Problème interrupteur verrouillage porte conducteur
Re: Problème de l'ouverture centralisée depuis l'intérieur
Désolaÿ... sous garantie inside.
Je fusionne .( ya les prix dedans)
Re: Problème interrupteur verrouillage porte conducteur
Bon ça y est j'ai fait changer chez VW mon bouton de porte.
J'en ai bien eu pour 53€ de bouton et main œuvre par contre 118€ d'expertise pour détecter la panne exacte et 3 jours pour commander la pièce.
118€ d'expertise alors que je leur ai bien indiqué la cause de la panne et qu'il fallait changer le bouton lors de la prise de rendez-vous et au moment où j'ai déposé le véhicule.
Encore une fois j'ai l'impression de me faire enc...
Normalement, le forfait "Diagnostic" ( +/- 100 € ) n’est pas facturé si tu fais faire la réparation dans la foulée
fiztigny a écrit :Bon ça y est j'ai fait changer chez VW mon bouton de porte.
fait une reclamation ,c'est inadmissible de se foutre du client comme ça
oups !!! something is wrong
+1000Bitume a écrit :Normalement, le forfait "Diagnostic" ( +/- 100 € ) n’est pas facturé si tu fais faire la réparation dans la foulée
- blackrider
Bouton intérieur de déverrouillage désactivé ?
Bonjour je suis nouveau et j'ai eu mon touran depuis un peu moins d'un mois
j'ai parcouru la doc fourni avec le véhicule mais je n'arrive pas a trouver ou changer les paramètres
Donc lorsque je roule mes portes se verrouillent a partir de 20km/h je crois et le bouton a coté du réglage des rétroviseurs s'allume (la clé). Mais lorsque j’essaie de déverrouiller depuis l'intérieur les portes je suis obligé d'enlever la clé pour que les portes se déverrouille de l’extérieur
J'ai essayé tous les réglages avec ODB mais cela ne change rien
Alors est ce qu'il y a un paramètre caché qui permettrait d'invalidé ce bouton ( porte ouverte) ?
de vos réponses
| Sujet non présent dans la bonne section et sujet existant, on fusionne |
- TOURANSEIZE
Re: Bouton intérieur de déverrouillage désactivé ?
Tu veux quoi?, désactiver la fonction verrouillage quand tu roules, ou pouvoir re-ouvrir les portes depuis l'intérieur?
- blackrider
Je voudrais lorsque je suis à l'arret deverrouiller les portes avec l'interrupteur qui se trouve a coté de la commande des retroviseurs
À mon avis bouton de portière HS,j'ai eu la même panne il y as 1 mois 1/2,il fallait que je joue avec le bouton pour l'ouverture,la fermeture aucun soucis.
Une trentaine d'euros ( hors pose ) plus tard,impeccable plus aucun soucis...
Si ça peut aider...
Si ça peut aider...
topic18886.html
topic18886.html
+1 bouton sûrement HS
Facile à remplacer, il faut juste démonter le panneau de la portière
J'ai depuis quelques temps le même soucis ou plutôt il faut que j'appuie très fort sur l'interrupteur pour déverrouiller.
Du coup il s'est enfoncé dans le logement. Je crois que je n'ai plus qu'à le remplacer tant qu'a démonter les garnitures.
Cependant un petit truc à savoir :
Pas besoin de couper le contact sur touran pour déverrouiller les portières, il suffit de tirer deux fois sur la poignée intérieure et la portière concernée s'ouvrira. Même chose à l'avant et à l'arrière.
De mémoire c'est indiqué dans la notice mais je ne sais plus à quel page.
Attention donc avec les enfants si vous n'avez pas mis la sécurité. Ils peuvent ouvrir les portières arrières s'ils s'amusent avec la poignée même après verrouillage auto une fois dépasser les 6 km/h.
J'ai un touran v1, probleme avec ce bouton: donc ai démonté le panneau de porte, comme indique auparavant, déconnecter la 'prise' ,
Devisse le cache qui protege les boutons sur le panneau, pour enlever le bouton de centralisation, ne pas hesiter a pousser fort dessus (apres l'avoir deconnecter avant) declipse la partie mobile du bouton,. Vous verrez sur la partie plastique deux endroits retractables type telecommande tv, 2 petits cercles (là est le problème) j'y est colle 2 cercles en alluminium de cuisine , refixe le tout , et c'est partie ! Resultat 2h : efficace et peu cher !,
Ce n'est pas moi qui l'est inventé ( vu sur un autre topic que je n'ai pas retrouvé) et remercier ce collègue. Et voulais insister sur le fait qu'il fallait vraiment pousser fort sur ce bouton pour qu'il sorte
normalement ai quelques photos , si vous en voulez faites le savoir....
-- 17 Fév 2014, 22:04 --
Ai oublié IMPORTANT voulais insister sur le fait qu'il fallait faire attention, car , apres avoir rebrancher le panneau, PLUS AUCUNE commande de la porte ne fonctionnee :essence .....
verifier les fusibles , rien.... mais des voyants d'annomalies allumes . Ah horreur ! Apres avoir regarder sur le net, peut etre une solution ! Ai.debranche la batterie 20mn , branché le panneau rebrancher la batterie et ouf , les commandes refonctionnent ! Voyants erreurs toujours allumés mais apres avoir roule 2 mn, tout c'est éteint! Que de déboires pour un bouton !
