commande volant fil brun et rose
Ici on discute des GPS et lecteurs de DVD mobiles hors VW
kougar
Message par kougar »
voila je suis nouveau et viens d’acquérir une touran 1.9 TDI avec un rns300 mais ayant un autoradio king cobra(chinois) avec un fil brun(sw1) et un rose (sw2) qui doivent etre relier pour les commandes du volant keypad study (photo schéma joint)
mais je ne sais ou les mettre et aussi le volant possède donc du cote gauche volume +/- un bouton étoile pour couper le son un bouton téléphone et cote droit un bouton ok un autre pour le menu et 2 autre pour monter descendre.
si quelqu'un pouvait m'aider cela serait génial et pas besoin d'acheter un autre !
très grand merci pour votre aide.
kougar
poste connection.jpg (42.25 Kio) Vu 6799 fois
Re: commande volant fil brun et rose
Les commandes du volant sont reliées à un calculateur...
Ton poste n'est pas compatible avec les véhicules VW ?
kougar
merci de votre réponse
quel autoradio compatible pourrais je mettre du même genre que le chinois?
cordialement
Il existe, par exemple, le WD6050 ou le WD7050 :
http://www.szwaywell.com/prod_dtl.asp?id=489
http://www.szwaywell.com/prod_dtl.asp?id=575
Il y a des topics pour le premier...
Sinon, il existe d'autres produits, mais ce n'est pas mon rayon, ayant un RNS510
D'ailleurs, tu peux en trouver pour grosso modo 650 € ;-)
Retourner vers « Touran : les GPS nomades et les lecteurs DVD mobiles »
