Remplacement garniture et disque frein : références ?
Fatyz
Re: Remplacement garniture et disque frein : références ?
Message par Fatyz »
Bonjour a tous je me permet une petite question: est-il indispensable d'utiliser un outil special pour repousser les pistons d'etrier de frein AR ou est-il possible le faire a la main?
VW TOURAN 2.0 TDI 136 SPORT
Je me permets de te répondre mais franchement t'as pas trop bien cherché
topic9241.html
en toute :vddgs:
Badazz
Message par Badazz »
Fatyz a écrit :Bonjour a tous je me permet une petite question: est-il indispensable d'utiliser un outil special pour repousser les pistons d'etrier de frein AR ou est-il possible le faire a la main?
pas besoin de l'outil
j'ai fait l'Audi A3 de mon père cette semaine avec un serre-joint et une pince multiprise.
il faut tourner le piston avec la pince multiprise et serrer le serre-joint à chaque tour du piston
en prenant soin de ne pas abimé la collerette en caoutchouc. :wink:
Fatyz
Message par Fatyz »
Merci beaucoup vos reponses toutes vos reponses tres utile :)
cyrildu13
Marque de plaquettes préconisées?
Message par cyrildu13 »
Un Modérateur a écrit:
Ce n'est pas bien de créer un sujet sans faire de recherche :?
Fusion
Salut
Pourriez vous me dire la marque de plaquettes de freins préconisées ou à défaut les plus performante...
Je ne recherche surtout pas les moins chers, mais faire le bon choix
Parmis ces marques déjà, avez vous un avis:
FERODO
BENDIX
TRW
MGA
BOSCH
LPR
ATE
BREMBO
EUROBRAKE
Merci d'avance
cyrildu13
Sine
Message par Sine »
lorenz054 a écrit :Pour vous donnez un peu un retour, suite au changement disque rainuré, et plaquettes céramiques à l'arrière, et après avoir fait environ 4000 kms, je trouve le freinage très performant, chaud comme froid, pour moi cela freine très bien.
Au niveau poussière, j'ai nettoyé justement hier mon Touran et c'est clair que pour mes jantes arrières cela a été très rapide, après j'avais encore quelques résidus tout de même mais peut être du à mon précédent lavage imparfait, je revérifierai le prochain coup, en tout cas, c'est clair que c'est moins poussiéreux, après 0 poussière, peut être pas.
Alors 5 mois plus tard ça dit quoi ?
MV Agusta Brutale1090 RR
lorenz054
Message par lorenz054 »
Je dois avoir fait environ 8 000 kms avec les plaquettes / disques, il est clair que j'ai quasiment plus de poussière noir de frein à nettoyer sur mes jantes arrières.
Au niveau du freinage, tout marche bien, et performant, je n'arriverai pas à dire s'il est plus ou moins performant qu'avant.
J'ai passé le Contrôle Technique de mon véhicule sans aucun problème il y a deux mois.
Sine
Message par Sine »
lorenz054 a écrit :.... il est clair que j'ai quasiment plus de poussière noir de frein à nettoyer sur mes jantes arrières.
C'est exactement ce que je voulais savoir ... :mrgreen:
J'ai parcourue vite fait le sujet et je n'ai pas vue au niveau du prix ce que cela donnait ? (rapport équipement d’origine)
lorenz054
En réponse à ta question, sur mon Touran V2, voici ce que cela m'avait couté :
=> 1 ATE Jeu de 4 plaquettes de frein - 13.0470-2880.2 (23914) : 50,23 € l'unité => 50,23 € (+ 2.90€ port) oscaro
=> 1 Jeu de disques 512158 ATE POWERDISC : 75,35 € (+6 € port) / piecesetpneus
=> Total : 135 € de pièces
et j'avais payé 55€ de main d'œuvre dans un garage auto.
==> 190 € au total : disque et plaquette Arrière en ATE Ceramic / PowerDisc
cyrildu13
Salut
Je me permets un petit UP afin de savoir si vous pouviez me renseigner sur donc quelles marques et modèles me préconisez vous vous mon Touran.
Les photos se trouvent sur les liens au dessus (désolé aux modos d'avoir d'ailleurs mal insérer ces liens initialement)
Merci d'avance
cyrildu13
Salut
Je me permets un petit UP car je dois les changer et ne serais se au niveau des marques... que me conseillez vous?
cyrildu13
bon désolé de doubler le post mais impossible de modifier le précédent...
Bref par exemple pour ferrodo j'ai le choix entre FDB1641 ou FSL1641
Qu'en pensez vous? Impossible de voir la différence
Badazz
si, en démontant une roue.
il suffit de regarder la forme des plaquettes sur un site (exemple : Oscaro.com) et vérifier celle qu'il correspond..
Badazz
apparemment, les deux modèles se renssemble .
peut-être qu'il y a un modèle avec le faisceau electrique pour l'usure des plaquettes (sur l'une des plaquettes coté conducteur) et l'autre modèle sans le faisceau . :?:
Re: kilométrage & usure plaquettes des freins avant et arriè
Est ce quelqu'un a déja commander chez autohaus koller qui fait de la pièce d'origine VW :?: :?:
Nemelk
Garniture de frein sur Touran???
Message par Nemelk »
Je suis "heureux" propriétaire d'un Touran Match 1,9l D 105Cv, 1ere version de 2006.
Je viens de faire changer les 4 jeux de plaquettes de freins(avant et arrière) au garage cet après midi, 64€ HT de pièces, jusqu'ici, pas de soucis je pense.
Le problème, c'est qu'en regardant ma facture tout a l'heure, je vois qu'il me facture aussi des garnitures à 87€ HT, je n'ai pas beaucoup de connaissances en mécanique, mais ça me parait bizarre, je pensais que c'était l'un ou l'autre?
Qu'en pensez vous?
Merci.
the_squal31
Re: Garniture de frein sur Touran???
Message par the_squal31 »
ben a mon avis 64 euro c'est les plaquettes ar(X4) et 87 euro plaquettes avant(X4). Aprés il est assez rare de changer les 2 jeux avant et arriére en même temps mais ça peut arriver. :wink:
MikeLou
Choisir plaquette de frein.
Message par MikeLou »
Bonjour, a tous, voila je dois changer les plaquettes de frein avant et arrière sur un touran II 2.0l tdi 140 boite dsg et je voudrais savoir si les plaquettes que j'ai vu correspondrai. J'ai eu les références chez vw et ensuite j'ai regarder sur internet.
Plaquette avant réf vw: 5K0698151
Plaquette arrière rèf vw: 1K0698451G
Pour les plaquettes avant je regardais Bendix et Bosh tout les deux ayant Ate comme système de freinage.
Pour les plaquettes arrières je regardais Bendix et Bosh sachant que Bendix a le système de freinage TRW et Bosh Lucas/Girling. J'ai donc regarder sur l'étrier arrière et c'est marquer TRW donc je pense partir sur du Bendix avant comme arrière.
Les références internet
Bendix avant: 573128B
Bosh avant: 0 986 424 797
Bendix arrière: 573158B
Bosh arrière: 0 986 494 053 : pour les bosh c'est marquer pour disque 286mm. Comment savoir la taille de nos disques.
dimension pneu: 16 pouces.
Est ce que les bendix correspond bien et donc je part la dessus ou ce n'est pas les bonnes correspondant au mon touran.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Choisir plaquette de frein.
Tu sais après faut comparer les prix et l'origine est bien mieux. Pour ma part j'utilise que des pièces d'origines. Peut être plus chère mais sur.
MikeLou
Niveau prix entre bendix ou bosh il y a 1€ d'écart, ce que je savoir c'est si elle correspondent bien avec mon touran.
MikeLou a écrit :Niveau prix entre bendix ou bosh il y a 1€ d'écart, ce que je savoir c'est si elle correspondent bien avec mon touran.
Et par rapport à l'origine combien d'écart ?..
Après pour la taille des disques tu dois pouvoir la trouver dans les caractéristiques dans le livret . Après la taille des disques ne correspondent pas avec la taille des jantes rien à voir.
+1 je les ai pris chez VW, une cinquantaine d'euro pour l'arrière et environ 70 pour l'avant :wink:
derf_fred
Message par derf_fred »
Moi perso j'ai toujours prix du bas de gamme (le - cher) pour toutes mes voitures et j'ai jamais eu de souci.
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Salut à tous,
Pour ma part en ce qui concerne le freinage, je préfère acheter les pièces chez VW, comme on dit la sécurité n'a pas de prix.
(A l'époque de ma golf III il était fort difficile de trouver son bonheur chez Nortoto ou Autob.., j'était un peu perdu tant il y avait de refs..au moins chez VW: ils savent, et si ça ne correspond pas, un échange est toujours possible...)
Par contre pour les fournitures du style filtre à gasol - balais essuie glace... je commande chez Osc....
A plus :kikoo:
