Batterie à plat en 5 jours ?
j'ai un probleme de batterie puisque quand je m'absente quelques jours (5 à 6 jours) sans utiliser le touran il se passe que la batterie tombe à plats , je suis à 93000 km depuis l'année 2006 et j'ai changé 3 fois de batterie
Re: Batterie à plat en 5 jours ?
En arrivant sur un forum, il est toujours préférable de se présenter ainsi que sa voiture avec un petit bonjour
bjr, moi il m'a suffit d'une nuit ! le froid de cette nuit a complètement vidé ma batterie ! hallucinant, plus rien ne fonctione, meme plus assez de peche pour ouvrir la voiture a distance
vous pensez tous que c''est la batterie ? étonnant sur un touran de 2004
Salut, probleme de masse ????
tu as regardé les cosses??? elles ont parfois tendance à se desserer (Vecu)
bonjour, voici la suite de mon problème, en faite, ce sont les deux ventilos dans le moteur qui on vidés ma batterie. ils se mettent en marche tout seul quand un amis branche ca batterie sur la mienne. impossible de les stoppé tant qu'il y a du jus. ils pompe le moindre wat et du coup impossible de démarrer.
je voulais savoir si en débranchant la sonde du ventilo ca pouvait evité qu'ils démarrent? ou se trouve la sonde?
le problème vient il de la sonde en elle même ou des ventilos défectueux?
j'ai le plan des fusibles mais ca suffirai a les coupé si je retire le bon fusible? quelqu'un sait c'est lequel?
beaucoup de question je suis désolé, merci d'avance
- Comodo
Salut,en effet tu peux enlever le fusible mais des fois ils continuent a tourner car il s'auto alimentent avec le boitier de clim, le mieu c'est de debrancher la prise des ventilos qui ce trouve juste en dessous du gros ventilateur.Le probleme est connue chez vw,il faut changer les 2 ventilos car le gros commande le petit.Cdlt.
merci pour vos reponses, j'ai parcouru le forum et en ce qui revient le plus souvent c'est qu'il faut changer les deux ventilo. mais ce que je comprend pas, c'est pourquoi changé une piece qui fonctionne? le faite qu'ils tourne seule vien d'ailleur nan?
parce que ca m'etait deja arrivé, il y a eu un interval de deux mois sans qu'il ne se passe rien. ca doit venir d'une sonde ou je ne sais quoi, qu'en pensez vous?
Salut,le faite qu'il tourne seule,c'est qu'il sont en court circuit avec le reseau de ton vehicule.C'est ton boitier moteur qui a détécté qu'il y avait justement un probleme donc il les alimente en continu pour proteger ton moteur.C'est une securité.Mais pour y remédier,il faut les changer et effacer le defaut au banc diag.Cdlt.
donc suite de mon soucis, je suis obligé d'aller au concessionaire, resultat 540 euros ! 330 e le ventilateur et le reste en main d'oeuvre, et encore, ce n'est qu'un devis en esperant qu'il ne me rajoute rien d'autre !
Je suis assez degouté de ce touran, il y a un mois et demis c'etait la serrure du coffre qui a eté changé. ca commence a faire cher tout ca.
On prend un vehicule de bonne game et marque pour etre tranquil et resultat a la moindre panne il faut vendre un bras.
c'est terminé avec cette marque.
Bon, le mecano vien de m'appeler et il me dit que le nouveau ventilo qu'ils viennent de mettre ne fonctionne pas et qu'ils sont obligé de trouvé d'ou vien le probleme car ca aurai pu endommager une autre pièce.
Alors la grande question est: Est- possible?
Mon ancien ventilo marchait tellement bien qu'il vidait la batterie et le tout neuf ne fonctionne pas. Si une personne qui si connait pouvait me repondre car ils vont m'appeler lundi pour me dire d'ou ca vien, et je sens que ca va me couté l'autre bras.
MERCI
MERCI
Ils ont du oublier de contrôler les fusibles...
Touran TDI 105 Comfortline 2007 Silver
Klaxon modifié en biton
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 0 invité
