PB d'ampoule feu de position arriere
TDiste
Message par TDiste »
bonjour à tous, voilà mon probleme,
il y a quelque mois j'ai eut un voyant au TDB me disant qu'une ampoule etait defectueuse, j'ai effectivement constaté que le feu de position arriere droit avait une ampoule de grillée, je coupe et remet le contact, plus de panne..
hier, rebelotte mais là la panne perciste...
je viens de rentrer du boulot, démonte le phare arriere droit, remplace l'ampoule qui ne parraissait pas morte et malheuresement au rallumage des feux la panne est encore présente au TDB et mon ampoule ne fonctionne toujours pas..
ayant une petite recherche de panne à effectuer, je démonte l'optique gauche et branche le support de feux gauche sur la prise electrique du droit et la panne perciste..
les fils ont l'air bien branchés bref, m'orientant au debut sur le support d'ampoule, il s'agit maintenant d'un probleme de cablage :(
étant donné que tout est multiplexé, les marquages sur la prise sont assez flous et donnent peut d'indication alors pour mesurer quoi que ce soit avec mon multimetre j'aurais bien voulu avoir un schémas !
si quelqu'un a une idée?
mon toutou va à la revision des 60000km dans 1 semaine, si je pouvais eviter de resortir avec une facture de fou pour un remplacement de cablage ça serait le top !
*merci!
Honda accord i-ctdi executive (2006)
ex: Touran TDI 140 DSG sport gris platine int. beige
options roue secours alliage et bi-xénons
est ec que tout simplement, tu n'as pas un problème de contact entre la platine et le feu ???
Ca m'est arrivé sur la 307. j'ai tendu un peu plus les pattes de la platine.
Plus de problème depuis.
:wink:
néotouraniste
Pb feux de position arrière
Message par néotouraniste »
Bonjour,heureux possesseur d'un Touran depuis peu de temps,j'ai un problème avec une ampoule du feux de position arrière(la 2ème en partant du bas).L'ODB signalait un problème et j'ai changer l'ampoule mais rien n'y fait,elle ne fonctionne toujours pas... Avez-vous une idée:fusible,platine,faux contact????Merci d'avance pour votre aide.
Un Modérateur a écrit:
C'est pas bien de créer un nouveau sujet sans avoir fait une recherche --> on fusionne :wink:
Re: Pb feux de position arrière
Bienvenue à toi... :biere:
Il affiche quoi l ODB ?
néotouraniste
Merci.Il indique: Feux de position arrière défectueux...
Toujours ou quand tu mets un porte vélo ou une remorque ?
rider42
Message par rider42 »
Salut,a mon avis tu n'as pas mis la bonne ampoule ou echange avec l'autre coté pour etre sur.Cdlt.
néotouraniste
Re: PB d'ampoule feu de position arriere
non,toujours sans porte vélo,ni remorque.Pour ce qui est de l'ampoule,j'ai fais un échange standard avec du neuf et en échangeant l'ampoule de l'optique de droite avec celle de gauche,ca ne fonctionne pas non plus.
néotouraniste
Je ne sais pas pourquoi mais l'ampoule neuve que j'ai mis il y a deux jours a décidée de fonctionner aujourd'hui???!!Merci quand meme a ceux qui m'ont aidé à trouver un début de solution(Rider42 et LERD je crois).Problème résolu!A très bientôt.
Bob Bimon
Message par Bob Bimon »
Attention aux faux contacts dans les douilles.
Et les ampoules d'occasion dans sa boite à ampoules qu'on croit en bon état, mais donc le filament fatigué présente un contact intermittent.
Touran TDI 105 Comfortline 2007 Silver
Klaxon modifié en biton
