L'Ordinateur De Bord, dont l'affichage se situe au milieu des compteurs.discus28 a écrit :c'est quoi "L'ODB "
Matthias
Tu copie direct depuis Itunes ?sombody a écrit :Problème carte SD sur RNS315
J'ai acheté une carte SD Sandisk 16 Gb.
Je la mets directement dans mon macbook(donc apple, pas PC), je fais un "copy" des dossiers itunes contenant mes mp3, et je fais un "paste" sur la carte.
Ensuite, quand je mets la carte dans le RNS315, le message "défaut carte SD" s'affiche.
La carte est formatée d'origine en FAT32.
Pour info, dans le macbook, elle fonctionne très bien.
Quelqu'un a une idée de ce qui coince ?
Je copie en effet à partir du finder, et ça ne marche pas.LOo a écrit :Tu copie direct depuis Itunes ?sombody a écrit :Problème carte SD sur RNS315
Place les MP3 depuis le finder…itunes n'aime pas trop les exports "sauvage"![]()
Perso j'ai pas encore essayé la carte SD (faut que j'en achete une pour voir) car j'ecoute la zic depuis mon iphone 4 en Bluetooth et ca marche nickel (abonnement Spotify).
Tiens nous au courant
LOo
Je pense que tu dois reformater ta carte SD pas en FAT 32, choisi dans les aplications : utilitaire de disque sur ton MAC et reformate la carte sous un format différent ( MS-DOS ( FAT ) ) et cela devrait fonctionner sur ton RNS 315.sombody a écrit :Je copie en effet à partir du finder, et ça ne marche pas.LOo a écrit :Tu copie direct depuis Itunes ?sombody a écrit :Problème carte SD sur RNS315
LOo
Sinon, je n'ai pas de bluetooth sur mon RNS-315.
En plus, maintenant que j'ai acheté la carte, je voudrais qu'elle fonctionne !
J'en parlerai au concessionnaire la prochaine fois que j'y vais.
Alors là, tu m'intéresse !!!Snulkit a écrit :[clignote]OPTION BLUETOOTH ET DAB GRATUIT[/clignote]
je possède une passat B7 et un VAG COM VCDS
je n'avait PAS l'option Bluetooth et pas l'option DAB
j'ai donc activé l'option dans le RNS 315 avec le VAGCOM
le Bluetooth a démarré
et l'option DAB a fonctionné via une antenne sur le connecteur Noir farka supérieur
j'ai rajouté le micro dans le plafonnier avec le câble a l'arrière comme un RNS 510 avec le connecteur
et tout fonctionne à la perfection
DAN29 a écrit :Alors la .... bravo Snulkit !![]()
Je viens de faire ta manip ( décocher bit 4 & 5 ) et le Bluetooth vient d'apparaitre comme par enchantement sur mon RNS 315 , mon téléphone a été reconnu de suite , ça compose , ça décroche ..... Bref CA MARCHE !!
Donc pas besoin de boitier additionnel comme ils le prétendent chez VW !
Par contre , je te serais reconnaissant de m'indiquer où tu as trouvé un micro adéquat pour compléter ton installation et connais tu la référence ?
J'ai activé aussi le DAB mais vu où j’habite , c'est même pas la peine .
Une interrogation quand même , j'ai la dernière version SVCD ( 10.6.1 ) mais je n'ai pas les renseignements que tu as avec l'assistant codage , il me dit ne pas pouvoir me renseigner car il ne connait pas ce calculateur ...... bref , sans ces infos c’était impossible à trouver !
Encore bravo à toi !!![]()
Quand je pense que VW facture l'option presque 300 € alors qu'il n'y a juste qu'un micro à rajouter et une case à cocher !!
OK super !DSG_91 a écrit :Dan29 la version 10.6.4 est en téléchargement.
http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html
Snulkit a écrit : le micro dans le plafonier : j'ai acheter chez lui : le mois cher (le son pour le correspondant =>dans la passat : une tuerie avec ce micro !)
http://cgi.befr.ebay.be/VW-Golf-5-6-Pas ... 5640f8ff47
la connexion est la même que sur un RNS 510 (en vert)
voir sur http://www.my-gti.com/1294/volkswagen-h ... s-and-pins
sinon kit complets chez
http://www.kufatec.de/shop/product_info ... S-510.html
http://www.mgconnex.com/Controle-vocale ... word=micro
CARATNS a écrit :
Salut et merci pour ta réponse.
En gros il s'agit de la radio numérique. ça veut dire que je l'aurais vu que j'ai pris l'option Bluetooth?
Et oui désolé je me suis fait avoir de 264€ .
Autant pour moi , j'ai pas bien fait attention aux liens cités plus haut ( kufatec ... ), où effectivement le faisceau est fournis avec ! ( mais bon , du coup le faisceau est plus cher que le micro !! )DAN29 a écrit :Dis moi Snulkit , il y avait le faisceau avec le micro que tu as acheté ?
J'ai effectivement trouvé plusieurs revendeurs sur le net qui proposent le micro , à priori celui d'origine en plus ( 3 B0 035 711B ) , mais ça m'a tout l'air d'être livré sans faisceau ...... et tant qu'a faire j'aurais aimé faire un montage le plus propre possible avec câble et connecteurs d'origine , mais je ne trouve nul part sa référence .![]()
Ou alors le faisceau est déjà pré-monté sur la voiture , tout comme le module Bluetooth ........... mais bon , je pense qu'il ne faut pas trop rêver non plus !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
