Problème de voyant de coffre
Cissou
Message par Cissou »
Bonjour à tous.
Mon Touran est un TDI 100 ch Sport de 2003. J'ai un problème avec le témoin d'ouverture du coffre.
Même si le coffre est fermé (correctement), le voyant reste allumé et ce satané "bip" n'arrête pas de sonner. De plus l'essuie glace arrière ne fonctionne plus, certainement à cause de ça.
Quelqu'un saurait-il où se trouve le contacteur qui signale le verrouillage du coffre ?
Et comment peut-on démonter les différents éléments pour y accéder ?
Si vous avez des photos c'est encore mieux.
D'avance merci.
Alex 06
Re: Problème de voyant de coffre
Message par Alex 06 »
Les 2 problèmes sont survenus en même temps??
the_squal31
Message par the_squal31 »
effectivement si le coffre est ouvert l'essuie-glace ar ne fonctionne pas. donc temps que tu n'auras pas remplacer la serrure de malle ar car le contacteur est dedans plus ça ne marchera pas.
Cissou
Merci.
J'ai essayé de mettre du WD 40 dans la serrure, et miracle, ça fonctionne à nouveau. Il devait y avoir un mauvais contact.
wano
Message par wano »
Et bien moi c'est l'inverse. Coffre ouvert, rien à signaler, on peut rouler 20 bornes avec le coffre ouvert en grand trop cool .....
tijou67
Message par tijou67 »
moi aussi
