feu de croisement droit HS ?
dulbulle
Message par dulbulle »
bonjour ,apres avoir eu un temoin au tableau de bord avec un message feu de croisement droit defectueux...je change l ampoule ,h7 classique et la toujours rien....je regarde les fusibles rien de plus....quelqu un a une idee??touran tdi 105 de 2008
dulbulle
Re: pb feu de croisement droit
j ai oublié de dire que tout le reste marche bien.....
Re: feu de croisement droit HS ?
Je dirais pour tester, inverse l'ampoule gauche qui a priori fonctionne à la place de celle de droite.
Si elle ne s'allume pas, c'est qu'il doit y avoir un soucis au niveau des fils, vu que tes fusibles sont ok
dulbulle
j avais une ampoule toute neuve ....et j ai acheter une autre pour voire, mais toujours rien....revérifié les fusibles a coté du moteur en inversant droite gauche et toujours pareil ,le gauche marche mais pas le droit....sous le volant j ai rien qui correspond aux feux de croisements....bizzard quand meme ,ca marchait le matin et plus l apres midi....
fabricox
Message par fabricox »
Il me semble voir lu sur ce forum ( Fab01 devait même être l auteur ), que, lorsqu'une ampoule était détectée comme grillée, le calculateur correspondant coupait l alimentation de cette ampoule
Lors du remplacement par une neuve, il faut qu une réinitialisation se fasse... Peut être après plusieurs démarrages... ou tout autre truc debile du genre... ( vive le multiplexage et ses options inutiles )
Ton temoin de tdb et ton odb la détectent encore grillée ?
dulbulle
ben après 1 semaine de redémarrages ....toujours le témoin allumé et un feu h.s....donc petit passage au diagnostique demain....si c est une histoire de réinitialisation et ben vive le progrès mais je penserais plutot a un fil coupé...j espère en tout cas pour eux, c'est un mystère en attendant...
dulbulle
ca y est le problème est résolu...pb d ampoule qui ne correspond pas et le système coupe l'alimentation...pour changer une ampoule il va falloir allez au garage...elles ont quoi de différents des autres ?
dulbulle a écrit :ca y est le problème est résolu...pb d ampoule qui ne correspond pas et le système coupe l'alimentation...pour changer une ampoule il va falloir allez au garage...elles ont quoi de différents des autres ?
Mais où es tu allé chercher un diag pareil ? :shock:
dulbulle
ben chez vw...ca laisse reveur...c est tout ce qu on m a dit
:roll: ::rttt:
dulbulle
:ced: :ced: ca m a paru un peu rapide mais j y connais pas grand chose et ca remarchait apres.....tu penses que c etait quoi ? ils n ont pas ete tres explicites pb de tension....re ampoule neuve et facture....
J en pense qu une H7 c est une H7. :roll:
Ca se trouve, la CC a juste effacée l'erreur via la valise, puis remis une nouvelle ampoule H7 comme la tienne et facturation.
Comme le dit Armel, une ampoule H7 reste une H7.
lepoulpe
Message par lepoulpe »
bonjour à tous,
Encore merci à ce garage qui profite une fois de plus du client, ou comment se faire des sous avec un code erreur somme toute assez bénin.
Encore une raison d'acquérir ce sésame qu'est le Vag-Com.
Dulbulle, le passage à la valise à été facturé combien, si passage à la valise il y a eu ?
dulbulle
ben a vrai dire j ai acheté mon touran d occasion chez opel ,a coté de vw, d ou il etait originaire....donc suite a mon pb je l ai ramené chez opel ,qui a geré avec wv pour un rdv,passage diag , vu que eux ne trouvaient rien ,ce qui m a couté 32 euros au final dont 15 euros d ampoule qui etait neuve et bonne ... ce qui laisse reveur quand meme..
lepoulpe
Ce qui nous fait 17 euros de valise ! mais pour l'ampoule ils auraient pu s'abstenir de la remplacer! sachant que tu l'avais déjà fait.
Y'a pas de petit profits chez VW !!! il y a que des portefeuilles à pattes (c'est nous les clients).. :? :?
lepoulpe a écrit :Ce qui nous fait 17 euros de valise ! mais pour l'ampoule ils auraient pu s'abstenir de la remplacer! sachant que tu l'avais déjà fait.
Y a des garages qui font un forfait valise à 40 euros si ca peut te consoler... :cry: :wink:
lepoulpe
Fichtre !! :?
Ouais, avec deduction du cout en cas de réparation, comme les devis en fait. ::rttt: En meme temps c est un outil de devis... :cry:
Dans une concession du 77 diagnostic facturée 100€ déductible du montant en cas de réparation effectuée ensuite par la concession.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
