Tomcat92
- Phil.S-Line 170
Re: Tomcat92
Pour les résistances , voir www.bluecars.net/astuces/stop_courant_résiduel_led.pdf , c'est bien expliqué .
Pour ma part , une des leds du plafonnier AR restait très légèrement allumée , mais je n'ai pas mis de résistance car en fait çà s'éteint au bout d'un moment . Par contre les Leds T10 sont à manipuler avec précaution , car j'en ai une dont 2pastilles ne fonctionnent plus car je l'ai un peu bousculée .
@ Guillaume : ne fait pas le bourrin !
- MELR
Re: Tomcat92
Phil.S-Line 170 a écrit : @ Guillaume : ne fait pas le bourrin !
- tomcat92
Re: Tomcat92
Trop tard !
Et je me suis sévèrement brûlé en changeant un AB... brûlant !
Et pis a pu lumière boite a gants, plafonniers, coffre !
Modifié en dernier par tomcat92 le 27 févr. 2011, 19:14, modifié 1 fois.
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Re: Tomcat92
arfff j'ai eu la meme t'es bon pour acheter un fusible 7.5tomcat92 a écrit :Trop tard !
- MELR
Re: Tomcat92
Mais pourquoi t as changé un AB brulant ?
S il est brulant c est qu il fonctionne alors pourquoi le changer ?
Re: Tomcat92
Le blanc est bien plus jolieMELR a écrit :Mais pourquoi t as changé un AB brulant ?![]()
- zazounet971
Re: Tomcat92
vive les leds! pas de chauffe donc pas de risque de se bruler
- toutounoir
Re: Tomcat92
pour la résistance, Xavier -ci-dessus !!- m'avait envoyé une photo avec la navette installée et la résistance en parallèle à celle-ci...coincée entre les fixation et les embouts côniques des navettes...
Bon, jamais réussi à la faire tenir cette fichue résistance
euuuh, si Xavier a toujours cette photo...
- tomcat92
Re: Tomcat92
J'ai mis des AB 4350k (de mémoire)... ça colle bien avec les Xenon.
Seulement voilà : l'AB de droite est une pure saloperie à changer... l'ampoule était mal positionnée, donc elle aveuglait.
J'ai voulu la replacer correctement. J'ai mal.
Pour finir, j'ai retiré l'AB, mis cette p****n d'ampoule correctement et tout va bien.
Reste effectivement ce fusible de 7.5A à remplacer... j'espère qu'ils en ont à Auchan
Il ne reste plus qu'à faire des photos...
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- tomcat92
Re: Tomcat92
Pour compléter, voici ce que j'ai mis dans le Touran (hors AB) :
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- MELR
Re: Tomcat92
tomcat92 a écrit :Pour compléter, voici ce que j'ai mis dans le Touran (hors AB) :
Oh la mitraille !
Les résistances sont pour les veilleuses et la plaque je suppose...
Le skeud c est quoi ?
Re: Tomcat92
Surement le mode d'emploi pour savoir ou va telle et telle LED
- Néosis
Re: Tomcat92
les résistances sont au cas où pour les leds intérieures. ( j'en ai eu besoin sur celles des miroirs de courtoisie )
il faut glisser les pattes de la résistance sous les cones de chaque coté de la navette ( j'ai mis le petit trait marron de la résistance du meme coté que le transistor qui se trouve au dos des SMD )
pour les veilleuses et la plaque arrière la résistance est incluse pour éviter les erreurs ODB donc pas besoin des résistances.
Sinon le sujet a déjà été abordé dans le topic "éclairage led" \\///
- Néosis
- tomcat92
Re: Tomcat92
Ben oui, Armel...
Pour les résistances, ayant un pb de fusible, je ne sais pas si j'en aurai besoin...
La suite des infos demain, si je trouve des fusibles à Auchan, n'ayant AUCUNE "grande" surface auto dans mon coin du 92
Modifié en dernier par tomcat92 le 28 févr. 2011, 00:12, modifié 2 fois.
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- MELR
Re: Tomcat92
Y a un Leclerc porte de Champerret, ça m étonnerai qu ils n en ai pas. T auras pas que du 7.5, mais un assortiment d' en gros 10 fusibles
- TOURANSEIZE
Re: Tomcat92
Et comme à chaque fois, un où deux de vraiment utiles......un assortiment d' en gros 10 fusibles
Sent from my HTC Wildfire using Tapatalk
- Phil.S-Line 170
Re: Tomcat92
Le Guillaume , un cocktail de maladresse et de gentillesse ,
C'est pour çà qu'on
et qu'on le garde à la ferme
C'est pour çà qu'on
Re: Tomcat92
moi j'ai etait chercher mon fusible chez Elephant bleutomcat92 a écrit :Ben oui, Armel...
- tomcat92
Re: Tomcat92
Je ne sais pas ce que je dois penser de ta remarque, mon filou Philou
En tout cas, je dois dire que l'éclairage de plaque blanc, ça pête bien
De même, l'éclairage de pied en LED est fort sympathique !
Quant aux portes, c'est moins flagrant mais ça reste appréciable.
Bref, pour l'instant, hormis ce p****n de fusible 7.5A, c'est du tout bon.
Va falloir que je conseille à Mr Blue Cars d'en mettre un dans son kit
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- MELR
Re: Tomcat92
Assez d accordPhil.S-Line 170 a écrit :Le Guillaume , un cocktail de maladresse et de gentillesse ,
- MELR
Re: Tomcat92
Ben pourquoi ?TOURANSEIZE a écrit :Et comme à chaque fois, un où deux de vraiment utiles......un assortiment d' en gros 10 fusibles
Ca va de 5 à 30, tout va bien.
- Néosis
Re: Tomcat92
Je crois qu'il est bien marqué de débrancher le plug avant de changer les navettes !tomcat92 a écrit :Bref, pour l'instant, hormis ce p****n de fusible 7.5A, c'est du tout bon.
( m'enfin j'dis ça mais j'ai fait pareil
Modifié en dernier par Néosis le 28 févr. 2011, 14:32, modifié 1 fois.
