démonter le bras de l'essuie glace arrière
claude.leherve
après recherche sur le forum, je me permets d'ouvrir ce sujet.
j'ai posé de manière exceptionnelle un porte vélo sur le hayon de mon touran (TDI 105 V1 DSG 7places)
j'ai passé la marche arrière un jour de pluie en bretagne!
vous imaginé donc la suite!!
le bras c'est cassé à proximité de l'axe .
j'ai donc voulu le démonter avant de commander un autre.
après avoir retire l'écrou qui le fixe sur l'axe du moteur, j'espérais pouvoir le retirer, hors ce n'est pas le cas.
il y a t il une astuce ou autre élément pour retirer le morceau restant ?
merci d'avance de me faire part de vos astuces.
je m'engage à faire des photos pour un tuto en échange d'une solution.
bonne journée à vous
c le hervé
c le hervé
TOURAN TDI 105 CV DSG . gris anthracite
Re: démonter le bras de l'essuie glace arrière
Bonjour Claude,
Étonnant cette histoire de pluie en Bretagne
mais bon passons.
J'ai dernièrement changé mon bras d'essuie glace aussi (non il ne nous sert pas plus chez nous que chez vous, je vous voit venir
) et c'est vrai qu'il est bien amarré sur l'espèce de pique qui sort du hayon, donc patience et délicatesse pour l'enlever en tirant dessus, après avoir enlevé l'écrou (avec une clé de 12 me semble t-il) essaie peut être avec un peu de dégrippant style W40. Donc rien d'autre à enlever.
Pour info le bras coute 22 ou 25€ en concession.
En espérant avoir pu t'aider un peu, bonne journée et bon courage car c'est vrai que j'ai bien galéré à l'enlevé
Touran Trendline TDI 105 1L9
Le possible est déjà fait ; l'impossible est en cours ; pour les miracles, prévoir un délai
claude.leherve
merci pour l'info.
en effet, c'était un rare jour de pluie, d'ou l'oubli!!
j'ai songé au dégripant, je vais donc tester cette méthode
bonne journée
bonne journée
claude.leherve
voici les étapes pour changer le bras de l 'essuie glace.
le plus dur a été de décoller le restant du vieux
il m'a couté a peine 28 € chez VAG de lannion (22), avec le cache , sans le balai
Il vous faudra une clef ou douille de 13. Par contre pour ma part même avec du degrippant type WD40 j'ai pas su le démonter. Pour faire les choses dans les régles il faut donc un petit extracteurKite56 a écrit :Bonjour Claude,
Étonnant cette histoire de pluie en Bretagnemais bon passons.
J'ai dernièrement changé mon bras d'essuie glace aussi (non il ne nous sert pas plus chez nous que chez vous, je vous voit venir) et c'est vrai qu'il est bien amarré sur l'espèce de pique qui sort du hayon, donc patience et délicatesse pour l'enlever en tirant dessus, après avoir enlevé l'écrou (avec une clé de 12 me semble t-il) essaie peut être avec un peu de dégrippant style W40. Donc rien d'autre à enlever.
Volkswagen TOURAN Confortline 2.0 TDI 140
Changer bras d'essuie-glace arrière
J'ai perdu mon essuie-glace arrière en roulant ! Je voudrais le changer. J'ai bien réussi à dévisser l'écrou mais ensuite, j'ai un problème avec cette énorme rondelle mécanique qui est bouffée... et que je n'arrive pas à retirer malgré le dégripant (il faut dire que le Touran a bientôt 10 ans !). Il faut bien l'enlever, n'est ce pas ? Comment procéder ? Est-ce qu'il existe une solution alternative ?
pour votre aide. Bonne semaine.
| Avant d'en créer un nouveau faire une recherche du sujet existant il faut. Ton amie la Charte est |
- Une photo de la rondelle qui me pose tant de pb !
- IMG_1753.JPG (236.72 Kio) Vu 6430 fois
Bon, finalement, j'ai réussi à enlever la bague en métal tendre. Je l'ai limée en croisillon et j'ai réussi à casser l'un des morceaux. A partir de là, tout le reste est tombé. Ca peut peut-être dépanner quelqu'un. Outil utilisé ; une lime fine pour bricolage de précision.
