RNS315
Thias
Re: RNS315
Message par Thias »
discus28 a écrit :c'est quoi "L'ODB "
L'Ordinateur De Bord, dont l'affichage se situe au milieu des compteurs.
Matthias
Depuis février 2011 : Touran Advance 105CV CR DSG7 Bleu Nuit... du pur bonheur! (photos)
discus28
Re: RNS315
Message par discus28 »
Merci Matthias , j'aurai pu trouver , je suis pas doué !
bello
Re: RNS315
Message par bello »
ou peut -on trouver les mises à jours pour le rns315 ?
sombody
Re: RNS315
Message par sombody »
Problème carte SD sur RNS315
J'ai acheté une carte SD Sandisk 16 Gb.
Je la mets directement dans mon macbook(donc apple, pas PC), je fais un "copy" des dossiers itunes contenant mes mp3, et je fais un "paste" sur la carte.
Ensuite, quand je mets la carte dans le RNS315, le message "défaut carte SD" s'affiche.
La carte est formatée d'origine en FAT32.
Pour info, dans le macbook, elle fonctionne très bien.
Quelqu'un a une idée de ce qui coince ?
LOo
Re: RNS315
Message par LOo »
sombody a écrit :Problème carte SD sur RNS315
Tu copie direct depuis Itunes ?
Place les MP3 depuis le finder…itunes n'aime pas trop les exports "sauvage" :)
Perso j'ai pas encore essayé la carte SD (faut que j'en achete une pour voir) car j'ecoute la zic depuis mon iphone 4 en Bluetooth et ca marche nickel (abonnement Spotify).
Tiens nous au courant
LOo
TOURAN GP2 carat 2.0 140 Noir
sombody
Re: RNS315
LOo
Je copie en effet à partir du finder, et ça ne marche pas.
Sinon, je n'ai pas de bluetooth sur mon RNS-315.
En plus, maintenant que j'ai acheté la carte, je voudrais qu'elle fonctionne !
J'en parlerai au concessionnaire la prochaine fois que j'y vais.
Guigui33
Re: RNS315
Message par Guigui33 »
j'ai une carte SD 16 Go et ça marche nickel ! le délai entre 2 titres (même en configuration "mix tout") est très court ! j'ai juste copié mes dossiers (un par artiste) qui contiennent chacun plusieurs dossiers (les albums), qui eux contiennent bien sur les fichiers MP3.
il y en a 6000 en tout et tout marche parfaitement. c'est vraiment un +++ d'avoir ça sur un autoradio
LDR
Re: RNS315
Message par LDR »
@sombody
Tu vas devoir passer à PC et Windows alors :pc: .... :mrgreen: :sor:
TOURAN de Toit
Re: RNS315
Message par TOURAN de Toit »
LOo
Je pense que tu dois reformater ta carte SD pas en FAT 32, choisi dans les aplications : utilitaire de disque sur ton MAC et reformate la carte sous un format différent ( MS-DOS ( FAT ) ) et cela devrait fonctionner sur ton RNS 315.
Si cela ne marche toujours pas :ghjgj: soit tu attends que je soit livré du mien ( fin juin ? ) soit tu cherches encore un peu plus par toi-même.
Bon courage & Bye :kikoo:
JP
Touran V3 Carat 1.4 TSI DSG7 Blanc / 7 places/ Palettes / Rétro Rab / Média-in / Attelage / Filet sécurité /Fabriqué Sem 20 et livré ODB N&B le 28 Juin
Snulkit
Re: RNS315
Message par Snulkit »
[clignote]OPTION BLUETOOTH ET DAB GRATUIT[/clignote]
je possède une passat B7 et un VAG COM VCDS
je n'avait PAS l'option Bluetooth et pas l'option DAB
j'ai donc activé l'option dans le RNS 315 avec le VAGCOM
le Bluetooth a démarré
et l'option DAB a fonctionné via une antenne sur le connecteur Noir farka supérieur
j'ai rajouté le micro dans le plafonnier avec le câble a l'arrière comme un RNS 510 avec le connecteur
et tout fonctionne à la perfection :-)
Faut toujours que je vois comment ça marche...... Faut toujours que je vois ce que je peux rajouter en OEM
Faut toujours que je bricole un Truc .......... L'entraide est notre force et c'est pas encore Taxé
Signature réduite. Cf règles
LDR
Re: RNS315
Message par LDR »
Snulkit a écrit :[clignote]OPTION BLUETOOTH ET DAB GRATUIT[/clignote]
Alors là, tu m'intéresse !!! arobhgjyut
J'ai pourtant bien cherché et je n'ai rien vu de tel... (?)
Une petite explication s'impose... :pftr: y'a plein de gens sur le forum que tu vas intéresser (moi en tête...).
Snulkit
Re: RNS315
avec VAG COM dans l'autoradio :
décocher les options DAB et bluetooth
CARATNS
Re: RNS315
Message par CARATNS »
j'ai une question : c'est quoi DAB?
Digital Audio Broadcasting?
Mai 2011 : TOURAN V3 CARAT TDI170 DSG6 - Bleu nuit - dur dur d'attendre
Snulkit
Re: RNS315
DAN29
Re: RNS315
Message par DAN29 »
Alors la .... bravo Snulkit ! arobhgjyut
Je viens de faire ta manip ( décocher bit 4 & 5 ) et le Bluetooth vient d'apparaitre comme par enchantement sur mon RNS 315 , mon téléphone a été reconnu de suite , ça compose , ça décroche ..... Bref CA MARCHE !!
Donc pas besoin de boitier additionnel comme ils le prétendent chez VW !
Par contre , je te serais reconnaissant de m'indiquer où tu as trouvé un micro adéquat pour compléter ton installation et connais tu la référence ?
J'ai activé aussi le DAB mais vu où j’habite , c'est même pas la peine .
Une interrogation quand même , j'ai la dernière version SVCD ( 10.6.1 ) mais je n'ai pas les renseignements que tu as avec l'assistant codage , il me dit ne pas pouvoir me renseigner car il ne connait pas ce calculateur ...... bref , sans ces infos c’était impossible à trouver !
Encore bravo à toi !! :sgdyf!:;
Quand je pense que VW facture l'option presque 300 € alors qu'il n'y a juste qu'un micro à rajouter et une case à cocher !! :mssss:
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
Snulkit
Re: RNS315
DAN29 a écrit :Alors la .... bravo Snulkit ! arobhgjyut
YES super content
ce RNS315 est vraiment top et il fonctionne avec mon Nokia & GSM sous android ! + ipod pour l'audio
seul hic :
- choisir GSM OU audio bluetooth ipod
- ou alors le GSM + le player audio du GSM
Bref ....
le micro dans le plafonier : j'ai acheter chez lui : le mois cher (le son pour le correspondant =>dans la passat : une tuerie avec ce micro !)
http://cgi.befr.ebay.be/VW-Golf-5-6-Pas ... 5640f8ff47
la connexion est la même que sur un RNS 510 (en vert)
voir sur http://www.my-gti.com/1294/volkswagen-h ... s-and-pins
sinon kit complets chez
http://www.kufatec.de/shop/product_info ... S-510.html
http://www.mgconnex.com/Controle-vocale ... word=micro
voilààààààà j'adooooooore ce genre de réalisations .....pas cher
par contre je cherche toujours une bonne antenne DAB
petite video DAB faite ce soir
[youtube][/youtube]
LDR
Re: RNS315
Message par LDR »
Trop fort !
Merci Snulkit j'essaie dés que possible.
merci encore. //§
DSG_91
Re: RNS315
Message par DSG_91 »
Dan29 la version 10.6.4 est en téléchargement.
http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html
Audi A3 Design Luxe e-tron
VW polo TSI DSG
DAN29
Re: RNS315
Message par DAN29 »
DSG_91 a écrit :Dan29 la version 10.6.4 est en téléchargement.
OK super !
Jusqu'à présent je ne me contentais des mises à jours dispo sur le site Français ( http://www.vag.com.fr/download.htm#download ) ............ jamais pensé à aller voir sur le site Anglais !
Merci .
DAN29
Re: RNS315
Message par DAN29 »
Snulkit a écrit : le micro dans le plafonier : j'ai acheter chez lui : le mois cher (le son pour le correspondant =>dans la passat : une tuerie avec ce micro !)
Merci à toi Snulkit pour les liens et pour le plan de la connexion , je vais me commander un micro au plus vite !!
Après l'achat de mon V3 , je regrettais quand même un peu de ne pas avoir pris l'option d'usine facturée 290 € .......... du coup c'est sans regrets aucuns , aller payer un module qui est déjà présent dans le poste ! 0/**
Quoi que , le micro d'usine est peut être en or massif ! :lol:
CARATNS
Re: RNS315
Salut et merci pour ta réponse.
En gros il s'agit de la radio numérique. ça veut dire que je l'aurais vu que j'ai pris l'option Bluetooth?
Et oui désolé je me suis fait avoir de 264€ .
Snulkit
Re: RNS315
heuuu ...là j'ai pas compris "ça veut dire que je l'aurais vu que j'ai pris l'option Bluetooth? "
dans la radio si t'as pas pris les options , les 2 cases sont cochées
maintenant
si tu as acheté le Bluetooth , tu peux encore décocher la DAB mais il faut une antenne spéciale qui va dans l'a radio
Si tu as acheté la DAB , tu peux encore activer le Bluetooth mais il faut ajouter le micro ....
et si tu veux t'achette un kit camera de recul d'origine sur la toile et tu la met en service aussi
cout en low'( sans guidage des roues qui tournent )
caméra poignée coffre d'origine de 80 à 150 € sur ebay ( ! Camera d'origine sort en RGB (RVB)) et pas en video composite!!!!, la radio suporte que le RGB!!!!)
câble caméra de recul +- 80 €
pas cher non plus comme modif mais du travail de tout démonter
DAN29
Re: RNS315
Message par DAN29 »
Dis moi Snulkit , il y avait le faisceau avec le micro que tu as acheté ?
J'ai effectivement trouvé plusieurs revendeurs sur le net qui proposent le micro , à priori celui d'origine en plus ( 3 B0 035 711B ) , mais ça m'a tout l'air d'être livré sans faisceau ...... et tant qu'a faire j'aurais aimé faire un montage le plus propre possible avec câble et connecteurs d'origine , mais je ne trouve nul part sa référence . :(
Ou alors le faisceau est déjà pré-monté sur la voiture , tout comme le module Bluetooth ........... mais bon , je pense qu'il ne faut pas trop rêver non plus !! :mrgreen:
DAN29
Re: RNS315
Message par DAN29 »
DAN29 a écrit :Dis moi Snulkit , il y avait le faisceau avec le micro que tu as acheté ?
Autant pour moi , j'ai pas bien fait attention aux liens cités plus haut ( kufatec ... ), où effectivement le faisceau est fournis avec ! ( mais bon , du coup le faisceau est plus cher que le micro !! )
LDR
Re: RNS315
Message par LDR »
Top! Top !
Ca fonctionne au poil, manque juste le micro.
Sinon reconnaissance tu tel, des répertoires, de l'historique, etc...
Reconnaissance de l'Iphone 4, Bluetooth Stéreo (A2DP) ça fonctionne nickel ! Même les commandes au volant et l'affichage ODB.
Comme d'origne mais 264 € en moins... :marr:
