou un truc lié à l'embrayage.
La cause de notre problème n'est peut être pas la même.
L'idéal serait de mettre en ligne un enregistrement sonore du bruit pour comparer.
Mais est-il possible de coller un son comme on ajoute une photo sur ce forum?
Et quelle sera la qualité de l'enregistrement?...
A essayer!
Alex
A essayer!
Alex
- Alex 06
- passionné
Pour la vidange de la boîte je pense que c'est faisable par soi-même dans son garage.
200 euros c'est 80% de main d'œuvre...
Mais manque de bol personne ne semble avoir laissé pour le moment de photos de cette intervention sur Touranpassion.
Ayant un peu de tps ce vendredi apm, je suis donc passé dans enconcession, histoire d' évoquer mon souci avec des "spécialistes" des vrais!
J’ai été globalement déçu (une fois de +)
Le bruit rapporté a immédiatement été reproduit en compagnie d’un technicien et ce sans équivoque possible cette fois ci.(tour ext du batiment, en roulant simplement en 1 et 2)
Bilan après avoir été contenu 1h30 en salle d’attente (à l’écart des ateliers, on ne sait jamais… pire qu’a Kourou !) << le bruit est bien la, il vient bien de la boite vous aviez raison, on ne peur rien faire>>
Je souligne que la communication entre l’atelier et le propriétaire se fait par personne interposée, pourquoi ?? ce serait tellement plus simple de parler directement avec les gens qui connaissent qui on vu ou constaté, bref, tout ça entretenu par une "discrétion" ou mutisme un peu trop excessif à mon gout, on ne sait jamais, dés fois qu’on irait trop loin dans les explications techniques…. avec comme conséquence directe renforcer encore un plus le (les) questions qu’on est en mesure de se poser sur un défaut chronique (connu et reconnu par le constructeur) que je traine quasiment depuis le début malheureusement. Le pire c’est que mon cas est loin un d’être isolé sur TOURAN (il n’y a qu’a regarder tous les forums qui évoquent ce sujet)
Le coup de la vidange: <<c’est une intervention qui n’est pas fréquente sur BVM 6 vous savez, qui plus est c’est assez difficile…on ne pense pas que… > > semble donc tout joué d’avance. J’avoue que je n’ai pas tout compris... j’étais prêt à leur filer 200 euros, c’est bien la première fois que je les vois rechigner à prendre du pognon aux clients, bon c’est peut être un peu plus difficile qu’une paire d’essuie glace ou qu’un filtre à pollen mais quand même !
Bref, conclusion, j’ai pas tiré la bonne carte, il faudra vivre avec.
PS: le bruit pourrait provenir à mon sens, de la pignonerie, d'un roulement (mal mené par le balourd du bi masse avant son remplacement? pas impossible) c'est moi qui le dit, mais de toute façon impossible de tirer quoique ce soit de la part de gens qui doivent (ou qui devraient savoir)
Quand à faire la vidange soit même ou presque, sur ce type de véhicule (cela nécessiterait un outillage un peu particulier (piges voir RT) une fois de +, et oui!), je suis pour le moins hésitant car aprés tout ce que j'ai entendu maintenant, il doit s'agir d'une "montagne" avec des risques démesurés (non je crois réver) même le constructeur qui recule devant l'intervention, je crois qu'il est plus sage de changer de voiture
calimero85
bonjour,
j'ai eu comme vous un bruit de casserole en sous régime entre la 1ere et la 2eme. Apres plusieurs rdv en conces, il m'ont changé la boite et toujour le meme bruit ; j'ai donc abandonné en me disant que cela devait etre normal
Touran 1.9 tdi 105 2005
- Alex 06
- passionné
ah! ça me rassure un peu.
Mais par contre je suis désolé pour toi Calimero. Ça t'a couté combien la boite?
Alex
Alex
- Alex 06
- passionné
Y a plus personne qui donne des nouvelles de ce problème de bruit métallique au niveau de la boîte?
Justement j’ai pris le temps de passer chez mon concessionnaire et j’ai déposé mon touran ce matin. Ils ont diagnostiqué un problème de volant bimasse.
Je la récupère demain soir donc on verra bien si c’est bien ça. J’en doute un peut mais bon
- Alex 06
- passionné
Salut Steph,
ok j'espère qu'il vont enfin trouver le problème.
Ta voiture est elle encore sous garantie?
As-tu payé cher pour le volant bimasse?
Y a t il encore le cliquetis après réparation?
Vivement de tes nouvelles.
Alx
Alx
J’ai récupéré mon touran.
Oui il est toujours garanti.
Donc je n’ai rien payé.
Et a priori il n’y a plus de cliquetis.
En tout cas si il y est toujours, je l’entends pratiquement plus.
Mais il faut avouer qu’en ce moment il ne fait pas bon rouler la fenêtre ouverte pour entendre le bruit.
Donc pour le moment je peux dire que je suis satisfait de la réparation et en plus j’ai l’impression qu’il est meilleur dans les démarrages en cote. Avant j’avais toujours l’impression que j’allais caler et la il broute plus. Mais bon, on verra dans le temps ce que cela donne car je n’ai pas beaucoup roulé ce soir.
Je vous redonnerais des nouvelles dans quelques jours, semaines pour vous dire si ce bruit toujours présent ou bien si il a bien disparu.
En tout cas pour info, mon concessionnaire ma confirmer qu’il y avait encore des cas de volants bimasse défectueux.
- Alex 06
- passionné
Bonjour Steph, tout d'abord merci.
Pourrais-tu STP nous donner le nombre de kilomètres de ta voiture?
As-tu essayé le démarrage en côte vitre gauche ouverte pour être sûr que le bruit ait disparu?
Ont-ils changé uniquement le volant moteur?
J'insiste sur la dernière question car dans mon cas je ne suis plus sous garantie (2005, 153000KM) et je souhaiterais faire la réparation moi-même ou avec l'aide d'un collègue. Dois-je remplacer que le volant pour ne plus avoir le bruit?
Si tu n'as pas l'info donne moi éventuellement les coordonnées de ton garagiste afin que je puisse l'appeler.
d'avance.
Alx
Alx
- maymay1401
bonsoir,
pour ma par j ai eu un probleme de volant moteur sur mon touran de 2004 avec 75 000 km.
lorsque je coupe le contacte j attendais un bruit metallique
WV me la remplace avec l embrayage pour la modique somme de 1500 €
pour ma par WV a pris en charge a 45%
Touran V1 confort 2TDI 140
Bonsoir,Alex 06 a écrit :Bonjour Steph, tout d'abord merci.
d'avance.
Alx
Mon touran est un freestyle de décembre 2009 et il a 11500 km
Ils ont changé le volant bimasse et à ma connaissance rien d’autre. Je n’ai rien payé.
Quand je démarre en 2eme il y a encore un petit cliqueti mais vraiment léger.
Mais quand je démarre normalement, je n’entends plus rien. Par contre je n’ai pas fais l’essai en cote.
Avant, en ville, quand je faisais avancé le touran en 1er ou 2eme mais sans accéléré (seulement avec le ralenti) et bien il faisait du bruit. Maintenant dans ce cas, il n’en fait plus.
Mais bon le temps froid ne permet pas trop de rouler la fenêtre ouverte (en plus j’ai un gros ruhm) et de bien vérifier.
Mais je redonnerais des niews dans les semaines qui viennent avec une utilisation quotidienne habituelle et là je pourrais vraiment confirmer si le bruit à bien disparu définitivement.
Sinon pour info, sur mon premier touran 2005 aussi un tdi 105, ils m’avaient aussi remplacé le volant bimasse.
Part contre sur mon touran de 2007, pas de problème sur celui-ci.
J’ai remarqué que mon touran de 2005 et celui que j’ai actuellement, ils ont un point commun, c’est la difficulté d’obtenir le point d’embrayage lors de démarrage aussi bien sur plat et en cote. Comme ci elle broutait au démarrage. Et là depuis le remplacement, ça se passe beaucoup mieux.
Voilà j’espère t’avoir aidé.
Je vous tiens au courant de la suite de mais essais.
Yvan
Je dirais que si tu te lance dans le remplacement du volant bi masse, profite-en tant que tout est démonté pour changer ton embrayageAlex 06 a écrit :Bonjour Steph, tout d'abord merci.
J'insiste sur la dernière question car dans mon cas je ne suis plus sous garantie (2005, 153000KM) et je souhaiterais faire la réparation moi-même ou avec l'aide d'un collègue. Dois-je remplacer que le volant pour ne plus avoir le bruit? Si tu n'as pas l'info donne moi éventuellement les coordonnées de ton garagiste afin que je puisse l'appeler.
d'avance.
Alx
A moins qu'il ne soit récent
- Alex 06
- passionné
Re: TOURAN 105 TDI bruit métallique moteur
Ok Mc Rai, je remplacerai aussi l'embrayage dans la foulée. Mais je vais attendre le printemps pour le faire, car l'hiver les vitres fermées je ne me rend pas compte du bruit. Et l'embrayage étant bon, ça le fera durer encore un peu.
Mais techniquement quelqu'un pourrait il me dire pourquoi le volant bi masse peut se mettre à faire un bruit de cliquetis à bas régime? Le coup du "tourne carré" je savais mais le cliquetis je ne comprends pas. Et pour y accéder, y a beaucoup à démonter!
Mais bon j'ai choisi une antiquité à la portée de mon portefeuille alors maintenant il faut que j'assume et que je mette les mains au cambouis...
Alex
J’ai posé la question au mécano, il m’a répondu que c’était les ressorts du volant bimasse que sont trop souple, donc provoque ce bruit et éventuellement des vibrations.
Yvan
Yvan
