Bruit strident au frein moteur au-dessus de 1500T/min
Alex 06
Message par Alex 06 »
Date de mise en circualtion : 2005
Kilométrage : 167 000
Moteur : TDI 105
Transmission : boite manuelle
Après une recherche sur TP je ne trouve pas de réponse à mon problème.
J'ai un bruit à la décélération qui se fait entendre sur les longues descentes au frein moteur.
Ce bruit est de mélange de "crrrr" et de "iiiii" qui se fait entendre les fenêtre ouvertes uniquement (vive l'hiver).
En dessous de 1500T/min le bruit disparait.
Si j'appuie légèrement sur la pédale, toujours en descente, le bruit disparait.
Si je passe au point mort et que je stabilise le régime à 4000T/min par exemple, le bruit se fait entendre également à la décélération du moteur jusqu'à 1500T/min. Donc a priori ça ne vient pas de la boîte de vitesses.
Ce n'est pas un sifflement, donc a priori ça ne vient pas du turbo... D'ailleurs à l'accélération on entend légèrement le turbo siffler normalement.
La voiture fonctionne bien à par ça.
Quelqu'un a-t-il les mêmes symptômes?
Merci.
Alx
rider42
Re: Bruit strident au frein moteur au-dessus de 1500T/min
Message par rider42 »
Salut,est ce que tu as le bruit a l'arret du vehicule au regime ralentit.
Si tu n'as le bruit quand roulent,cela vient forcement de la boite a vitesse.
Cdlt.
Alex 06
Salut Rider42,
non, si je passe au point mort et que je stabilise le régime à 4000T/min par exemple, le bruit se fait entendre à la décélération du moteur jusqu'à 1500T/min. Donc a priori ça ne vient pas de la boîte de vitesses.
Alx
rider42
Salut,ok pour l'info,mais comme ca je ne vois pas ce qui cloche,il faidrait pouvoir ecouter et la je te dirais exactement ce que c'est.Peut etre le turbo?cela me parait dans ce cas le plus probable.Cdlt.
