[Installation] lentille xenon dans phare halogene V1
Re: [Installation] lentille xenon dans phare halogene V1
ben avec le kit tu as tout non ?? ( lentille + porte ampoule) d'après ce que j'ai lu.
donc tu dégages le reflecteur, tu mets le kit , tu branches l'ampoule dans le porte ampoule + ballast.
Badazz
Message par Badazz »
tijou67 a écrit :comment se passe l adaptation de l ampoule du kit hid sur l optique ainsi modifié :?:
car que je ne pense pas que l on conserve le porte ampoule comme en hallogène :?: :roll: et le culot n est pas identique a une ampoule d origine ... :roll:
ce n'est pas du H7 mais du D2S
le culot n'est pas le même
si tu as déjà le kit HID en H7 il te faudra mettre des faisceaux (adaptateurs) en D2S et remplacer les ampoules
voici une photo des adaptateurs D2S à brancher sur les ballast pour les lentilles de phare xenon OEM
sense80
Message par sense80 »
A priori les lentilles du Touran sont compatible avec les Hella E55 bi xenon
quelqu'un peut confirmer?
Si c'est bien ça ces lentilles se trouve sur le net pour 100$
Badazz
je ne sais pas si elles sont compatibles avec les phares d'origine :?
en tout cas, il manquera quand même l'enjoliveur de la lentille
ça risque de faire moche sans cet enjoliveur
sense80
Oui exact, en fait j'ai un contact qui peut m'avoir le tout (lentilles,enjoliveur et support) pour 270$ avec les frais de port. y'a peut etre moyen de faire des économies sur les lentilles, j'en ai vu sur un site d’enchères connu pour 60$. Sinon pour l'enjoliveur et le support c'est 105$
sense80
Avec la solution de LeDAHU, il faut démonter tout le bloc optique pour remettre les halogènes afin de passer au CT non?
sense80
je reviens a la charge avec mon histoire de lentilles :roll:
j'ai trouver ca:http://www.oscaro.com/projecteur-princi ... 0166-259-p
ce sont donc des blocs lenticulaires H7/H7, pensez vous que je puisse récupérer le bloc lenticulaire et l'installer dans mes phares halogènes?
tijou67
Message par tijou67 »
je cherche les adaptateurs pour brancher mon kit hid sur des ampoules D2S :roll:
est ce que quelqu un aurait une piste, j ai essayé de contacter cyril de hidxénon par mail mais pas de réponse... et j ai perdu son 06 :roll:
tijou67
sense80 a écrit :je reviens a la charge avec mon histoire de lentilles :roll:
à mon avis ya erreur sur la photo : ya jamais eu de lenticulaire hallogène sur le V1 encore moins en OEM :)
+1.. Si ça se trouve c'est du xenon ou alors un mauvais copier / coller.
tijou67
un feu xénon a 160€ ça serait :jump:: ...
sense80
Bizarre car ils sont bien dans le catalogue Magneti marelli avec lentille et sans lentille :roll:
LDR
Message par LDR »
tijou67 a écrit :je cherche les adaptateurs pour brancher mon kit hid sur des ampoules D2S :roll:
Tu devrais pouvoir trouver ton bonheur par ici : http://www.roadgalaxy.fr/eclairage-xeno ... ur-19.html
tijou67
Merci c est moins cher que ce que je pensais, même les ampoules 16€ une D2S :shock:
LDR
Message par LDR »
Pour les ampoules D2S je te conseil de lorgner plutôt du côté "Marque", plus chers certes mais indéniablement de qualité.
Chez Philips il y a la 85122+ ou chez Osram dans la gamme Xenarc la 66040 ou la plus récente 66240, par exemple.
Quel que soit ton choix, n'oublies pas de nous faire un retour sur tes D2S.... azertytreza
tijou67
Je pense que je reprendrai les même (car bien moins cher) qui était fourni avec mon kit hid H7 en 4300K si dispo sinon 5000K comme actuellement.
Pas de soucis, retour il y aura :)
sense80
recpetion du phare ce matin et deviner quoi :lkmhkk: :boxi: ::rttt: ::prooo::
retour SAV avec frais de port a ma charge ::by3::
tijou67
pourquoi retour SAV :?:
sense80
tijou67 a écrit :pourquoi retour SAV :?:
parce que tu avais raison :biere:
il avait erreur sur la marchandise :ghjgj:
tijou67
arfff !! :roll:
je pense que tu es en droit de réclamer les fdp en retour qui ne sont tout de même pas négligeable pour un feu
Attends je ne vois pas pourquoi tu vas payer le SAV à cause d'une photo non contractuelle.
N'hésites pas à lever la voix. Avec courtoisie certes mais aussi avec fermeté.
sense80
Je vais les appeler et demander pris en charge des frais de port, on verra ce que ça donne :?
Par contre faut voir sur le site si c'est marqué photo non contractuelle
tijou67
au fait comment sont alimenté les lenticullaires :?:
sur quoi te repique tu :?:
tijou67
LeDAHU a écrit :
L'astuce, pour le remontage est de déplacer le curseur de réglage conduite a droite ou a gauche pour ne pas que ce dernier empeche le montage du moteur
Avant Aprés
j ai pas bien compris a quoi sert ce curseur :oops: , comment agit il sur le faisceau :?:
si quelqu un peut me renseigner... Merci
