Rétro electriques : les deux rétro qui bougent ensemble ?
stephanevw
bonjour a tous je suis tout nouveau proprietaire de mon touran 1.9 tdi 105 cv confortline.
mais je comprend pas le fonctionnement des retros en effet a chaque fois que je rentre chez moi je dois actionner la glace de mon retro passager tout en bas pour voir où je mets mes roues en marche arriere. mais a chaque fois que je fais cette manip se sont les deux retros qui bougent, bizarre non y a t il une explication ?
Re: retro electrique ??? je comprends pas tout
Bonsoir. Ce que tu décris ressemble au réglage combiné des rétroviseurs gauche et droite quand la commande est sur le rétro gauche. Il faudrait que tu t'assures que la commande est bien sur le rétro de droite quand tu fais cette manœuvre.
Re: Rétro electriques : les deux rétro qui bougent ensemble
SI tu as un grand ODB, cette fonction est désactivable via le menu de l'ODB pour que chaque retro soit indépendant lors de sa manipulation
- lpascalon
L'autre solution c'est de savoir que le réglage du rétro gauche est synchronisé avec le droit, le droit est autonome...
C'est pratique, maintenant dans ton cas plutot génant.
Donc cherche dans l'ODB pour le désactiver...
Ludovic
stephanevw
merci beaucoup pour vos réponses je crois avoir resolu le proleme
Commentstephanevw a écrit :merci beaucoup pour vos réponses je crois avoir resolu le proleme
bonjourstephanevw a écrit :merci beaucoup pour vos réponses je crois avoir resolu le proleme
desolé de relancer cette conversation mais j'ai exactement le meme problème comment la tu resolu?
gildas
Touran TDI 105 2004 Touran TDI 150 2016
Si tu mets la molette de réglage de tes rétros sur L, le fait de "jouer" avec le stick de réglage fait fonctionner les 2 rétros en parrallèle.
Si tu mets la molette de réglage sur R, le rétro gauche ne bougera point
Dans le manuel il me semble que tu as une explication
- TOURANSEIZE
D'ailleurs c'est vraiment casse c. ce truc : vire direct!
mais comme je l'indiquais sur une autre rubrique (avant que je ne trouve celle-ci)
topic2294-125.html
C'est qu'avant d'exploser mon retro gauche, les 2 étaient parfaitement indépendant, je n'ai rien touché (sauf le retro de la voiture d'en face
y a t'il une manip à faire comme pour réinitialiser les vitres mais avec la commande des retro? Ou est il nécessaire de passer par un cable VAG-com et faire la modif sur l'ODB?
Dans ce cas (je n'ai pas encore de câble mais y réfléchit sérieusement) est 'il facile de trouver la modification ou faut 'il modifier un 0 ou 1 dans chaine hexa
As tu un grand ODB ou un petit ODB ??
petit ODB,fab01 a écrit :As tu un grand ODB ou un petit ODB ??
et lorsque j'ai fais les tests je n'avais débranché que le clignotant et la glace
