Installer un volant multifonction en seconde monte ?
J'ai acheté la douille à Norauto et Davy m'a prêté la clé (tout ce qu'il y a de standard)...
Par contre, je suis surpris pour les palettes : il me semblait qu'il n'y avait rien de particuliers à faire... :oops:
C'est vrai que dans mon cas, pas de PB ayant déjà les palettes :-)
D'ailleurs, il faut que je mette ce volant en vente et que je mette des photos du nouveau ;-)
spe99
Message par spe99 »
on me propose les palettes pour customiser mon volant (voir photos)
Cela comprend:
Droite et gauche + commande
Pièce -NR: 1K0 959 537 J
Pièce -NR: 1K0 959 538 F
Commande Pièce -NR: 1P0 959 542
Et ce que ça suffit pour rendre le volant multifonctions ?
Est-ce compatible à un Touran 2 ?
Quelle est le prix qu'il faudrait payer tout ça d'occasion ??
Merci et salutations.
Touran 2L TDI.
roro
Installation Volant multifonctions
Message par roro »
j'aimerais avoir une information : peut-on facilement installer un volant multifonctions sur un touran n'en possédant pas ?
est-ce que le câblage est déjà installé (pour toutes les commandes du volant : radio, ...) ?
et finalement, quid de l'air-bag ?
merci ;)
Touran TDI 140 DSG
d_bernard1
Message par d_bernard1 »
Hello all !
le sujet a surement déjà été ouvert, mais je ne trouve pas :(
Voila sur mon touran j'ai un volant 3 branches mais non multifonctions, j'ai trouvé un volant multifonctions d'occas sans airbag, donc questions :
Mon airbag se remetrait il dans ce volant ??? (facile ou non le montage ?)
et le touran est il pré cablé pour accepter les touches du multifonction ?
Merci pour vos réponses....
--->D@vid et son Touran Sportline 140 Noir de 09/2007, RNS 510 ;)
d_bernard1
Re: Renseignements : Volant multifonctions
Apparement on peut juste rajouter les accessoires multifonctions sur le coté du volant, mais je ne sais toujours pas si "précablé" et où commander dans ce cas ??? :D
Je crois qu'il faut rajouter un module sous le volant pour pouvoir utiliser les touches et fonctions du multifonctions + passage à la valise pour activation.
Sinon, pour l'airbag, ca doit être le même.
Un pro va surement passer par ici pour confirmer ou contredire mes écrits :wink:
d_bernard1
Merci pour ce début d'infos ;)
Un pro dans le coin ??
toutounoir
Message par toutounoir »
je suis tout à fait d'accord avec McRai...même si je suis un boulet... :oops:
d_bernard1
:cry:
merci mais l'histoire du module ??? oui ou non ?
toutounoir
oui oui, il faut changer un module...
demande à Antares :wink:
d_bernard1
Oki ! trop compliqué je laisse tomber .. :(
SViT
Message par SViT »
d_bernard1 a écrit :Oki ! trop compliqué je laisse tomber .. :(
t'as tout là:
topic12297-150.html?hilit=volant%20golf
d_bernard1
cool, où trouver ce fameux module alors ???
d_bernard1
Je vais être chiant , mais pour vérifier le module, obligé de demonter le volant ??
d_bernard1
d_bernard1 a écrit :Je vais être chiant , mais pour vérifier le module, obligé de demonter le volant ??
Et même encore plus, page 10 de ce thread, un membre parle des pièces doite et gauche a rajouter, qqn sait où les commander ??
topic250-225.html
touran 73
Message par touran 73 »
bonjour attention adaptation vmf je possede un touran concept 2 de 2009 j ai voulu monter un vmf acheter (500€) chez w en pensant que mon aibag etait compatible ce ne fut pas le cas j ai acheter donc un airbag (500€) chez w arbag special vmf le faisceau passe par l airbag et se branche sur le module je fait valider le vmf par un ami mecano chez w le colecteur du volant etant le bon et l appareille de colonne de direction compatible vmf les touches volume+ - et mute fonctionne pour le reste a par la commande de odb rien pas de selection radio ni cd je possede le petit odb apres renseignement il faut le grand odb plus je l achete chez w (460€) le remplacement se passe normalement codage antivol maintenant je vois dans l ecran afficher (audio) le non des stations et les plages cd s affiche mais je n arrive toujour pas changer les radio et cd mon ami va se renseigner s il ne faut pas changer le module confort s est pour cella que je mais bien en garde ceux qui veule faire cette instalation moi je m en tire pour 1500€ pour un volant qui ne fonctionne pas a 100%
Néosis
Message par Néosis »
Salut ! merci pour l'info.
Dès que tu auras 5 minutes, viens nous faire une petite présentation ICI en premier lieux. :roll:
C'est la moindre des choses si l'on veut profiter de la mine d'information de ce forum :mrgreen:
cdlt.
webjo
Montage volant MF Touran v2 sur v1
Message par webjo »
J'ai vendu mon volant MF 3 branches qui était sur mon Touran v2 à une personne possédant un Touran v1 de 2005/2006, ce dernier possédant un volant sans MF 4 branches, je sais qu'il faut qu'il change de module mais lequel car il y en a tellement que je ne sais pas lequel lui conseiller :oops:
Il est allé chez VW et on lui a dit qu'il devait aussi rajouter une bague de connectique pour l'autoradio :shock:
toutounoir
Re: Montage volant MF Touran v2 sur v1
le fait de passer d'un V2 à un V1 n'a aucune incidence, j'ai fait moi-même l'expérience ayant monté les 2 modèles...
Le problème est le passage d'un multifonction à celui de base, le rajout de ca module est obligatoire.
webjo
Message par webjo »
Salut Romain, tu est donc passé d'un volant 4 branches à un MF3 branches ?
Tu a changé que le module et aucun autre rajout ?
Passage à la valise?
Modifié en dernier par webjo le 27 avr. 2011, 23:31, modifié 1 fois.
toutounoir
Non non José... ce que je voulais dire, c'est que, volant identique, le changement d'un V2 à un V1 n'a pas d'incidence !! Mon 1er volant R-line etait un modèle de V1 (boutons différents) et actuellement, suite au rajout des palettes, j'ai changé pour un modèle V2...
sense80
Message par sense80 »
Aucune bague de connectique a changer et le module c'est celui qui contrôle le volant,tu as les ref dans ce topic :biere:
Vi. Le seul hic est que ce module est un peu cher.
J'arrive pas à trouver une réf moins chère pour José :oops:
webjo
Message par webjo »
Ouep ce qui serait sympa c'est de lui trouver un module pas trop cher.
Y'a celui-là qui devrait fonctionner : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-MF-St ... 500wt_1125
