Volant Golf 6 sur touran
il y a differentes version du volant golf 6, laquelle préférez vous :
Alu
21
57%
Piano Black ( Scirocco )
9
24%
Rouge ( ABT Gti )
7
19%
autre
Nombre total de votes : 37
SystemDZ
Re: Volant Golf 6 sur touran
Message par SystemDZ »
phanouf1 a écrit :
tomcat92 a écrit :Premières impressions sur ce volant...
La prise en main est bonne, il est un peu plus ergonomique que le R-Line classique, mais ce n'est pas une révolution non plus ;-)
Le bouton téléphone ne fonctionne pas plus qu'avant, ni les flèches du pavé de gauche d'ailleurs :mssss:
M'enfin, c'est bien sympa tout ça...
Mais je n'ai toujours pas compris pourquoi changer le comodo du régulateur de vitesse, le volant ne le gérant pas du tout :?:
Moi non plus les flèche du pavé de gauche ne fonctionne pas et je n'arrive pas a trouver pourquoi.
si quelqu'un a une idée
Le GETWAY et le VDO sont ceux qui vous donnent plus d'options.
le GETWAY interprète et va relayer , le VDO ( Compteur ) exécute avec le module prémium NOKIA.
les Flèches c'est pour naviguer dans le répertoire et chercher les nom , la touche micro, il faut l'activer via VAGCOM, mute sinon commande vocale.touche téléphone décrocher et raccrocher le téléphone (page 12 manuel nouveau TOURAN, Page 11 Manuel GOLF VI )
Certaine fonctions sont adaptables à partir du module GETWAY.
Alors si tu n'a pas tout ça , elle ne servent à rien tes touches :ghjgj:
SOUTENEZ TOURANPASSION , Faites un DON , Adhérer, Poster...
TOURAN V3 CONFORTLINE 140 TDI CR , BLANC DSG.
SMART Brabus 2011 ( 127Chv)
Antares
Message par Antares »
phanouf1 a écrit : Moi non plus les flèche du pavé de gauche ne fonctionne pas et je n'arrive pas a trouver pourquoi.
Vous n'aviez pas de volant multi-fonctions avant, et il faut soit recoder le module sous le volant, soit le changer...
phanouf1
Message par phanouf1 »
effectivement a l'origine je n'avais pas de commandes au volant puis j'ai mis un volant de golf 5 avec commandes au volant, palettes et voice controle en changeant le module bien entendu et tous fonctionnais bien.
Puis j'ai voulus mettre un volant de golf 6 avec palettes en changeant encore le module par un 1K0 953 549 CH et malgrés quelques essai de codage du volant, les fleches de gauche ne me permettent pas de changer de titre ou station comme dans ma golf 6.
Vous parlez d'un codage dans le geteway si j'ai bien compris?
avez vous plus de précision svp?
Antares
phanouf1 a écrit :effectivement a l'origine je n'avais pas de commandes au volant puis j'ai mis un volant de golf 5 avec commandes au volant, palettes et voice controle en changeant le module bien entendu et tous fonctionnais bien.
Le module doit accepter un de ces codages possibles sur le 5e chiffre :
(source : moi-même :mrgreen: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2651.0 - il faut etre membre)
phanouf1
j'ai bien essayer les 3 possibilitées pour le 5eme chiffre mais sans succes.
peut etre que en mettant 1 ou 2 il faut coder autre chose?
SystemDZ
phanouf1 a écrit :j'ai bien essayer les 3 possibilitées pour le 5eme chiffre mais sans succes.
tu as un petit ou un grand compteur,?
Si tu as le petit , il se mettre sur commande Radio à partir des touches de gauche puis Ok en mode 1, et là normalement tu peux augmenter le volume et sauter des plages sur les touches de droite.
Si rien marche sur ton volant ( il ne s'allume pas en mettant les feux) alors démonte et revérifies les branchement des commandes.
phanouf1
j'ai un grand ODB, les touche s'allume avec les feux pas de souci.
les touche de volume fonctionne tres bien ainsi que la touche telephone et la touche micro ( voice controle ) mais meme dans le menu radio je ne peux pas changer de plage avec les fleches de gauche.
SystemDZ
phanouf1 a écrit :j'ai un grand ODB, les touche s'allume avec les feux pas de souci.
ça, ce n'est pas normal. :shock:
il faudra essayer ton volant sur une autre voiture pour voir si le volant est défectueux.
Antares
Tu as un grand odb rouge ou blanc?
Pour ma part, la touche tél ne fonctionne pas... (j'ai un kit bt mougwai)
J'ai un grand ODB rouge et je peux changer les radios, plages, etc...
Et en codage, j'ai du mettre 0001834
J'avoue par contre ne pas tout comprendre au dernier chiffre (l'essuie glace arrière fonctionnant avec 2 et 4)
Modifié en dernier par tomcat92 le 12 déc. 2010, 22:00, modifié 1 fois.
phanouf1
pour repondre a Antares j'ai un grand ODB rouge.
Sinon pour tomcat92 c'est normal que l'essuie glace arriere fonctionne car:
2= essuie glace arriere installer sans bouton pour naviguer dans les menu odb sur le commodo.
4= essuie glace arriere installer avec bouton pour naviguer dans les menus odb sur le commodo.
Il faudrait que j'essaye le volant dans ma golf 6 alors.
SystemDZ
phanouf1 a écrit :pour repondre a Antares j'ai un grand ODB rouge.
Tu as essayer ça ?
sense80
Message par sense80 »
tomcat92 a écrit :Effectivement, sur un Touran bleu :mrgreen:, VCDS m'a bien indiqué le code atelier.
En tout cas, nous sommes partis d'un volant 4 branches tout moche (et détruit ;-)) vers un volant Golf VI MLF !!! Qui fonctionne !!!
Tout ça en changeant juste le module, et le volant évidemment.
Par contre, souci de régulateur de vitesse... curieux !
Ce matin j'ai fait un essai du regulateur, et..miracle :ton:/ , celui-ci est tombé en marche tout seul :mssss: !?
par contre avec mon vcds 805.1 impossible de coder l'angle de braquage le bouton "codage II" est grisé :(
phanouf1
oui les commandes radio avec les boutons de droite en mode audio fonctionnent.
Mais j'aurais voulus que se de gauche fonctionnent.
SystemDZ
C'est normal, le CH se programme par séquence et il faut minimum une version V9.
sense80
Depuis le temps je n'avais tjs pas pu mettre de photo :?
Avant:
Apres:
//§ :biere:
SystemDZ
Bo Travail :hi:
sense80
D'ailleurs ce volant intéresserait-il quelqu'un ?
Je crois que je vais craquer pour le même avec les palettes :chaise:
Antares
Au moins le nouveau il est monté à l'endroit :lol: :lol: :lol:
:sor:
sense80
bah pas tout a fait en fait :?
Y'a pas à dire, ça change l'habitacle !
SViT
Message par SViT »
tomcat92 a écrit :Y'a pas à dire, ça change l'habitacle !
+1 :wink:
lymehtiss
Message par lymehtiss »
Je suis intéressé par le volant, si tu le vend contact moi par mp.
le touran à bibi
Message par le touran à bibi »
tres sympa le resultat,
Electrode24
Message par Electrode24 »
Bonjour a tous
Pour mon cas aucun probleme pour mon volant GOLF 6
Aucun changement de calcullateur ni de regulateur de vitesse
codage que j'ai mis 0001832
j'ai mis un 2 au lieu d'un 4 car j'avais un defaut sur le calculateur avec le 4 sinon resultat identique
voir photos
Le nouveau avec DSG et MF
