Gros problème de direction sur touran tri de 2004
Touranchrome
Message par Touranchrome »
Modèle de Touran : touran 1,9 tdi 105
Date de mise en circualtion :an 2004
Kilométrage : 180 000 kms boite manuelle
bonjour à tous, voilà j'ai achetė un touran avec " crémaillère de direction HS" ( voyant rouge allumé + direction très très dure)
Suite au remplacement de la crémaillère (d'occasion) le problème persistait toujours, je l'ai emmené chez VW pour une reprogrammation, là ça fonctionne, je reprend mon véhicule je démarre et rebelotte!! Voyant allumé et plus de direction!
Apparemment il ne garde pas en mémoire la reprogrammation, je dois reprendre un rdv pour qu'ils cherchent l'origine de la panne!
Avez vous une idée ?
Merci à tous... :vddgs:
rider42
Re: Gros problème de direction sur touran tri de 2004
Message par rider42 »
Salut,il faut que tu mettes une direction neuve car les occas ca vaut rien.Ton probleme vient du calculateur dans la DR ,il ne marche pas non plus sur cette direction que tu as montée.Je sais,cela coute cher mais tu n'auras pas le choix.Cdlt.
Touranchrome
J'ai essayé avec une autre crémaillère (qui fonctionne) et le problème persiste
rider42
Salut,est ce que tu as passés ton touran a la valise?tu as peut etre un probleme d'alimentation de la direction,ou le capteur de braquage en defaut.Comme ca on peu pas trop t'aider.CDLT.
