Pas de soucis, merci à toiNéosis a écrit :Mais c'était loin d'être un reproche, bien au contraire !mig95fr a écrit :Slt,
effectivement, quand ça bouge, je déterre !
Le but est de faire vivre ce forum qui du reste est très riche[...]
Installation video/caméra MFD2
- mig95fr
Re: Installation video/caméra MFD2
- mig95fr
Slt,zazounet971 a écrit :j'ai commandé cette caméra depuis octobre, jamais reçue meme si je me suis fais rembourser j'espérais tout de meme la recevoir mais là l'espoir est vain
et maintenant, tu en a une autre ?
C'est vrai que la mienne, je l'avais reçu un mois après!
Via Hong-Kong c'est toi et ta chance!!!
Bye
- tomcat92
Pas de RCA derrière le RNS, d'où ma question
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- mig95fr
Tu n'as pas une connectique video ou cam en entrée(in)?tomcat92 a écrit :Pas de RCA derrière le RNS, d'où ma question
Un coup de VAG com est nécessaire pour la caméra de recul, il faudra
passer à la concession, ou achèter le câble.
le câble: l'interface: Cette interface DVD-VIDEO vous permettra de connecter un lecteur DVD, ou encore une caméra de recul, directement sur votre Système de navigation d'origine. Vous pourrez alors bénéficier de la vidéo directement sur votre écran de navigation et du son via vos hauts-parleurs d'origine.
L'installation est enfantine. Il suffit en effet d'alimenter l'interface (+ et -) et de la brancher derrière le bloc Radio/Navigation. PLUG N PLAY.
Vous reliez ensuite votre source vidéo (lecteur dvd, console de jeux, caméra de recul, etc.) et l'installation est terminée.
voila les infos que j'ai trouvé.
- tomcat92
Oui, c'est bien ça... sauf qu'avec le kit BT + l'ampli, et ben y'a vraiment plus de place derrière le RNS pour y coller quoi que ce soit...
Sinon, il faut bricoler une prise unique avec de la découpe... why not ? Faudrait que j'en trouve une "fully cabled" et que je fasse un test... un jour
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- mig95fr
Slt, la galère! il faudrait voir si cela existe,un câblage complet comme le mien où je peux tout mettre.
A l'occasion si dans mes recherches je trouve ça, je te ferai signe,
bon dimanche à toi, bye.
- zazounet971
mig95fr a écrit :Slt, la galère! il faudrait voir si cela existe,un câblage complet comme le mien où je peux tout mettre.
bonjour j'ai reçu ma caméra je voulais te demander sur quoi tu te repiques pour l'alimentation? la fil est bien court il faut le rabouter pour aller vers l'habitacle?
- toutounoir
@ mig95fr: par contre, sur tes photos, on ne voit pas bien tes beaux logos r-line
- mig95fr
Slt, la cam/alim je l'ai branchée à la prise 12v du coffre(côté passager) en passant par le trou des faisceaux sous le coffre (côté passager) et remonté avec une tige (cintre) jusqu'au trou de la prise 12v (coffre) +sur+ et - sur -.zazounet971 a écrit :mig95fr a écrit :Slt, la galère! il faudrait voir si cela existe,un câblage complet comme le mien où je peux tout mettre.
voila,si cela peut aider.
ps: tu n'as pas recu le cordon rca/jack noir avec ta cam?!?
- mig95fr
[quote="toutounoir"]@ mig95fr: par contre, sur tes photos, on ne voit pas bien tes beaux logos r-line
[/quote
Salut,c'est vrai que mes photos ne sont pas terribles, je vais voir si j'en ai pas d'autres ou les logos sont plus visibles, sinon demain je reprend des tofs,
- zazounet971
mig95fr a écrit :Slt, la cam/alim je l'ai branchée à la prise 12v du coffre(côté passager) en passant par le trou des faisceaux sous le coffre (côté passager) et remonté avec une tige (cintre) jusqu'au trou de la prise 12v (coffre) +sur+ et - sur -.zazounet971 a écrit :mig95fr a écrit :Slt, la galère! il faudrait voir si cela existe,un câblage complet comme le mien où je peux tout mettre.
voila,si cela peut aider.![]()
la caméra est arrivée avec un cable rca video de 5m, un cable d'alime a bout rouge qui se connecte sur la caméra et qui a deux fils dénusdés + et-
moi je croyais qu'il fallait prend l'alim sur le feux de recul et dans ce cas c'est une vrai galère!
mais dis moi quand tu branches comme ça sur le +12 du coffre c'est toujours allumé donc? ça consomme pas voiture a l'arret? parcque sinon j'ai déja branché mon caisson de basse amplifié dessus je peu pas mettre les deux je pense
- mig95fr
Non effectivement, mettre les deux c'est trop pour les ampères...quoi que?!?
Ma prise de12v ne fonctionne pas quand mon véhicule est hors contact, toi oui...?
Sinon,tu peux le brancher aux feu arrière(marche arr),je ne me souviens plus quelle est la couleur du fil, j'ai vu ça quelque part sur TP(photo-reportage).
Bref,regarde quand tu éteins le contact si ta prise fonctionne.si oui,franchement,ça consomme pratiquement rien, mais bon! à voir.
- mig95fr
De plus,ce n'est pas trop trop galère sur les feux de recul, derrière le feux en question, il y a un petit capuchon ovale en caoutchouc, tu le retires.mig95fr a écrit :Non effectivement, mettre les deux c'est trop pour les ampères...quoi que?!?
Ma prise de12v ne fonctionne pas quand mon véhicule est hors contact, toi oui...?![]()
Ensuite sous l'auto,tu enlèves l'autre capuchon en caoutchouc (sous coffre côté passager).
Passe une tige (un guide,cintre,etc...)tout droit vers le haut,tu la chope au niveau de la prise 12v(derrière),ainsi tu la guide direct dans le trou du feu.
Et là,tu passes le fil accroché de l'autre coté de la tige (que tu auras tiré,bien sur!).
Branchement comme "philfree" au feu arr([clignote]fil BLEU[/clignote]) quand il y à un relais; nous il n'y a pas de relais, juste un + et un -.
D'ailleurs je ne sais pas pourquoi un relais pour sa cam
Je pense que tu peux brancher sur prise 12v avec ton ampli en parallèle, consommation très réduite de la cam, si tu n'as pas de problèmes de batterie avec ton ampli, la cam ne surchargera pas la conso.
C'est en tout cas le plus simple à faire, prévois des pinces au cas où
bye,bye
- mig95fr
Ah oui, je crois savoir pourquoi il y a un relais sur certaines cams, c'est pour les cams qui ont un ir ou un éclairage de nuit je pense! \\///
- zazounet971
mig95fr a écrit :De plus,ce n'est pas trop trop galère sur les feux de recul, derrière le feux en question, il y a un petit capuchon ovale en caoutchouc, tu le retires.mig95fr a écrit :Non effectivement, mettre les deux c'est trop pour les ampères...quoi que?!?
D'ailleurs je ne sais pas pourquoi un relais pour sa cam![]()
C'est en tout cas le plus simple à faire, prévois des pinces au cas où![]()
bye,bye
les prises 12V fonctionnent meme véhicule éteint j'ai remarqué ou peut etre ça se coupe après un moment je ne suis pas sur
mais je regardais le shéma de connection de mon autoradio j'ai vu qu'il y a un + et un - spécialement pour la caméra en plus de la prise vidéo, il faut que je vérifie ça demain, je vais demonter l'autoradio pour en etre sur dans ce cas ça me faciliterais peut etre la tache!
si ce branchement se confirme mon seul soucis sera de faire passer les cables de l'arrière vers l'autoradio
j'ai la meme caméra que toi je crois et effectivement elle déborde beaucoup sur la plaque d'immatriculation mais je vais tout de meme la monter là
il me faut voir comment passer les cables une fois la caméra dans son emplacement, du hayon vers l'habitacle, il y a un passage de cable dans le hayon je peux surement passer par là?
- zazounet971
merci pour ton aide en tout cas tes infos me sont préciseuses
une question comment est la vision de nuit dans un lieu très peu éclairé? c'est surtout ce qui m'intéresse car je compte teinter mes vitres en peu plus foncé donc il me faut pouvoir compter sur une bonne vision de nuit avec la caméra ça sera très utile
- zazounet971
autre question, avec ton branchement sur la prise 12V comment ça se passe pour le déclenchement de la caméra
elle s'enclenche dès que tu passe la marche arrière?
- mig95fr
Slt, comment va?
en fait de nuit,c'est pas trop mal,mais il ne faut pas non plus qu'il fasse noir total.
Ce qui concerne l'allumage et l'extinction de la cam,c'est automatique, dès que tu passes la "m.a" elle se met en marche et s'éteint dès que tu quittes la "m.a".
(bien sur si tu as le même que moi).
PS: Parfois dans mon parking, il y a très peu d'éclairage mais l'image de la cam est assez claire, d'ailleurs je crois que l'écran s'éclaircit légèrement.
Voila, j'espère que mes minuscules infos te serviront.
Bye
Bye
- mig95fr
Pour le passage des câbles du hayon vers l'habitacle,effectivement profites du passage déjà existant,c'est mieux!
Aussi, fais attention que personne ne te l'arrache une fois montée,car c'est vraiment visible,et peu aussi cacher certaines lettres de ta plaque si c'est vraiment la même que la mienne.
Il y a deux modèles comme ça.
l'autre, l'objectif est collé au milieu ou même sur le coté mais avec moins de déport.
je regrette de ne pas avoir pris celle-ci.
bye.
bye.
- zazounet971
j'ai pratiquement terminé l'installation, la caméra est posée et les cables passent du hayon vers l'habitacle sans trop de soucis mais ils sont trop court du coup je dois rallonger je vais terminer demain il me faut trouver une rallonge pour le rca
- mig95fr
Kool,tu as bien bossé, penses à faire une petite photo de ta cam installée.
Il te manque combien en gros pour le RCA ?
C'est un RCA mâle/femelle qu'il te faut ?
BYE
BYE
- zazounet971
mig95fr a écrit :Kool,tu as bien bossé, penses à faire une petite photo de ta cam installée.
BYE
ça y est j'ai terminé maintenant, il manquait grosso modo environ 3M pour arriver a l'autoradio j'ai donc acheté un autre cable rca que j'ai emboité a l'autre avec un adaptateur femelle
j'ai aussi rallongé l'alimentation
tout est donc fonctionnel maintenant
j'ai mis des photos sur mon profil mais je dois essayer de faire un petit tuto mais j'ai fais des photos en pangale et j'ai zapé certaines étapes je dois réorganiser tout ça
par contre la caméra posé dans l'emplacement de l'éclairage de plaque est trop incliné vers le sol je trouve, la portée est vraiment trop courte mais l'avantage est que je vois mon pare choc et que je sais a quel moment je vais toucher un obstacle ou meme un mur puisque je le vois
- mig95fr
3 M, quand-même!
Bref, tout c'est bien passé, tant mieux. Bravo!
...et pour le PC, c'est pas grave de le voir, c'est au contraire avantageux, ce qui compte c'est de ne pas toucher ,c'est le but! là au moins t'es sûr.
Bonne continuation et @+
- zazounet971
mig95fr a écrit :3 M, quand-même!
oui tu as raison sur toute la ligne
merci encore de ton aide et bonne continuation a toi aussi
- mig95fr
Slt,voila tu devrais mieux les voir + j'ai mis les emblèmes calandre/hayon,toutounoir a écrit :@ mig95fr: par contre, sur tes photos, on ne voit pas bien tes beaux logos r-line
bye.
- P010211_17.37_[03].jpg (238.18 Kio) Vu 7889 fois
- P010211_17.37_[02].jpg (125.41 Kio) Vu 7889 fois
