Avis - Probleme avec mes essuie-glaces
TDiste
Message par TDiste »
Bonjour à tous!
j'ai ce probleme depuis le debut ,
lorsque j'actionne mes essuis glace, celui coté conducteur a tendance a avoir un fonctionnement pas tres lineaire lorsque je depasse les 90/100 km/h, en faite il glisse sur le pare-brise mais arrivé à la verticale il donne deux ou trois petits accouts, je voulais savoir si ça vous le faisait aussi?
d'autre part, à lorsque je met les essuis glace en position park, celui coté conducteur a tendance à se relever un tout petit peut ,mais pas tout le temps (entre 5 et 10 mm) et par la meme occasion m'engendre un bruit rauque lorsque je coupe mon moteur car l'essuis glace se met alors à se relever un petit peut et le frottement du caoutchouc sur le pare brise ainsi que le bruit du moteur m'engendre se bruit (je pensais au debut à une vanne dans le logement moteur qui s'actionnait)
voilà, je vous ferait une petit video à l'occasion pour vous montrer mon petit probleme, en attendant je souhaitait savoir si d'autres forumeur avait ce genre de probleme.
Honda accord i-ctdi executive (2006)
ex: Touran TDI 140 DSG sport gris platine int. beige
options roue secours alliage et bi-xénons
Qwen
Message par Qwen »
Moi je n'ai rien remarqué de similaire sur mes essuis glaces. Désolé de ne pouvoir t'aider...
Babast
Message par Babast »
Aucun problème avec mes essuies-glaces...
alain42afr
Message par alain42afr »
Babast a écrit :Aucun problème avec mes essuies-glaces...
moi non plus
J'en suis à mon 2ème Touran 140 Sport TDI DSG...
pluton50
Message par pluton50 »
Pas de probleme a part qu'ils pouraient balayés 7cm de plus sur la gauche
On y gagnerait en visibilité.
Mr Iceberg
Message par Mr Iceberg »
J'ai remarqué que en temps normal les essuis glace ne sont pas visibles en bas du parebrise. Dés que la position est enclencchée celui de gch aparait. Je suppose que c le point 0 du mouvement.
Par contre une kestion...Koment faire pour nettoyer la partie du pare brise sous les essuis glace???Est il possible de les lever perpendiculaire au pare brise)?
Mr Iceberg a écrit : Par contre une kestion...Koment faire pour nettoyer la partie du pare brise sous les essuis glace???Est il possible de les lever perpendiculaire au pare brise ?
Tu mets le contact.
Tu coupes le contact (Tu peux meme enlever la clé je crois).
Tu appuis sur le levier du comodo comme si tu voulais donner un coup d'essuis-glaces.
Si tu les releves pour les changer ou laver ton pare-brise, n'oublis surtout pas de les rabaisser sur le pare-brise avant tout autres manipulations.
MephistoDark
Message par MephistoDark »
Bon tuyau, Merci.. je m'étais posé la même question que Mr Iceberg...
MephistoDark a écrit :Bon tuyau, Merci.. je m'étais posé la même question que Mr Iceberg...
+1 je ne savais pas
Mr Iceberg
Tu mets le contact.
Merci pour l'info.
Et qd je remet le contact ils reprennent la position d'origine?
Tu mets le contact.
Merci pour l'info.
Non.
Il faut mettre le contact et appuyer sur le levier du comodo.
JCGB
Re: un petit probleme avec mes essuis glace
Message par JCGB »
TDiste a écrit :Bonjour à tous!
Le petit déplacement des balais lors de la coupure du contact est tout a fait normal .La position de repos des balais est modifiée tous les 10 cycles "environ" d'ou ce petit mouvement .Cela est fait pour soit disant diminuer l'usure des balais !!afin qu'ils n'aient pas tout le temps le meme positionnement.
D'autre part je crois qu'il y a un controle de résistance au niveau des balais via le couple sur le moteur d'ou une plus grande resistance a haute vitesse (il faudrait que je retrouve l'info)
JC
Mr Iceberg
MERCI Sector_94
:vddgs: :vddgs: :vddgs:
pas91
Message par pas91 »
Aucun problème sur mes essuie glaces.
Système de positionnement au non-fonctionnement hors champ de vision très bien pensé.
Essuie-glace arrière qui s'enclenche lorsque la lunette est mouillée bien vu aussi.
pas91 a écrit :Essuie-glace arrière qui s'enclenche lorsque la lunette est mouillée bien vu aussi.
Quand les essuies-glace avant fonctionnent, non ???
svrfoto
Re: Avis - Probleme avec mes essuie-glaces
Message par svrfoto »
Je pense avoir le meme probleme !!! a tu des nouvelles ????
[b]Svrfoto[/b]---------------------------------------
[color=blue]Tiguan 140 sportline 4 motion noir nacré[/color]
svrfoto
Personne d'autres qui aurait le meme probleme ???
Pas moi désolé....
svrfoto a écrit :d'autre part, à lorsque je met les essuis glace en position park, celui coté conducteur a tendance à se relever un tout petit peut ,mais pas tout le temps (entre 5 et 10 mm) et par la meme occasion m'engendre un bruit rauque lorsque je coupe mon moteur car l'essuis glace se met alors à se relever un petit peut et le frottement du caoutchouc sur le pare brise ainsi que le bruit du moteur m'engendre se bruit (je pensais au debut à une vanne dans le logement moteur qui s'actionnait)
Les essuis glaces changent de place tous les 5, 10 ...? démarrage.
C'est normal et ça fait une sorte de cloc...
Est-ce de ça que tu parles ?
svrfoto
NON en fait l'essuie glace coté conducteur quand il arrive en haut ,il donne des acoups !!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
