Date de mise en circualtion : 2005
Kilométrage : 167 000
Moteur : TDI 105
Transmission : boite manuelle
Après une recherche sur TP je ne trouve pas de réponse à mon problème.
J'ai un bruit à la décélération qui se fait entendre sur les longues descentes au frein moteur.
Ce bruit est de mélange de "crrrr" et de "iiiii" qui se fait entendre les fenêtre ouvertes uniquement (vive l'hiver).
En dessous de 1500T/min le bruit disparait.
Si j'appuie légèrement sur la pédale, toujours en descente, le bruit disparait.
Si je passe au point mort et que je stabilise le régime à 4000T/min par exemple, le bruit se fait entendre également à la décélération du moteur jusqu'à 1500T/min. Donc a priori ça ne vient pas de la boîte de vitesses.
Ce n'est pas un sifflement, donc a priori ça ne vient pas du turbo... D'ailleurs à l'accélération on entend légèrement le turbo siffler normalement.
La voiture fonctionne bien à par ça.
Quelqu'un a-t-il les mêmes symptômes?
Alx
