Remplacement de l'autoradio d'origine par un autre ?
- tomcat92
Re: Remplacement de l'autoradio d'origine par un autre ?
Ça j'ai fait, mais mal : j'ai un grésillement qui sort des HP quand les Xenon s'allument et quand j'accélère.
Apparemment, je n'ai pas assez poncé.
Je pense vraiment à mettre l'ampli dans un des rangements au niveau des pieds, à l'arrière. C'est un "numérique" donc ça chauffe mais pas au point de se brûler.
Après est-ce qu'il va supporter l'espace confiné (pas possible de ventiler quoi que ce soit là-dedans) ?
Peut-on ou ne peut-on pas ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
C'est aussi l'endroit ou j'ai pensé le mettre.
A savoir que pour le dynaudio, ils le mettent en dessous il me semble.
Niveau ventilation, il va falloir prévoir quelque chose, car si l'espace est totalement fermé, ca cramera.
Peut-être simplement démonter la porte du rangement ?
Sinon de quoi parles tu lorsque tu dis n'avoir pas assez poncé ?
Modifié en dernier par mdc888 le 14 févr. 2012, 15:57, modifié 1 fois.
- tomcat92
J'ai vissé la masse sur un trou de la carrosserie mais peint.
J'ai poncé mais pas assez...
Tu es sur que le Dynaudio est placé dans ce bac ? Car si lui tient...
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- tomcat92
En général, il est placé sous le siège passager (ou conducteur), après démontage du tiroir...
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Exact.
Ce qui veut dire suppression du tiroir
Sinon, sur le forum, j'ai vu ca :
topic16105-75.html#p343534
Je vais faire des recherches pour voir si ca se trouve et si ca vaut le coup...
- tomcat92
Il y a TRES peu de place, même en ajoutant un truc sous le vide poche...
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- le bahut
bon alors pour les cales c'est sa , pour l'isolant ce n'est pas ça , recherche BAM de focal , il s font aussi le joint a mettre entre la cale et la tolle et entre le hp et la cale , pour le cable d'alimentation mini 16mm si le cable d'alim ne dépasse pas 2,5m aussi non 20mm mini , le cable de masse le plus court possible au plus pret de l'ampli sur une masse au plus pret de l'ampli.
Les 2 amplis que tu montre sont pas trop mal , je serais plus pour le hertz.
Pour les amplis tu veux du plug &play du mixte ou du traditionnel , dans traditionnel je veux dire , tiré une alimentation et les cable pour les hps ( section des cables pour hp 1,5mm mini idéal 2,5 pour un sub 4 mm mini , 6 mm,8 mm voir plus tout dépend de la puissance qu'on utilise );
Tu as MTX qui a sortie deux amplis numerique plug&play qui sont trés bien , un qui est totalement plug&play et l'autre non , il faut tiré une alim il est plus puissant et ils sont trés petit , c'est un trés bon compromis .
Il faut aller sur le site cartel .fr.
- le bahut
tu a test sur caraudiovideo.com
http://www.caraudiovideo.com/index.php/ ... w/2970/59/
- le bahut
http://www.cartel.fr/images/products/mt ... -700px.jpg
voila pour 150 euros tu un bon petit ampli intégrable , aprés ils ont d'autres ampli plus puissant pas trop mal et pas cher
Génial, merci beaucoup !
En plus avec le schéma, c'est super clair...
Par contre, il semble que cet ampli soit difficilement trouvable...
Je n'ai trouvé que celui la chez norauto :
http://www.norauto.fr/Acheter-Ampli-MTX ... 87270.html
Et on le trouve à 150 € chez Sebasto :
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... RT604.html
C'est bien le même système pour l'intégration ?
- le bahut
non c'est pas celui -là , il te faut contacter cartel pour savoir qui peux l'avoir au plus de chez toi.
Je l'ai trouvé :
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 50.4M.html -> 150 €
Je vais déjà installer le RNS510 et le kit éclaté, puis je passerai à l'ampli...
beaucoup en tous cas !
J'ai peur qu'avec la cale, ca ne rentre plus dans le touran (je n'ai pas encore démonté...)le bahut a écrit :bon alors pour les cales c'est sa , pour l'isolant ce n'est pas ça , recherche BAM de focal , il s font aussi le joint a mettre entre la cale et la tolle et entre le hp et la cale
Si je mets quelque chose comme ca :
http://www.hifimobile-boutique.fr/index ... t&Itemid=1
J'imagine que ca sera moins bon, mais est-ce un gadget, ou est-ce vraiment utile ?
- tomcat92
Je ne suis pas sur que la cale rentre : tu as les vitres derrière et il me semble que la place est comptée... après ça dépend de l'épaisseur des cales, of course
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- tomcat92
Et ce ****** d'ampli, on le met où alors ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié la vitre.
Il va falloir que je démonte pour mesurer.
Mais comme les HP sont rivetés, j'espère pouvoir voir sans les enlever :/
- le bahut
mais la cale tu ne la met pas coté vitre mais a la place du hp d'origine et le nouveau par dessus , tu vera d'origine c'est en plastique sertie avec le hp dorigine.
Justement la cale te permet d'éloigné le nouveau hp de la vitre.
L'isolant que tu as trouvé n'est pas nécessaire , l'isolant que je te dis , c'est FOCAL qui le fait est son nom BAM , c'est une plaque adhésive que tu met contre la tole de la porte a l'interieur.
Dés que je peux , je te met des photos pour que se soit plus simple .
- le bahut
Pour l'ampli , il est petit , tu le mettre dans le tableau de bord coté boite a gants.
- le bahut
ça c'est pour la garniture pour évité que ça vibre:
- le bahut
le stile d'isolant que je te parle .tp://www.chila-audio.com/audio/insonorisatio ... -pack.html
Génial avec les photos, un grand merci !
C'est vrai que c'est bcp plus clair
Par contre, ta cale, c'est en fait 2 cales l'une sur l'autre ?
Ca fait combien d'épaisseur au final ?
Pour l'insonorisant, heureusement que 'as mis le liens, j'aurais pas trouvé :
Par contre, c'est 2 plaques de 15*15 cm, ca va faire cher pour tout recouvrir...
