schema feux avant V2
LuisRocha
Message par LuisRocha »
Bonjour, je voulais brancher des bandes de leds en dessous des phares à l'avant qui fonctionnent à la place des feux de position, mais sur la fiche du phare je ne sais pas les fils à utiliser.
Quelqu'un a un schéma des fils ou alors pourrait me dire quel sont les fils à prendre?
Merci.
BugsBUNNY
Re: schema feux avant V2
Message par BugsBUNNY »
Dans la RTA (pour versions Diesel depuis 03/2003), il est précisé :
- positions : AVD=fil gris, AVG=gris/noir
- codes : AVD=fil jaune, AVG=jaune/noir
- phares : AVD=fil blanc, AVG=blanc/noir
Faites quand même attention à la consommation ... les "bandes de leds" ne risquent-elles pas de consommer plus que les positions d'origine ?
Philippe,
Tu met les fils de ta bande Led dans le culot de tes veilleuses, à l arrière, tout simplement. Tu enleve les veilleuses. Si tu as un message sur l ODB alors que les leds sont allumées c est qu elles consomment moins que les veilleuses.
Ça doit répondre aux 2 messages... :wink:
BugsBUNNY
à priori, les veilleuses c'est 5W; donc si la conso affichée sur la boite des bandes de leds est supérieure, il va falloir choisir :mssss: entre:
- changer le fusible, en supposant que le câblage VW résiste à la sur-consommation :jok: (qui ne doit, quand même, pas être mirobolante)
- faire un petit circuit relais/fusible, commandé par un repiquage sur une veilleuse, pour alimenter les leds.
je reconnais que la 2ème solution est (très) riche, mais j'aurais tendance à faire ça (pour garder mes veilleuses ... la maréchaussée :dmn: pouvant être tatillonne quand elle s'y met)
Philippe,
Tu peux laisser les veilleuses et ajouter les bandes Led sans problème, je l avais fait. :wink:
Par contre je ne me souviens plus si ça fonctionnait sans erreur ODB avec Led seulement. :oops:
BugsBUNNY
Je viens de poser des petits feux de jour (11 leds) dont le constructeur préconise le câblage via un fusible de 3A.
Finalement je vais profiter du circuit relais/fusible pour ramener, à l'occasion, une commande manuelle dans l'habitacle et ainsi désolidariser les feux additionnels des positions.
Philippe,
