Voyants ABS-ESP allumés, voyant frein à main clignote ?
bonjour,
je m'exuse d'avance si ma maniere de posté ne convient pas.
Voici mon probleme, j'ai un touran sport tdi 136 de 2004 et tout a l'heure en demarant ma voiture, jai mes voyants ABS et esp qui son resté alumé et le voyant frein a main qui clignote sans aret ainsi que des bip .
en roulant les voyants abs et esp restent fixe et le voyant frein a main clignote sans arret.
j'ai essayé de cherché sur internet et sur ce forum mais j'ai rien trouvé,
aidez moi s'il vous plait, je ne sais pas quoi faire et mon concessionaire est un escroc, je ne veu pas lui ramené ma voiture
merci beaucoup
merci beaucoup
Salut !
Le mieux c'est peut être de passer un coup de valise de diag histoire que tu puisses poster ici les codes erreurs
Voire effacer les codes erreurs et regarder si ce pbme revient dans le futur.
c'est quoi une valise de diag? dsl, je suis amateur en mecanique
j'ai appelé un consesionaire hier et il ma dit qu'il sagissait surment d'un bug electronique et qu'il fallait ramener mon vehicule afin deffacer les signaux, bien evidememnt il ma dit que ca serait payant, mais j'ai aucune idée du prix.
Quand tu vas chez le concessionnaire, il branche une prise diagnostic dans ton véhicule pour interroger tous les capteurs.
S'il y a un souci, l'ordinateur du concessionnaire vas dire tel problème sur tel pièce ......
Si tu connais quelqu'un qui a un logiciel vag com (il y a eu une commande groupée sur ce site) tu pourras aussi lire les défauts..
Sur ce site il y antares tomcat92 qui en ont et il y en a d'autres aussi
Peut être que dans ton coin il y a des personnes qui l'ont mais là faut faire une recherche
- tomcat92
Re: Voyants ABS-ESP allumés, voyant frein à main clignote ?
Déterrage : il m'arrive la même chose mais je n'arrive pas à effacer les erreurs
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Ne vous plaignez pas, moi le tig est en carafe (2 ans et 21 jours 45000 km), voyant dépollution + FAP+préchauffage qui clignote = une chiote qui "roule" à 20 à l'heure .
Donc ceux qui on des FAP faites attention au capteur G 450 qui fout la merdasse et met l'auto en mode dégradé
- tomcat92
Ben moi, il ne roule pas à 20 car il ne démarre pas du tout !!!
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Oups désolétomcat92 a écrit :Ben moi, il ne roule pas à 20 car il ne démarre pas du tout !!!
Problème résolu en ce qui me concerne Capteur G450 remplacé 162€ pris en charge par VW voili voilou , bon courage Tomcatyann77 a écrit :Ne vous plaignez pas, moi le tig est en carafe (2 ans et 21 jours 45000 km), voyant dépollution + FAP+préchauffage qui clignote = une chiote qui "roule" à 20 à l'heure .
- tomcat92
Moi, je la ramène pas trop, c'était juste un ****** de fusible 5A qui gère l'ABS + la boîte DSG
Juste à cause de ce truc, paf ! un Toutou immobilisé
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
L'important c'est que tout soit résolu et nos chiotes roulent
- tomcat92
Yaisse, comme tu dis
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- resideur
- Been thanked : 1 time
bonjour,
je reprends ce topic car j'ai ce souci qui est apparu deux fois en 1 semaine!la premiere fois,j'ai remplace le regulateur de tension d'alternateur car la tension etait superieure a la normale(15V au lieu de 14.4v),maintenant que c'est regle,j'ai encore eu ce defaut ce matin au 1er demarrage:les voyants sont restes en fonction pendant tout le trajet jusqu'a l'arret du vehicule pendant une heure!
quand ma femme l'a redemarre,plus rien!
il s'agit d'un touran tdi136 2003 type moteur AZV avec 315000kms
le defaut qui revient:
00668 tension de bord borne 30
008 signal implausible
j'ai deja verifie l'etat des capteurs de pedale au vag com,ainsi que le niveau de liquide de frein(bon).j'ai aussi regarde la fiche du bloc ABS pas d'oxydation ou de presence de corrosion!
la batterie est recente et les cosses sont bien serrees,pas trouve de fusible pete,et surtout c'est pas un defaut permanent!donc la pour le moment je seche un peu.....
merci pour vos avis!
- resideur
bonjour,
pas eu de souci depuis,une seule fois et nada maintenant!je ne sais pas trop quoi penser,rechercher une panne qui ne se manifeste plus? :/
on verra bien pendant le remplacement de l'embrayage si je trouve quelque chose!
Bonjour je ressuscite ce post!
en effet depuis mon dernier post ou j'avais un problème de porte instrument, mon toutou est toujours chez le concécionnaire. En effet depuis le toutou a le voyant abs et frein à main qui clignote et qui sonne. Aucune erreur sur le diag, mais mon garagiste ne trouve pas le pourquoi du problème.
Un peu d'aide svp! merci
Bonjour jai le même souci sur ma golf 4 tdi 130 de 2002 après avoir mis la valise jai un code erreur 65535 qui dis que ces un problème de module quelqu'un pourrais me renseigner car cela me perturbe et je dois passer ma voiture au ct le plus rapidement merci bien à vous
Bonjour resideur,resideur a écrit : 20 avr. 2013, 10:41 bonjour,
Pourrais tu me dire si tu as changé ce qui s'appelle le méga fusible alternateur de la boîte a fusible côté moteur ?
Je rencontre les mêmes problématiques que toi et j'avoue je sèche...
Aurais tu des conseils stp ? Comment ta fait car effectivement c'est venu subitement
- resideur
pas eu de soucis similaires depuis ^^ et je me souviens plus trop, mais me semble que non!
Anthony4211
- baby
Bonjour à tous.
Touran 2.0 TDI 140 bvm de 2005
Probleme rencontrer actuellement après le remplacement des plaquettes de frein av
-Bloc abs communication impossible
-Capteur d'angle de braquage
-forcément plus de compteur de vitesse
J'ai essayé d'effacer les défauts avec le vcds mais ils reviennent
Controle des fusibles également, je sèche
Bonjour je reactive ce poste,
J'ai le même soucis sur mon touran 1.6 tdi de 2011 avec le code défaut 00668 , voyant abs et esp allumés
beaucoup pour votre aide
Je vous partage le résultat de mes recherches
Remplacement des capteurs abs avant et tout est rentré dans l'ordre
Plus aucun défauts
Plus aucun défauts
