RNS510 [Ajout de POI]
Revo
Re: RNS 510 [Ajout de POI]
Message par Revo »
ta base et très complète :mrgreen:
Onoret
Message par Onoret »
Comme il y a deux discussions qui parlent de sujets très proches, j'ai mis là des infos sur la V8...
Onoret
Un nouveau post sur la V8. Je sais que je reste un irréductible avec ma version 2xxx mais pour l'instant nul besoin de passer en 3xxx. Avec la V7.2 il y a trois mois et la V8 maintenant je peux faire une mise à jour des zones à risques suffisamment souvent. On verra dans 6 mois quand les ZAR auront besoin d'une nouvelle mise à jour.
Par contre petit problème avec POInspector. Il lit la carte sans problème, seulement quand il faut compiler la carte V8 et les nouveau POI, ça ne fonctionne pas.
La cause, le passage en majuscule du nom du répertoire contenant les POI.
-> en V7.x, il s'appelle : nscWeu_eu_20100805
-> en V8, il s'appelle : NSCWEU_EU_20110721
Avec la V8, POInspector 5.6 crée ce répertoire sous le nom : nscWeu_eu_20110721 et la compilation du DVD et des modifs ne se fait mal. Deux répertoires sont crées aucun des deux ne contient les modifs...
La solution: Avant de lancer la gravure du DVD ou la création de l'image ISO avec POInspector, il suffit de renommer le répertoire nscWeu_eu_20110721 en NSCWEU_EU_20110721. Ce répertoire est situé dans un répertoire nommé localsave, lui même situé dans le répertoire d’installation du programme POInspector.
Avec cette modif, j'ai obtenu un DVD de test conforme, mais j'attends d'avoir finalisé l'ensemble des fichiers ZAR et POI que je souhaite ajouter pour le faire "avaler" par le RNS. Je vous tiendrez au courant.
Onoret
Comme promis des nouvelles de la V8 pour RNS510 avec firmware 2xxxx. Ca fonctionne!! :513:
J'ai utilisé un DVD+R simple couche (suppression du répertoire EDB) avec booktype réglé sur DVD-ROM. DVD de marque Verbatim en LightScribe pour avoir une superbe jaquette. J'ai gravé en x4 (vitesse mini acceptée) avec ImgBurn.
J'ai ajouté les Zones A Risques fixes, carrefour, distance et potentielles + les pharmacies, magasins de surgelés, de bricolage, les IBIS et les Mac DO.
La recopie sur le HDD du RNS510 a durée 45 mn environ. Je l'ai fait dans mon garage moteur à l'arrêt, RNS en service (mute off pour la batterie). Au bout de 30 mn il m'a fallu redémarrer le RNS510. (arrêt automatique).
Le bug de la version 5.6 est facilement contournable comme indiqué ci dessus. Comme je suis un "maniaque", j'ai même remplacé le code pays des POI ajoutés par POInspector, qui est UK pour tous, par FR. Ça nécessite de modifier tous les fichiers *.URL crées par POInspector avec un éditeur de texte mais ça se fait bien....
Voilà pour mon expérience.
DSG_91
Message par DSG_91 »
Merci pour ton retour.
Bravo pour la description ;)
Audi A3 Design Luxe e-tron
VW polo TSI DSG
Une question pour ceux qui ont la carto V8, est ce que l'image ISO fait bien 4.75Go :?: et que dans cette taille, il y a bien les POI et fichier DB3 :?:
Vi ;-)
Merci Guillaume :biere:
Guillaume, c'était la bonne carto et mille Merci pour ta liste de POI, nickel :biere: //§
svrfoto
Message par svrfoto »
Coucou
quel q'un a t il le s lien pour les firmwares 2720 et 3810 A ???
J 'ai essaye de passer de la 2660 a la 3980 fonctionne pas et ensuite j'ai essaye de passer du 2660 a la 3810 fonctionne pas non plus
J'en ai m..... quelqu'un pour m'aider merci !
[b]Svrfoto[/b]---------------------------------------
[color=blue]Tiguan 140 sportline 4 motion noir nacré[/color]
antoinek
Re: RNS510 [Ajout de POI]
Message par antoinek »
Bonjour à tous, c'est fait je suis en 3890 + carto V8, merci MUSIKA
petite frayeur pour la carto qu'il a fallut copier 3 fois avant que cela fonctionne :-)
désolé Svrfoto, j'ai pas les liens, mon pote est venu avec ses propres CD, la seul choses que je peux te dire c'est qu'il faut graver en x2 sur de galette de marque
a+
Touran 140 DSG Confortline + city + designe + RNS510 et Kit BT PREMIUM
svrfoto a écrit :Coucou
Regarde sur le site gpsunderground :wink:
Il faut t'inscrire mais il y a tous les FW :biere:
svrfoto
Merci Mec
svrfoto
Bon 3810 a installé
carte 7333 installé
Maintenant mon 1too35680 est passé de A à D
poi sur carte SD à importer ca fonctionne il me dit que les poi sont bien importé vous pouvez retirer la carte
Par contre quand je veux selectionner mes poi c'est vide
Onoret
svrfoto a écrit :Bon 3810 a installé
carte 7333 installé...
Si c'est pas une faute de frappe ça ne peut pas fonctionner... et c'est normal.
La V7 (CD_7333) ne permet pas l'ajout de POI via les fichiers DB3, il faut passer en 7.2 (CD_7551) ou mieux en V8 (CD_7672). Pour ça il faut avoir un DVD DL (double couche) de qualité car le RNS510 est assez capricieux sur le changement de couche des DVD gravés.
svrfoto
ok il faut que je m achete du dl pour essayer la V8 :?
titi674
Message par titi674 »
bonjour. il faut que je change d'avatar car j'ai changé de voiture depuis le mois de mai 2011.
je roule à présent en Yéti TDI 110 Expérience noir-magic avec Columbus (RNS 510) et je me suis équipé d'un VCDS hex micro-can Ross-Tech..
ce sont sans doutes des question qui on déjà été posées
quelques photos seront plus explicites qu'un long discours
mes questions:
-est ce un DD de 40go ?
--puis je passer directement à un firm 3xxx ?
- j'ai une V8 modifiées avec les radars sur DVD "DL"sera elle lue avec un firm 3xxx ?
Yéti TDI 110 CR Expérience columbus....madame roule en Chevrolet SPARK+........."VCDS Ross-Tech Hex-Micro-Can"
Onoret
titi674 a écrit :mes questions:
OUI
titi674 a écrit :-puis je passer directement à un firm 3xxx ?
Normalement OUI mais je n'ai jamais trouvé de témoignage sur la réussite de ce passage direct avec une 2840 (2844 pour vous).
titi674 a écrit :- j'ai une V8 modifiées avec les radars sur DVD "DL"sera elle lue avec un firm 3xxx ?
OUI s'il y a le répertoire "EDB" à la racine du DVD.
titi674
bonsoir
merci pour toutes ces réponses....
Ju_56
Message par Ju_56 »
Il y a 2 jours, je me suis décidé à mettre à jour le GPS RNS510 de ma Passat. Je ne connaissait pas grand chose à mon GPS, même pas le nom...
Je voulais le mettre à jour pour :
- Avoir le double affichage radar + camera
- Pouvoir regarder un DVD en roulant (...j'ai toujours pas compris l’intérêt de pouvoir seulement regarder un DVD sur un parking...)
- Mettre la cartographie à jour.
Ma voiture est de fin 2007 et je ne avais pas la version, j'ai donc d'abord installé la version 1100 puis la 3810a.
Remarques :
- J'ai essayé d'installer la 3970 à 2 reprises, à chaque fois ça m'a indiqué une erreur en tout début d'install et j'ai du reinstallé la 3810a car le RNS ne voulait plus démarrer. Quelqu'un à une idée pourquoi ? (pour info mon part number depuis la mise à jour 3810a est : 1T0035680D).
- Après installation du fw 3810a, j'ai toujours pas le double affichage camera + radars quand je passe la marche arrière, bizzard non ?
- Il me semble que je n'ai pas non-plus l'affichage de l'heure lorsque j'éteins le RNS... j'ai pas testé en roulant.
- Sinon j''ai la carto en V8, si le fw 3970 ne fonctionne plus, quel firmware vaut-il mieux installer.
Merci pour vos réponses !
Onoret
Bonjour à tous.
Le version 5.7 de POInspector vient de sortir. Quelques bugs notables sont corrigés en particulier ceux liés à la V8.
Sine
Message par Sine »
tomcat92 a écrit :Bon. Cartographie V8 installée... avec Nero + verbatim DVD+R DL.
Rien touché au niveau des options, pas la peine de s'ennuyer avec toutes ces ********
Après, ça fonctionne aussi avec des "noname" mais il y a "noname" et "noname". Donc, je rejoins Onoret là-dessus : attention !!!
Je vous propose ci-dessous, comme d'habitude (quoique ça faisait longtemps ;-)), une BdD mise à jour hier :
PersonalPOI.rar
Décompresser le .rar sur une carte SD, dans un répertoire PersonalPOI. Insérer dans le GPS et suivre le guide : https://www.dropbox.com/s/lucuk3t63fv5x ... e_v1.0.pdf
Tu as mis quoi de beau la dedans ?
MV Agusta Brutale1090 RR
Il y a tout type de radars fixes pour les vitesses 50, 60, 70, 90, 110 et 130 kms/h et mobile, et de feu
En plus parkings, restaurant, fast food, hôpitaux, centre autos
Et j'en oubli bien d'autres :coolman:
Nouvelle cartographie disponible, version V8 finale : CD_7690
Tu as pu voir les améliorations de cette carte ???
